  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @sigi234 hat es denn früher mal funktioniert?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #461
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Nein..........
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #462
      Warum kann ich keine Devices löschen, es wird zwar kurz gelöscht kommen aber sofort wieder?Screenshot (3840)_LI.jpg
      • sigi234S sigi234
        Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
        Nein,
        Antwort:
        Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
        Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
        I Online
        I Online
        intruder7
        #463
        @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        Nein,
        Antwort:
        genauso sieht es bei mir aus und Luftfeuchtigkeit wird mit 0 % angesagt.
        • I Online
          I Online
          intruder7
          #464
          Die Fenstergriffsensoren gehen bei mir auch nicht. Schicke dir nochmal die JSON.
          Hier kann der DP STATE 3 Zustände annehmen. 0 geschlossen, 1 geklappt, 2 offen.
          er erkennt die zwar aber GH antwortet immer nach der Frage nach dem Status des Fensters oder ob das Fenster offen ist "Dieses Gerät ist anscheinend noch nicht eingerichtet"
          Fenstergriff++++++++++4FBA.json
          • I Online
            I Online
            intruder7
            #465
            Bei mir lassen sich unter Objekte nicht mehr die CUSTUM Attributes löschen die von iot gesetzt oder angelegt wurden.
            Woran liegt das?
              mario1001
              schrieb am zuletzt editiert von mario1001
              #466
              Leider habe ich auch stetig diesen Ladebalken auf dem Tab Google Devices:
              alt text
              Könnte es sein, dass die Fehlermeldung aus meinen gelöschten Aufzählungen resultiert? Habe nun testweise einige manuell angelegt - scheinbar aber ohne Erfolg bzw. nicht korrekt:
              alt text
              alt text
              Hat jemand eine Lösung? Lassen sich die default Aufzählungen irgendwie zurücksetzen?
              Adapter-Version: 1.0.6
              Pro-Lizenz vorhanden bzw. App-Key im inzwischen pausierten cloud-Adapter beginnt mit @ pro
              Gruß & Danke im Voraus
              Mario
              • M mario1001
                alt text
                alt text
                alt text
                Mario
                tombox
                #467
                @mario1001
                Es sieht so aus als hättest du nicht den Adapter aus dem github link installiert. Bist du dir sicher dass du ihn von github installierst hast
                X M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  @mario1001
                  X Offline
                  X Offline
                  Xyolyp
                  #468
                  @tombox ist schon absehbar wann deine Github Version in Latest aufgenommen wird? Danach wird es dann ja noch eine Weile dauern bis das im Stable ankommt.
                  • X Xyolyp
                    tombox
                    #469
                    @Xyolyp Schwer zu sagen wie lange es noch dauert alle hier berichtete Fehler zu beheben.
                    • T tombox
                      @mario1001
                      mario1001
                      #470
                      @tombox Hab vielen Dank für Deine Antwort. Hatte es über den Adapter-Tab installiert - also der vermeintlich "easy" Weg.
                      Nach dem Deinstallieren des alten IOT Adapter, habe ich nun probiert die Version über die URL zu installieren. Danach erscheint der Adapter allerdings nicht in der Liste. Wie als hätte ich ihn nicht installiert. Auch die Zeile "iobroker u iot" via Konsole führt nicht zum Erscheinen in der Adapter-Liste.
                      Hier der Install-Log:
                      $ ./iobroker url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                      install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                      npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                       #include <dns_sd.h>
                      compilation terminated.
                      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                      gyp
                       ERR! build error
                      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
                           at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR!
                       cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR!
                       not ok
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN
                       optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      process exited with code 0
                      Und der normale Log:
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.138	info	exit 0
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.009	info	optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.007	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})npm WARN optional SKIPPING OPTIO
                      iobroker	2019-08-09 18:53:29.005	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	not ok
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR!
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.130	info	cwd /opt/iobroker/node_modules/mdnsgyp ERR! node -v v8.10.0
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR!
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.129	info	gyp ERR! System Linux 4.15.0-50-genericgyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.127	info	at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.126	info	gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.124	info	ERR! build error
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.123	info	gyp
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.118	info	make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	compilation terminated.
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	^~~~~~~~~~
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	#include <dns_sd.h>
                      iobroker	2019-08-09 18:53:26.104	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: dns_sd.h: No such file or directory
                      iobroker	2019-08-09 18:52:44.306	info	npm install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      iobroker	2019-08-09 18:52:42.103	info	install https://github.com/TA2k/ioBroker.iot/tarball/master
                      iobroker	2019-08-09 18:52:40.439	info	url "https://github.com/TA2k/ioBroker.iot"
                      Nachtrag: Scheinbar ist irgendwas installiert:
                      alt text
                      • M mario1001
                         #include <dns_sd.h>
                        gyp
                         ERR! build error
                        gyp ERR!
                        gyp ERR!
                         not ok
                        npm WARN
                        alt text
                        tombox
                        #471
                        @mario1001 Also der einfachste Weg ist den Adapter normal zu installieren vielleicht sogar die 0.4.3 falls du url key probleme hast und dann wie im ersten beitrag die github version drüber zu installieren.
                        • T tombox
                          mario1001
                          #472
                          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          0.4.3
                          Verzeih bitte, stehe auf dem Schlauch. Was genau meinst Du mit "normal"? Per Adapterübersicht? Per Console? Welcher Befehl?
                          • M mario1001
                            0.4.3
                            tombox
                            #473
                            @mario1001 per adapterübersicht den iobroker.iot adapter
                            • T tombox
                              mario1001
                              #474
                              @tombox Uhm, ja, also ich habe inzwischen:
                              • die aktuelle Version direkt installiert über die Adapterübersicht
                              • die aktuelle Version direkt installiert über die Console
                              • die alte Version über die Console und daraufhin die aktuelle Version über die Adapterübersicht "drüberinstalliert"
                              alles resultiert in den Ladekreis auf dem Tab GOOGLE DEVICES.
                              • T tombox
                                mario1001
                                #475
                                @tombox Bin jetzt einen Schritt weiter. Nochmal von vorne installiert und nun komme ich endlich auf den Google Device Tab. Problem ist nun allerdings, dass ich keine Device ID hinzufügen kann. Habe sowohl den Channel als auch einen State probiert. Es werden auch keine Devices "automatisch" gefunden.
                                Fehlermeldung:
                                alt text
                                Das Log gibt nichts her:
                                alt text
                                • M mario1001
                                  Fehlermeldung:
                                  alt text
                                  alt text
                                  tombox
                                  #476
                                  @mario1001 könntest du bitte ein json export von dem gerät machen und hier hochladen. wie man das macht steht im ersten beitrag.
                                  • T tombox
                                    mario1001
                                    #477
                                    @tombox Klar, hier die JSON. hue.0.Philips_hue.Mad_Men_Licht.json
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #478
                                      Folgendes Problem, musste meinen Iobroker wiederherstellen.
                                      So weit so gut.
                                      IoT ist in der 1.0.6 Version und auch grün.
                                      Im Log sind keine Fehler vorhanden, also alles gut.
                                      Nur kann ich jetzt GH nicht mehr verbunden. Folgende Meldung kommt nun seit 3 Tagen:
                                      Gruß Michi
                                      • L loi83
                                        So weit so gut.
                                        tombox
                                        #479
                                        @loi83 müsstest mal die instanz auf debug setzen und mir den log per privatnachricht schicken wenn du versuchst zu verbinden
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          loi83
                                          #480
                                          @tombox hab dir was geschickt... Guck mal ob du damit was anfangen kannst.
                                          Gruß Michi
