  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
    mario1001
    schrieb am zuletzt editiert von mario1001
    #466
    Leider habe ich auch stetig diesen Ladebalken auf dem Tab Google Devices:
    alt text
    Könnte es sein, dass die Fehlermeldung aus meinen gelöschten Aufzählungen resultiert? Habe nun testweise einige manuell angelegt - scheinbar aber ohne Erfolg bzw. nicht korrekt:
    alt text
    alt text
    Hat jemand eine Lösung? Lassen sich die default Aufzählungen irgendwie zurücksetzen?
    Adapter-Version: 1.0.6
    Pro-Lizenz vorhanden bzw. App-Key im inzwischen pausierten cloud-Adapter beginnt mit @ pro
    Gruß & Danke im Voraus
    Mario
    • M mario1001
      alt text
      alt text
      alt text
      Mario
      tombox
      #467
      @mario1001
      Es sieht so aus als hättest du nicht den Adapter aus dem github link installiert. Bist du dir sicher dass du ihn von github installierst hast
      X M 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @mario1001
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        #468
        @tombox ist schon absehbar wann deine Github Version in Latest aufgenommen wird? Danach wird es dann ja noch eine Weile dauern bis das im Stable ankommt.
        • X Xyolyp
          tombox
          #469
          @Xyolyp Schwer zu sagen wie lange es noch dauert alle hier berichtete Fehler zu beheben.
          • T tombox
            @mario1001
            mario1001
            #470
            @tombox Hab vielen Dank für Deine Antwort. Hatte es über den Adapter-Tab installiert - also der vermeintlich "easy" Weg.
            Nach dem Deinstallieren des alten IOT Adapter, habe ich nun probiert die Version über die URL zu installieren. Danach erscheint der Adapter allerdings nicht in der Liste. Wie als hätte ich ihn nicht installiert. Auch die Zeile "iobroker u iot" via Konsole führt nicht zum Erscheinen in der Adapter-Liste.
            Hier der Install-Log:
            $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
            install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
            npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
             #include <dns_sd.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
            gyp
             ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
                 at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR!
             cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR!
             not ok
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN
             optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            process exited with code 0
            Und der normale Log:
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.138	info	exit 0
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIO
            iobroker	2019-08-09 18:53:29.005	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	not ok
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR!
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR!
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.126	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.124	info	ERR! build error
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.123	info	gyp
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.118	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	compilation terminated.
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	^~~~~~~~~~
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	#include <dns_sd.h>
            iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
            iobroker	2019-08-09 18:52:44.306	info	npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker	2019-08-09 18:52:42.103	info	install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
            iobroker	2019-08-09 18:52:40.439	info	url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
            Nachtrag: Scheinbar ist irgendwas installiert:
            alt text
            • M mario1001
               #include <dns_sd.h>
              gyp
               ERR! build error
              gyp ERR!
              gyp ERR!
               not ok
              npm WARN
              alt text
              tombox
              #471
              @mario1001 Also der einfachste Weg ist den Adapter normal zu installieren vielleicht sogar die 0.4.3 falls du url key probleme hast und dann wie im ersten beitrag die github version drüber zu installieren.
              • T tombox
                mario1001
                #472
                @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                0.4.3
                Verzeih bitte, stehe auf dem Schlauch. Was genau meinst Du mit "normal"? Per Adapterübersicht? Per Console? Welcher Befehl?
                • M mario1001
                  0.4.3
                  tombox
                  #473
                  @mario1001 per adapterübersicht den iobroker.iot adapter
                  • T tombox
                    mario1001
                    #474
                    @tombox Uhm, ja, also ich habe inzwischen:
                    • die aktuelle Version direkt installiert über die Adapterübersicht
                    • die aktuelle Version direkt installiert über die Console
                    • die alte Version über die Console und daraufhin die aktuelle Version über die Adapterübersicht "drüberinstalliert"
                    alles resultiert in den Ladekreis auf dem Tab GOOGLE DEVICES.
                    • T tombox
                      mario1001
                      #475
                      @tombox Bin jetzt einen Schritt weiter. Nochmal von vorne installiert und nun komme ich endlich auf den Google Device Tab. Problem ist nun allerdings, dass ich keine Device ID hinzufügen kann. Habe sowohl den Channel als auch einen State probiert. Es werden auch keine Devices "automatisch" gefunden.
                      Fehlermeldung:
                      alt text
                      Das Log gibt nichts her:
                      alt text
                      • M mario1001
                        Fehlermeldung:
                        alt text
                        alt text
                        tombox
                        #476
                        @mario1001 könntest du bitte ein json export von dem gerät machen und hier hochladen. wie man das macht steht im ersten beitrag.
                        • T tombox
                          mario1001
                          #477
                          @tombox Klar, hier die JSON. hue.0.Philips_hue.Mad_Men_Licht.json
                          • L Offline
                            loi83
                            #478
                            Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
                            So weit so gut.
                            IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
                            Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
                            Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              So weit so gut.
                              tombox
                              #479
                              @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                loi83
                                #480
                                @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
                                Gruß Michi
                                • sigi234S sigi234
                                  Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                                  yamaha.0.json
                                  tombox
                                  #481
                                  @sigi234 wenn du die rolle von inputto in media.state umänderst und command in media.cover dann müsste er es erkennen sollte aber bald auch so gehen.
                                    tombox
                                    #482
                                    Ich habe nochmal ein paar Bugs gefixt:
                                    Thermostate können jetzt auch ein Temperatur einstellen.
                                    Luftfeuchtigkeit wird ausgegeben wenn sie sich einmal im iobroker geändert hat nach einem neustart des adapters.
                                    Namen werden besser erkannt.
                                    Bitte mal installieren und neustarten ob noch Fehler auftauchen.
                                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #483
                                      Wäre es möglich noch Sachen hinzuzufügen?
                                      Xiaomi Thermostat:
                                      mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                                      Und einen onkyo AVR?
                                      onkyo.0.json
                                      Gruß Michi
                                      • T tombox
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #484
                                        @tombox
                                        Servus,
                                        also in der GH App wird jetzt vernünftig die Temperatur angezeigt und man kann sie dort auch einstellen. Nur die Modis die man auswählen kann sind nicht richtig und funtionieren nicht. Hier Heizen,Kühlen und Aus. Luftfeuchtigkeit funktioniert auch nicht. "Ich kann das Thermostat xxxx nicht erreichen. Versuchen sie es später nochmal. Beim Aussenthermometer sagt er den Satz bei der Frage nach der Temperatur dafür die Luftfeuchtigkeit mit 0 %.
                                        Bei den Fenstergriffsensoren hat sich nichts verändert.
                                        • L loi83
                                          Xiaomi Thermostat:
                                          onkyo.0.json
                                          tombox
                                          #485
                                          @loi83 beim onkyo den ordner device einem zimmer und funktion zuordnen und der device ordner muss vom typ device sein bzw die cover information vom typ media.cover und mediastate muss vom type number. Das wird aber in Zukunft verbessert.
                                          Die Thermometer gehen bei mir automatisch.
