  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @mario1001 Also der einfachste Weg ist den Adapter normal zu installieren vielleicht sogar die 0.4.3 falls du url key probleme hast und dann wie im ersten beitrag die github version drüber zu installieren.
    mario1001
    #472
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    0.4.3
    Verzeih bitte, stehe auf dem Schlauch. Was genau meinst Du mit "normal"? Per Adapterübersicht? Per Console? Welcher Befehl?
    • M mario1001
      0.4.3
      tombox
      #473
      @mario1001 per adapterübersicht den iobroker.iot adapter
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        mario1001
        schrieb am zuletzt editiert von mario1001
        #474
        @tombox Uhm, ja, also ich habe inzwischen:
        • die aktuelle Version direkt installiert über die Adapterübersicht
        • die aktuelle Version direkt installiert über die Console
        • die alte Version über die Console und daraufhin die aktuelle Version über die Adapterübersicht "drüberinstalliert"
        alles resultiert in den Ladekreis auf dem Tab GOOGLE DEVICES.
        • T tombox
          mario1001
          #475
          @tombox Bin jetzt einen Schritt weiter. Nochmal von vorne installiert und nun komme ich endlich auf den Google Device Tab. Problem ist nun allerdings, dass ich keine Device ID hinzufügen kann. Habe sowohl den Channel als auch einen State probiert. Es werden auch keine Devices "automatisch" gefunden.
          Fehlermeldung:
          alt text
          Das Log gibt nichts her:
          alt text
          • M mario1001
            Fehlermeldung:
            alt text
            alt text
            tombox
            #476
            @mario1001 könntest du bitte ein json export von dem gerät machen und hier hochladen. wie man das macht steht im ersten beitrag.
            • T tombox
              mario1001
              #477
              @tombox Klar, hier die JSON. hue.0.Philips_hue.Mad_Men_Licht.json
              • L Offline
                loi83
                #478
                Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
                So weit so gut.
                IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
                Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
                Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
                Gruß Michi
                • L loi83
                  So weit so gut.
                  tombox
                  #479
                  @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    loi83
                    #480
                    @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
                    Gruß Michi
                    • sigi234S sigi234
                      Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                      yamaha.0.json
                      tombox
                      #481
                      @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
                        tombox
                        #482
                        Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
                        Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
                        Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
                        Namen werden besser erkannt.
                        Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
                        I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Offline
                          loi83
                          #483
                          Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
                          Xiaomi Thermostat:
                          mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                          Und einen onkyo AVR?
                          onkyo.0.json
                          Gruß Michi
                          • T tombox
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #484
                            @tombox
                            Servus,
                            also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
                            Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
                            • L loi83
                              Xiaomi Thermostat:
                              onkyo.0.json
                              tombox
                              #485
                              @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
                              Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
                              • I intruder7
                                @tombox
                                Servus,
                                tombox
                                #486
                                @intruder7 Die Modi sind hart drin und ohne Funktion. Bei der Luftfeuchtigkeit mal testen ob du sie abrufen kannst wenn du sie manuell im iobroker unter objekte änderst.
                                Fenstergriffe schaue ich mir nochmal an
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #487
                                  iot.0	2019-08-10 21:21:12.759	debug	[GHOME] {"hm-rpc.2.xxxxxxxxx4FBA.1":{"lock":0}}
                                  iot.0	2019-08-10 21:21:12.757	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                  dies kommt jetzt neuerdings in Vervindung mit den Fenstergriffsensoren
                                  • T tombox
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #488
                                    @tombox
                                    Habst gerade getestet. Hier sieht man dass es gerade geändert wurde. Aber GH erzählt den selben Satz.
                                    • T tombox
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #489
                                      @tombox
                                      Achso, ganz vergessen. Das Setzen der Temperatur mittels Sprache geht auch nicht. Er sagt dann immer "diesen Modus unterstützt das Thermostat nicht"
                                      • I intruder7
                                        tombox
                                        #490
                                        @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
                                        Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
                                        • I intruder7
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #491
                                          @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
