  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • M mario1001
    @tombox Hab vielen Dank für Deine Antwort. Hatte es über den Adapter-Tab installiert - also der vermeintlich "easy" Weg.
    Nach dem Deinstallieren des alten IOT Adapter, habe ich nun probiert die Version über die URL zu installieren. Danach erscheint der Adapter allerdings nicht in der Liste. Wie als hätte ich ihn nicht installiert. Auch die Zeile "iobroker u iot" via Konsole führt nicht zum Erscheinen in der Adapter-Liste.
    Hier der Install-Log:
    $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
    install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
    npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
     #include <dns_sd.h>
    compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    gyp
     ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
         at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR!
     cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR!
     not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN
     optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    process exited with code 0
    Und der normale Log:
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.138	info	exit 0
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIO
    iobroker	2019-08-09 18:53:29.005	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	not ok
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR!
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR!
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.126	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.124	info	ERR! build error
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.123	info	gyp
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.118	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	compilation terminated.
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	^~~~~~~~~~
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	#include <dns_sd.h>
    iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
    iobroker	2019-08-09 18:52:44.306	info	npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-08-09 18:52:42.103	info	install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
    iobroker	2019-08-09 18:52:40.439	info	url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
    Nachtrag: Scheinbar ist irgendwas installiert:
    alt text
    tombox
    #471
    @mario1001 Also der einfachste Weg ist den Adapter normal zu installieren vielleicht sogar die 0.4.3 falls du url key probleme hast und dann wie im ersten beitrag die github version drüber zu installieren.
    • T tombox
      mario1001
      #472
      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      0.4.3
      Verzeih bitte, stehe auf dem Schlauch. Was genau meinst Du mit "normal"? Per Adapterübersicht? Per Console? Welcher Befehl?
      • M mario1001
        0.4.3
        tombox
        #473
        @mario1001 per adapterübersicht den iobroker.iot adapter
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          mario1001
          schrieb am zuletzt editiert von mario1001
          #474
          @tombox Uhm, ja, also ich habe inzwischen:
          • die aktuelle Version direkt installiert über die Adapterübersicht
          • die aktuelle Version direkt installiert über die Console
          • die alte Version über die Console und daraufhin die aktuelle Version über die Adapterübersicht "drüberinstalliert"
          alles resultiert in den Ladekreis auf dem Tab GOOGLE DEVICES.
          • T tombox
            mario1001
            #475
            @tombox Bin jetzt einen Schritt weiter. Nochmal von vorne installiert und nun komme ich endlich auf den Google Device Tab. Problem ist nun allerdings, dass ich keine Device ID hinzufügen kann. Habe sowohl den Channel als auch einen State probiert. Es werden auch keine Devices "automatisch" gefunden.
            Fehlermeldung:
            alt text
            Das Log gibt nichts her:
            alt text
            • M mario1001
              Fehlermeldung:
              alt text
              alt text
              tombox
              #476
              @mario1001 könntest du bitte ein json export von dem gerät machen und hier hochladen. wie man das macht steht im ersten beitrag.
              • T tombox
                mario1001
                #477
                @tombox Klar, hier die JSON. hue.0.Philips_hue.Mad_Men_Licht.json
                • L Offline
                  loi83
                  #478
                  Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
                  So weit so gut.
                  IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
                  Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
                  Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    So weit so gut.
                    tombox
                    #479
                    @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      loi83
                      #480
                      @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
                      Gruß Michi
                      • sigi234S sigi234
                        Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                        yamaha.0.json
                        tombox
                        #481
                        @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
                          tombox
                          #482
                          Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
                          Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
                          Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
                          Namen werden besser erkannt.
                          Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
                          I 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Offline
                            loi83
                            #483
                            Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
                            Xiaomi Thermostat:
                            mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                            Und einen onkyo AVR?
                            onkyo.0.json
                            Gruß Michi
                            • T tombox
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #484
                              @tombox
                              Servus,
                              also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
                              Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
                              • L loi83
                                Xiaomi Thermostat:
                                onkyo.0.json
                                tombox
                                #485
                                @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
                                Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
                                • I intruder7
                                  @tombox
                                  Servus,
                                  tombox
                                  #486
                                  @intruder7 Die Modi sind hart drin und ohne Funktion. Bei der Luftfeuchtigkeit mal testen ob du sie abrufen kannst wenn du sie manuell im iobroker unter objekte änderst.
                                  Fenstergriffe schaue ich mir nochmal an
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #487
                                    iot.0	2019-08-10 21:21:12.759	debug	[GHOME] {"hm-rpc.2.xxxxxxxxx4FBA.1":{"lock":0}}
                                    iot.0	2019-08-10 21:21:12.757	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                    dies kommt jetzt neuerdings in Vervindung mit den Fenstergriffsensoren
                                    • T tombox
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #488
                                      @tombox
                                      Habst gerade getestet. Hier sieht man dass es gerade geändert wurde. Aber GH erzählt den selben Satz.
                                      • T tombox
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #489
                                        @tombox
                                        Achso, ganz vergessen. Das Setzen der Temperatur mittels Sprache geht auch nicht. Er sagt dann immer "diesen Modus unterstützt das Thermostat nicht"
                                        • I intruder7
                                          tombox
                                          #490
                                          @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
                                          Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
