  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • M mario1001
    @tombox Bin jetzt einen Schritt weiter. Nochmal von vorne installiert und nun komme ich endlich auf den Google Device Tab. Problem ist nun allerdings, dass ich keine Device ID hinzufügen kann. Habe sowohl den Channel als auch einen State probiert. Es werden auch keine Devices "automatisch" gefunden.
    Fehlermeldung:
    alt text
    Das Log gibt nichts her:
    alt text
    tombox
    #476
    @mario1001 könntest du bitte ein json export von dem gerät machen und hier hochladen. wie man das macht steht im ersten beitrag.
    • T tombox
      mario1001
      #477
      @tombox Klar, hier die JSON. hue.0.Philips_hue.Mad_Men_Licht.json
      • L Offline
        loi83
        #478
        Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
        So weit so gut.
        IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
        Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
        Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
        Gruß Michi
        • L loi83
          So weit so gut.
          tombox
          #479
          @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            loi83
            #480
            @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
            Gruß Michi
            • sigi234S sigi234
              Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
              yamaha.0.json
              tombox
              #481
              @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
                tombox
                #482
                Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
                Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
                Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
                Namen werden besser erkannt.
                Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
                I 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Offline
                  loi83
                  #483
                  Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
                  Xiaomi Thermostat:
                  mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                  Und einen onkyo AVR?
                  onkyo.0.json
                  Gruß Michi
                  • T tombox
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #484
                    @tombox
                    Servus,
                    also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
                    Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
                    • L loi83
                      Xiaomi Thermostat:
                      onkyo.0.json
                      tombox
                      #485
                      @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
                      Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
                      • I intruder7
                        @tombox
                        Servus,
                        tombox
                        #486
                        @intruder7 Die Modi sind hart drin und ohne Funktion. Bei der Luftfeuchtigkeit mal testen ob du sie abrufen kannst wenn du sie manuell im iobroker unter objekte änderst.
                        Fenstergriffe schaue ich mir nochmal an
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Online
                          I Online
                          intruder7
                          #487
                          iot.0	2019-08-10 21:21:12.759	debug	[GHOME] {"hm-rpc.2.xxxxxxxxx4FBA.1":{"lock":0}}
                          iot.0	2019-08-10 21:21:12.757	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          dies kommt jetzt neuerdings in Vervindung mit den Fenstergriffsensoren
                          • T tombox
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #488
                            @tombox
                            Habst gerade getestet. Hier sieht man dass es gerade geändert wurde. Aber GH erzählt den selben Satz.
                            • T tombox
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #489
                              @tombox
                              Achso, ganz vergessen. Das Setzen der Temperatur mittels Sprache geht auch nicht. Er sagt dann immer "diesen Modus unterstützt das Thermostat nicht"
                              • I intruder7
                                tombox
                                #490
                                @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
                                Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
                                • I intruder7
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #491
                                  @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
                                  • T tombox
                                    Ich habe noch ein paar unveröffentlichte Typen und Traits gefunden jetzt müsste auch die Sonos gehen.
                                    beim Stop State müsste die rolle button.stop sein das kann bei älteren erstellen geräten noch falsch sein.
                                    @eric1905 das sieht soweit gut aus. Wenn du die farbe bei google home änderst müssten sich auch red green blue in dem channel ändern.
                                    eric1905
                                    #492
                                    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    Die ändern sich, trotzdem bleibt die Lampe weiß und ändert nur ihre Helligkeit seit ich die Rollen von modeReadColors und modeLedExor gelöscht habe.
                                    2019-08-11 01:22:05.884 - debug: iot.0 Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"DE\",\"locale_language\":\"de\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"get_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"get_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"get_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"get_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\",\"set_brightness\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Dimmer\",\"set_color_B\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Blue\",\"set_color_G\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Green\",\"set_color_R\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.Red\",\"set_on\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne.POWER\"},\"id\":\"sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne\"}],\"execution\":[{\"command\":\"action.devices.commands.ColorAbsolute\",\"params\":{\"color\":{\"name\":\"rot\",\"spectrumRGB\":16711680}}}]}]}}],\"requestId\":\"14505123192265017056\"}"
                                    2019-08-11 01:22:05.885 - debug: iot.0 [GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                                    2019-08-11 01:22:05.909 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.925 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.943 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.945 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.957 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.975 - debug: iot.0 [GHOME] Cannot update ColorSettings this will implemented in the future.
                                    2019-08-11 01:22:05.982 - debug: iot.0 [GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"14505123192265017056","payload":{"commands":[{"ids":["sonoff.0.WohnzimmerGluehbirne"],"status":"SUCCESS","states":{"color":0,"online":true}}]}}
                                    • E Offline
                                      eric1905
                                      #493
                                      Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
                                      sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
                                      • T tombox
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #494
                                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        welches meinst du denn?
                                        • E Offline
                                          eMd
                                          #495
                                          ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
                                          zigbee.0.00158d0002c128df.json
                                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
