  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • L loi83
    Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
    So weit so gut.
    IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
    Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
    Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
    tombox
    #479
    @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      loi83
      #480
      @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
      Gruß Michi
      • sigi234S sigi234
        Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
        yamaha.0.json
        tombox
        #481
        @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
          tombox
          #482
          Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
          Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
          Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
          Namen werden besser erkannt.
          Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
          I 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Offline
            loi83
            #483
            Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
            Xiaomi Thermostat:
            mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
            Und einen onkyo AVR?
            onkyo.0.json
            Gruß Michi
            • T tombox
              I Online
              I Online
              intruder7
              #484
              @tombox
              Servus,
              also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
              Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
              • L loi83
                Xiaomi Thermostat:
                onkyo.0.json
                tombox
                #485
                @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
                Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
                • I intruder7
                  @tombox
                  Servus,
                  tombox
                  #486
                  @intruder7 Die Modi sind hart drin und ohne Funktion. Bei der Luftfeuchtigkeit mal testen ob du sie abrufen kannst wenn du sie manuell im iobroker unter objekte änderst.
                  Fenstergriffe schaue ich mir nochmal an
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #487
                    iot.0	2019-08-10 21:21:12.759	debug	[GHOME] {"hm-rpc.2.xxxxxxxxx4FBA.1":{"lock":0}}
                    iot.0	2019-08-10 21:21:12.757	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                    dies kommt jetzt neuerdings in Vervindung mit den Fenstergriffsensoren
                    • T tombox
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #488
                      @tombox
                      Habst gerade getestet. Hier sieht man dass es gerade geändert wurde. Aber GH erzählt den selben Satz.
                      • T tombox
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #489
                        @tombox
                        Achso, ganz vergessen. Das Setzen der Temperatur mittels Sprache geht auch nicht. Er sagt dann immer "diesen Modus unterstützt das Thermostat nicht"
                        • I intruder7
                          tombox
                          #490
                          @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
                          Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
                          • I intruder7
                            @tombox
                            tombox
                            #491
                            @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
                            • T tombox
                              Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
                              beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
                              @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
                              eric1905
                              #492
                              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Die ändern sich, trotzdem bleibt die Lampe weiß und ändert nur ihre Helligkeit seit ich die Rollen von modeReadColors und modeLedExor gelöscht habe.
                              2019-08-11 01:22:05.884 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"14505123192265017056\"}"
                              2019-08-11 01:22:05.885 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                              2019-08-11 01:22:05.909 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.925 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.943 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.945 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.957 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.975 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                              2019-08-11 01:22:05.982 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"14505123192265017056","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
                              • E Offline
                                eric1905
                                #493
                                Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
                                sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
                                • T tombox
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #494
                                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  welches meinst du denn?
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    #495
                                    ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
                                    zigbee.0.00158d0002c128df.json
                                    Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                    • I intruder7
                                      tombox
                                      #496
                                      @intruder7 das Thermostat was nicht per Sprache geht.
                                      • T tombox
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #497
                                        @tombox
                                        okay, fesnter geht. 👍 Nur kannst du mal schauen ob es dort ne andere Zuordnung gibt? Er sagt auf die FRage ist das Fenster im ...... geschlossen? "Das Gerät Fenster ist geschlossen" Wobei hier "Fenster" der von mir vergebene Smartname ist. Gerät passt hier nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwas wie Fenster
                                        • T tombox
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #498
                                          Thermostat++++++++++2112.json
