  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B Brati
    Der trait "Volume" funzt bei mir auch nicht richtig, hab aus dem Denon Adapter die Lautstärke mit "Speaker" und "Volume" verknüpft, das läuft nicht. Die Kombination "Speaker"/ "Brightness" funktioniert aber. Er sagt dann ich änder die Lautstärke auf 30%, aber das ist ja egal.
    Kann man für eine Variable auch strings hinterlegen mit denen man diese Beschreiben kann. Also z.B. wenn die Kommandos "stop/play/pause/next.." akzeptiert werden.
    Welchen Type/ trait und welche Attributes wären da nötig?
    Brati
    tombox
    #450
    @Brati Das ist halt schwierig weil google einzelne commandos sendet die dann auf den richtigen state gemappt werden. Aber die manuelle zuteilung werde ich erstmal nicht verbessern da bald ein neus Geräte Konzept bei iobroker eingeführt werden soll.
    • BBTownB BBTown
      @tombox
      ich habe ebenfalls Fehlermeldungen bei den Heizungsthermostaten
      iot.0	2019-08-08 11:09:37.375	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732962.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:17.738	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732838.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:07.989	error	[GHOME] device hm-rpc.0.LEQ1202204.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:01.935	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732444.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:52.843	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735018.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:23.107	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735008.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:12.403	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426878.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:55.919	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732779.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:52.832	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0427634.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:30.219	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0734239.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:26.300	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732812.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:06:11.640	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      Möchte ich bei einem Heizungsthermostat den Namen ändern, dann erhalte ich folgdenden Fehler:
      [Nachtrag jedoch nur bei einem Thermostat!!]
      tombox
      #451
      @BBTown Das sieht nach einer misslungenen selbst konfiguration aus. Vielleicht nochmal das gerät löschen in google devices. Oder wenn es nicht so aufwendig ist von dem hm adapter neu erzeugen lassen.
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #452
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        nein, kein einziges Gerät wurde von mir manuell hinzugefügt oder konfiguriert - die wurden allesamt automatisch erkannt
        Die Änderung des Namens bei dem die Fehlermeldung kam, habe ich nun über den RAW Bereich des Kanales durchgeführt
        • T tombox
          @Brati Kannst du die objekte aus dem denon adapter mal hochladen?
          Brati
          #453
          @tombox Biddeschön, viele States davon brauche ich aber nicht. Wichtig sind powerZone, Volume, quickSelect und dass immer in Zone2/3/Main. Wobei ich jede Zone dann wieder unterschiedlichen Räumen zuordne.
          denon.0.json
          Brati
          • BBTownB BBTown
            tombox
            #454
            @BBTown ok dann gib nochmal ein export von einem der nicht geht und dem mit dem namen fehler
            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #455
              gern ...
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.6": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.6",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele.Heizung.Taste"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:6",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 2,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 6,
                   "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                   "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "MASTER",
                     "VALUES"
                   "PARENT": "KEQ0426640",
                   "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                   "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1550316195833,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.5": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.5",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele.Heizung.Empfaenger"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:5",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 2,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 5,
                   "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "MASTER",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316195836,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele",
                   "smartName": {
                     "de": "Heizung Diele",
                     "ghTraits": [
                       "action.devices.traits.TemperatureSetting"
                     "ghType": "action.devices.types.THERMOSTAT"
                   "enums": [
                       "_id": "enum.functions.Heizung",
                       "common": {
                         "name": "Heizung"
                       "native": {
                         "Name": "Heizung",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": "Heizungssteuerung (Thermostate und Ventile)"
                       "_id": "enum.favorites.Admin.Diele",
                       "common": {
                         "name": "Diele"
                       "native": {
                         "user": "Admin",
                         "id": 26845,
                         "TypeName": "FAVORITE"
                       "_id": "enum.favorites.Admin.Heizung",
                       "common": {
                         "name": "Heizung"
                       "native": {
                         "user": "Admin",
                         "id": 1428,
                       "_id": "enum.rooms.Diele",
                       "common": {
                         "name": "Diele",
                         "desc": "Diele und Essecke"
                       "native": {
                         "Name": "Diele",
                         "TypeName": "ENUM",
                         "EnumInfo": "Diele und Essecke"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:4",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 1,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 4,
                   "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                   "LINK_TARGET_ROLES": "",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316196745,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.3": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.3",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele.Heizung.Fensterkontakt"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:3",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 2,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 3,
                   "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "MASTER",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316196748,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.2": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.2",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele.Heizung.Wandthermostat"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:2",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 2,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 2,
                   "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316196751,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.1": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.1",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele.Heizung.Sensor"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:1",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 2,
                   "FLAGS": 1,
                   "INDEX": 1,
                   "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                   "PARAMSETS": [
                     "LINK",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316196754,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0",
                 "type": "channel",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640:0",
                   "AES_ACTIVE": 0,
                   "DIRECTION": 0,
                   "FLAGS": 3,
                   "INDEX": 0,
                   "PARAMSETS": [
                     "MASTER",
                     "VALUES"
                   "TYPE": "MAINTENANCE",
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1550316196839,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640": {
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640",
                 "type": "device",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung",
                   "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                 "native": {
                   "ADDRESS": "KEQ0426640",
                   "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                   "CHILDREN": [
                     "KEQ0426640:0",
                     "KEQ0426640:1",
                     "KEQ0426640:2",
                     "KEQ0426640:3",
                     "KEQ0426640:4",
                     "KEQ0426640:5",
                     "KEQ0426640:6"
                   "FIRMWARE": "1.5",
                   "FLAGS": 1,
                   "INTERFACE": "KEQ1090526",
                   "PARAMSETS": [
                     "MASTER"
                   "PARENT": "",
                   "RF_ADDRESS": 2246832,
                   "ROAMING": 0,
                   "RX_MODE": 14,
                   "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                   "UPDATABLE": 1,
                   "VERSION": 29
                 "ts": 1563653801736,
                 "acl": {
                   "object": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 127,
                   "role": "value",
                   "name": "Diele_Heizung:0.AES_KEY"
                 "native": {
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 0,
                   "ID": "AES_KEY",
                   "MAX": 127,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 1,
                   "TAB_ORDER": 9,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196834,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator",
                   "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "CONFIG_PENDING",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 2,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196829,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 7,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196826,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "role": "state.inhibit",
                   "name": "Diele_Heizung:0.INHIBIT"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "INHIBIT",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "TAB_ORDER": 6,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196822,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "role": "indicator.lowbat",
                   "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "LOWBAT",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 3,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196817,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": -2147483648,
                   "max": 2147483647,
                   "role": "value.rssi",
                   "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_DEVICE"
                 "native": {
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "RSSI_DEVICE",
                   "MAX": 2147483647,
                   "MIN": -2147483648,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 4,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196769,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": -2147483648,
                   "max": 2147483647,
                   "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_PEER"
                 "native": {
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "RSSI_PEER",
                   "MAX": 2147483647,
                   "MIN": -2147483648,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 5,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196766,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "role": "indicator.unreach",
                   "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 25,
                   "ID": "STICKY_UNREACH",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "TAB_ORDER": 1,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196763,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "UNREACH",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 0,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196760,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING"
                 "native": {
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "UPDATE_PENDING",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 8,
                   "TYPE": "BOOL",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196756,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": -10,
                   "max": 56,
                   "unit": "°C",
                   "role": "value.temperature",
                   "name": "Heizung Diele.ACTUAL_TEMPERATURE",
                   "smartName": {
                     "de": "Diele",
                     "smartType": "THERMOSTAT"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                   "MAX": 56,
                   "MIN": -10,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 5,
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C"
                 "ts": 1550316196742,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "switch",
                   "name": "Heizung Diele.AUTO_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "AUTO_MODE",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 7,
                   "TYPE": "ACTION",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196738,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 1.5,
                   "max": 4.6,
                   "unit": "V",
                   "role": "value.voltage",
                   "name": "Heizung Diele.BATTERY_STATE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "BATTERY_STATE",
                   "MAX": 4.6,
                   "MIN": 1.5,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 2,
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "V"
                 "ts": 1550316196736,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "switch.boost",
                   "name": "Heizung Diele.BOOST_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "BOOST_MODE",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 9,
                   "TYPE": "ACTION",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196732,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 30,
                   "unit": "min",
                   "role": "level.boost",
                   "name": "Heizung Diele.BOOST_STATE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "BOOST_STATE",
                   "MAX": 30,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 4,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "min"
                 "ts": 1550316196729,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "switch.comfort",
                   "name": "Heizung Diele.COMFORT_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "COMFORT_MODE",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 10,
                   "TYPE": "ACTION",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196726,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 3,
                   "states": {
                     "0": "AUTO-MODE",
                     "1": "MANU-MODE",
                     "2": "PARTY-MODE",
                     "3": "BOOST-MODE"
                   "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "CONTROL_MODE",
                   "MAX": 3,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 0,
                   "TYPE": "ENUM",
                   "UNIT": "",
                   "VALUE_LIST": [
                     "AUTO-MODE",
                     "MANU-MODE",
                     "PARTY-MODE",
                     "BOOST-MODE"
                 "ts": 1550316196723,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 7,
                   "states": {
                     "0": "NO_FAULT",
                     "1": "VALVE_TIGHT",
                     "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                     "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                     "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                     "5": "",
                     "6": "LOWBAT",
                     "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 9,
                   "ID": "FAULT_REPORTING",
                   "MAX": 7,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 1,
                   "TYPE": "ENUM",
                   "UNIT": "",
                   "VALUE_LIST": [
                     "NO_FAULT",
                     "VALVE_TIGHT",
                     "LOWBAT",
                 "ts": 1550316196720,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": false,
                   "type": "boolean",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "role": "action",
                   "name": "Heizung Diele.LOWERING_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                   "DEFAULT": false,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "LOWERING_MODE",
                   "MAX": true,
                   "MIN": false,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 11,
                   "TYPE": "ACTION",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196717,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 20,
                   "type": "number",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "min": 4.5,
                   "max": 30.5,
                   "unit": "°C",
                   "role": "level.temperature",
                   "name": "Heizung Diele.MANU_MODE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                   "DEFAULT": 20,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "MANU_MODE",
                   "MAX": 30.5,
                   "MIN": 4.5,
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 8,
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C"
                 "ts": 1550316196656,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": "",
                   "type": "string",
                   "read": false,
                   "write": true,
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_MODE_SUBMIT"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": "",
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                   "MAX": "",
                   "MIN": "",
                   "OPERATIONS": 2,
                   "TAB_ORDER": 12,
                   "TYPE": "STRING",
                   "UNIT": ""
                 "ts": 1550316196653,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 1,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 31,
                   "unit": "day",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_START_DAY"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                   "DEFAULT": 1,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_START_DAY",
                   "MAX": 31,
                   "MIN": 1,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 15,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "day"
                 "ts": 1550316196650,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 1,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 12,
                   "unit": "month",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_START_MONTH"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                   "DEFAULT": 1,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_START_MONTH",
                   "MAX": 12,
                   "MIN": 1,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 16,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "month"
                 "ts": 1550316196647,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 1410,
                   "unit": "minutes",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_START_TIME"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_START_TIME",
                   "MAX": 1410,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 14,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "minutes"
                 "ts": 1550316196644,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 12,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 99,
                   "unit": "year",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_START_YEAR"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                   "DEFAULT": 12,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_START_YEAR",
                   "MAX": 99,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 17,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "year"
                 "ts": 1550316196641,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 1,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 31,
                   "unit": "day",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_DAY"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                   "DEFAULT": 1,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                   "MAX": 31,
                   "MIN": 1,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 19,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "day"
                 "ts": 1550316196637,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 1,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 1,
                   "max": 12,
                   "unit": "month",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_MONTH"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                   "DEFAULT": 1,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                   "MAX": 12,
                   "MIN": 1,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 20,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "month"
                 "ts": 1550316196627,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 1410,
                   "unit": "minutes",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_TIME"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                   "MAX": 1410,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 18,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "minutes"
                 "ts": 1550316195852,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 12,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 0,
                   "max": 99,
                   "unit": "year",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_YEAR"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                   "DEFAULT": 12,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                   "MAX": 99,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 21,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "year"
                 "ts": 1550316195849,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 20,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 5,
                   "max": 30,
                   "unit": "°C",
                   "name": "Heizung Diele.PARTY_TEMPERATURE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                   "DEFAULT": 20,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                   "MAX": 30,
                   "MIN": 5,
                   "OPERATIONS": 3,
                   "TAB_ORDER": 13,
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C"
                 "ts": 1550316195845,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 20,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "min": 4.5,
                   "max": 30.5,
                   "unit": "°C",
                   "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                   "smartName": {
                 "native": {
                   "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                   "DEFAULT": 20,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "SET_TEMPERATURE",
                   "MAX": 30.5,
                   "MIN": 4.5,
                   "OPERATIONS": 7,
                   "TAB_ORDER": 6,
                   "TYPE": "FLOAT",
                   "UNIT": "°C"
                 "ts": 1550316195842,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "def": 0,
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "min": 0,
                   "max": 99,
                   "unit": "%",
                   "role": "value.valve",
                   "name": "Heizung Diele.VALVE_STATE"
                 "native": {
                   "CONTROL": "NONE",
                   "DEFAULT": 0,
                   "FLAGS": 1,
                   "ID": "VALVE_STATE",
                   "MAX": 99,
                   "MIN": 0,
                   "OPERATIONS": 5,
                   "TAB_ORDER": 3,
                   "TYPE": "INTEGER",
                   "UNIT": "%"
                 "ts": 1550316195839,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                   "type": "number",
                   "role": "indicator.alarm",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                   "TypeName": "ALARM",
                   "DP": "7033"
                 "ts": 1550452078368,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                   "DP": "7037"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                   "DP": "7042"
                 "ts": 1550452078369,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                   "DP": "7048"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                   "DP": "7052"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                   "DP": "7056"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                   "DP": "7071"
                 "ts": 1550452078372,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                   "DP": "7074"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                   "DP": "7077"
                 "ts": 1550452078373,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                   "DP": "7080"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                   "DP": "7083"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                   "DP": "7086"
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
               "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                   "type": "number",
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "def": 0,
                   "states": {
                     "0": "NO ALARM",
                     "1": "ALARM",
                     "2": "ACKNOWLEDGED"
                 "native": {
                   "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                   "DP": "7089"
                 "ts": 1550452078374,
                 "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
              • sigi234S Online
                sigi234S Online
                #456
                Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                yamaha.0.json
                • T tombox
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #457
                  @tombox
                  als meine Rolläden aufgrund einer Routine heruntergefahren sind, ergaben sich folgende Fehlermeldungen
                  iot.0	2019-08-08 21:51:15.792	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:11.143	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:05.537	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:05.425	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:05.026	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:04.654	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:03.923	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:03.706	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:03.585	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:03.237	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:03.225	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:51:02.641	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:59.232	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:56.468	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:43.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:43.257	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:43.214	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:43.093	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:42.927	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.716	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.685	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.668	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.587	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.583	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.452	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.377	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.320	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  iot.0	2019-08-08 21:50:40.258	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                  • BBTownB BBTown
                    @tombox
                    tombox
                    #458
                    Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
                    Ich hatte gedacht, dass dies früher mal ging aber seit einer neun Google Home Version bekomme ich die Rückmeldung das die Funktion nicht vom Thermostat unterstützt wird, obwohl alles korrekt aussieht.
                    @BBTown Der Fehler ist ok es ist noch nicht vollständig implementiert wenn ein Status von ioBroker geändert wird.
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #459
                      Nein,
                      Antwort:
                      Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
                      Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
                      T I sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Nein,
                        Antwort:
                        tombox
                        #460
                        @sigi234 hat es denn früher mal funktioniert?
                        • T tombox
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #461
                          Nein..........
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #462
                            Warum kann ich keine Devices löschen, es wird zwar kurz gelöscht kommen aber sofort wieder?Screenshot (3840)_LI.jpg
                            • sigi234S sigi234
                              Nein,
                              Antwort:
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #463
                              @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Nein,
                              Antwort:
                              genauso sieht es bei mir aus und Luftfeuchtigkeit wird mit 0 % angesagt.
                              • I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #464
                                Die Fenstergriffsensoren gehen bei mir auch nicht. Schicke dir nochmal die JSON.
                                Hier kann der DP STATE 3 Zustände annehmen. 0 geschlossen, 1 geklappt, 2 offen.
                                er erkennt die zwar aber GH antwortet immer nach der Frage nach dem Status des Fensters oder ob das Fenster offen ist "Dieses Gerät ist anscheinend noch nicht eingerichtet"
                                Fenstergriff++++++++++4FBA.json
                                • I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #465
                                  Bei mir lassen sich unter Objekte nicht mehr die CUSTUM Attributes löschen die von iot gesetzt oder angelegt wurden.
                                  Woran liegt das?
                                    mario1001
                                    schrieb am zuletzt editiert von mario1001
                                    #466
                                    Leider habe ich auch stetig diesen Ladebalken auf dem Tab Google Devices:
                                    alt text
                                    Könnte es sein, dass die Fehlermeldung aus meinen gelöschten Aufzählungen resultiert? Habe nun testweise einige manuell angelegt - scheinbar aber ohne Erfolg bzw. nicht korrekt:
                                    alt text
                                    alt text
                                    Hat jemand eine Lösung? Lassen sich die default Aufzählungen irgendwie zurücksetzen?
                                    Adapter-Version: 1.0.6
                                    Pro-Lizenz vorhanden bzw. App-Key im inzwischen pausierten cloud-Adapter beginnt mit @ pro
                                    Gruß & Danke im Voraus
                                    Mario
                                    • M mario1001
                                      alt text
                                      alt text
                                      alt text
                                      Mario
                                      tombox
                                      #467
                                      @mario1001
                                      Es sieht so aus als hättest du nicht den Adapter aus dem github link installiert. Bist du dir sicher dass du ihn von github installierst hast
                                      X M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @mario1001
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        Xyolyp
                                        #468
                                        @tombox ist schon absehbar wann deine Github Version in Latest aufgenommen wird? Danach wird es dann ja noch eine Weile dauern bis das im Stable ankommt.
                                        • X Xyolyp
                                          tombox
                                          #469
                                          @Xyolyp Schwer zu sagen wie lange es noch dauert alle hier berichtete Fehler zu beheben.
