  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.0k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @BBTown ich habe es mit dem automatisch erkannten probiert und er hat den Streit geändert. Hast du das Gerät geändert. Kommt ein Fehler?
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #446
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    2 x Nein
    • T tombox
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #447
      @tombox
      ich habe ebenfalls Fehlermeldungen bei den Heizungsthermostaten
      iot.0	2019-08-08 11:09:37.375	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732962.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:17.738	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732838.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:07.989	error	[GHOME] device hm-rpc.0.LEQ1202204.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:09:01.935	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732444.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:52.843	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735018.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:23.107	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0735008.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:08:12.403	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426878.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:55.919	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732779.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:52.832	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0427634.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:30.219	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0734239.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:07:26.300	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0732812.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      iot.0	2019-08-08 11:06:11.640	error	[GHOME] device hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
      Möchte ich bei einem Heizungsthermostat den Namen ändern, dann erhalte ich folgdenden Fehler:
      [Nachtrag jedoch nur bei einem Thermostat!!]
        Brati
        #448
        Der trait "Volume" funzt bei mir auch nicht richtig, hab aus dem Denon Adapter die Lautstärke mit "Speaker" und "Volume" verknüpft, das läuft nicht. Die Kombination "Speaker"/ "Brightness" funktioniert aber. Er sagt dann ich änder die Lautstärke auf 30%, aber das ist ja egal.
        Kann man für eine Variable auch strings hinterlegen mit denen man diese Beschreiben kann. Also z.B. wenn die Kommandos "stop/play/pause/next.." akzeptiert werden.
        Welchen Type/ trait und welche Attributes wären da nötig?
        Brati
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Brati
          Brati
          tombox
          #449
          @Brati Kannst du die objekte aus dem denon adapter mal hochladen?
          • B Brati
            Brati
            tombox
            #450
            @Brati Das ist halt schwierig weil google einzelne commandos sendet die dann auf den richtigen state gemappt werden. Aber die manuelle zuteilung werde ich erstmal nicht verbessern da bald ein neus Geräte Konzept bei iobroker eingeführt werden soll.
            • BBTownB BBTown
              @tombox
              tombox
              #451
              @BBTown Das sieht nach einer misslungenen selbst konfiguration aus. Vielleicht nochmal das gerät löschen in google devices. Oder wenn es nicht so aufwendig ist von dem hm adapter neu erzeugen lassen.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #452
                nein, kein einziges Gerät wurde von mir manuell hinzugefügt oder konfiguriert - die wurden allesamt automatisch erkannt
                Die Änderung des Namens bei dem die Fehlermeldung kam, habe ich nun über den RAW Bereich des Kanales durchgeführt
                • T tombox
                  Brati
                  #453
                  @tombox Biddeschön, viele States davon brauche ich aber nicht. Wichtig sind powerZone, Volume, quickSelect und dass immer in Zone2/3/Main. Wobei ich jede Zone dann wieder unterschiedlichen Räumen zuordne.
                  denon.0.json
                  Brati
                  • BBTownB BBTown
                    tombox
                    #454
                    @BBTown ok dann gib nochmal ein export von einem der nicht geht und dem mit dem namen fehler
                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #455
                      gern ...
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.6": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.6",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele.Heizung.Taste"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:6",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 2,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 6,
                           "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                           "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "MASTER",
                             "VALUES"
                           "PARENT": "KEQ0426640",
                           "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                           "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                         "user": "system.user.admin",
                         "ts": 1550316195833,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "owner": "system.user.admin",
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.5": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.5",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele.Heizung.Empfaenger"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:5",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 2,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 5,
                           "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "MASTER",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316195836,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele",
                           "smartName": {
                             "de": "Heizung Diele",
                             "ghTraits": [
                               "action.devices.traits.TemperatureSetting"
                             "ghType": "action.devices.types.THERMOSTAT"
                           "enums": [
                               "_id": "enum.functions.Heizung",
                               "common": {
                                 "name": "Heizung"
                               "native": {
                                 "Name": "Heizung",
                                 "TypeName": "ENUM",
                                 "EnumInfo": "Heizungssteuerung (Thermostate und Ventile)"
                               "_id": "enum.favorites.Admin.Diele",
                               "common": {
                                 "name": "Diele"
                               "native": {
                                 "user": "Admin",
                                 "id": 26845,
                                 "TypeName": "FAVORITE"
                               "_id": "enum.favorites.Admin.Heizung",
                               "common": {
                                 "name": "Heizung"
                               "native": {
                                 "user": "Admin",
                                 "id": 1428,
                               "_id": "enum.rooms.Diele",
                               "common": {
                                 "name": "Diele",
                                 "desc": "Diele und Essecke"
                               "native": {
                                 "Name": "Diele",
                                 "TypeName": "ENUM",
                                 "EnumInfo": "Diele und Essecke"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:4",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 1,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 4,
                           "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                           "LINK_TARGET_ROLES": "",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316196745,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.3": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.3",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele.Heizung.Fensterkontakt"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:3",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 2,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 3,
                           "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "MASTER",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316196748,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.2": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.2",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele.Heizung.Wandthermostat"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:2",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 2,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 2,
                           "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316196751,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.1": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.1",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele.Heizung.Sensor"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:1",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 2,
                           "FLAGS": 1,
                           "INDEX": 1,
                           "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                           "PARAMSETS": [
                             "LINK",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316196754,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0",
                         "type": "channel",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640:0",
                           "AES_ACTIVE": 0,
                           "DIRECTION": 0,
                           "FLAGS": 3,
                           "INDEX": 0,
                           "PARAMSETS": [
                             "MASTER",
                             "VALUES"
                           "TYPE": "MAINTENANCE",
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1550316196839,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640": {
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640",
                         "type": "device",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung",
                           "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                         "native": {
                           "ADDRESS": "KEQ0426640",
                           "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                           "CHILDREN": [
                             "KEQ0426640:0",
                             "KEQ0426640:1",
                             "KEQ0426640:2",
                             "KEQ0426640:3",
                             "KEQ0426640:4",
                             "KEQ0426640:5",
                             "KEQ0426640:6"
                           "FIRMWARE": "1.5",
                           "FLAGS": 1,
                           "INTERFACE": "KEQ1090526",
                           "PARAMSETS": [
                             "MASTER"
                           "PARENT": "",
                           "RF_ADDRESS": 2246832,
                           "ROAMING": 0,
                           "RX_MODE": 14,
                           "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                           "UPDATABLE": 1,
                           "VERSION": 29
                         "ts": 1563653801736,
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 127,
                           "role": "value",
                           "name": "Diele_Heizung:0.AES_KEY"
                         "native": {
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 0,
                           "ID": "AES_KEY",
                           "MAX": 127,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 1,
                           "TAB_ORDER": 9,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196834,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.AES_KEY",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "role": "indicator",
                           "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "CONFIG_PENDING",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 2,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196829,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 7,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196826,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "role": "state.inhibit",
                           "name": "Diele_Heizung:0.INHIBIT"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "INHIBIT",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 7,
                           "TAB_ORDER": 6,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196822,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.INHIBIT",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "role": "indicator.lowbat",
                           "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "LOWBAT",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 3,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196817,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": -2147483648,
                           "max": 2147483647,
                           "role": "value.rssi",
                           "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_DEVICE"
                         "native": {
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "RSSI_DEVICE",
                           "MAX": 2147483647,
                           "MIN": -2147483648,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 4,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196769,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_DEVICE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": -2147483648,
                           "max": 2147483647,
                           "name": "Diele_Heizung:0.RSSI_PEER"
                         "native": {
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "RSSI_PEER",
                           "MAX": 2147483647,
                           "MIN": -2147483648,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 5,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196766,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.RSSI_PEER",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "role": "indicator.unreach",
                           "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 25,
                           "ID": "STICKY_UNREACH",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 7,
                           "TAB_ORDER": 1,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196763,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "UNREACH",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 0,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196760,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING"
                         "native": {
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "UPDATE_PENDING",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 8,
                           "TYPE": "BOOL",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196756,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": -10,
                           "max": 56,
                           "unit": "°C",
                           "role": "value.temperature",
                           "name": "Heizung Diele.ACTUAL_TEMPERATURE",
                           "smartName": {
                             "de": "Diele",
                             "smartType": "THERMOSTAT"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                           "MAX": 56,
                           "MIN": -10,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 5,
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C"
                         "ts": 1550316196742,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "role": "switch",
                           "name": "Heizung Diele.AUTO_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "AUTO_MODE",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 7,
                           "TYPE": "ACTION",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196738,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.AUTO_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 1.5,
                           "max": 4.6,
                           "unit": "V",
                           "role": "value.voltage",
                           "name": "Heizung Diele.BATTERY_STATE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "BATTERY_STATE",
                           "MAX": 4.6,
                           "MIN": 1.5,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 2,
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "V"
                         "ts": 1550316196736,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BATTERY_STATE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "role": "switch.boost",
                           "name": "Heizung Diele.BOOST_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "BOOST_MODE",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 9,
                           "TYPE": "ACTION",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196732,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 30,
                           "unit": "min",
                           "role": "level.boost",
                           "name": "Heizung Diele.BOOST_STATE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "BOOST_STATE",
                           "MAX": 30,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 4,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "min"
                         "ts": 1550316196729,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.BOOST_STATE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "role": "switch.comfort",
                           "name": "Heizung Diele.COMFORT_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "COMFORT_MODE",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 10,
                           "TYPE": "ACTION",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196726,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.COMFORT_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 3,
                           "states": {
                             "0": "AUTO-MODE",
                             "1": "MANU-MODE",
                             "2": "PARTY-MODE",
                             "3": "BOOST-MODE"
                           "name": "Heizung Diele.CONTROL_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "CONTROL_MODE",
                           "MAX": 3,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 0,
                           "TYPE": "ENUM",
                           "UNIT": "",
                           "VALUE_LIST": [
                             "AUTO-MODE",
                             "MANU-MODE",
                             "PARTY-MODE",
                             "BOOST-MODE"
                         "ts": 1550316196723,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.CONTROL_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 7,
                           "states": {
                             "0": "NO_FAULT",
                             "1": "VALVE_TIGHT",
                             "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                             "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                             "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                             "5": "",
                             "6": "LOWBAT",
                             "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 9,
                           "ID": "FAULT_REPORTING",
                           "MAX": 7,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 1,
                           "TYPE": "ENUM",
                           "UNIT": "",
                           "VALUE_LIST": [
                             "NO_FAULT",
                             "VALVE_TIGHT",
                             "LOWBAT",
                         "ts": 1550316196720,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": false,
                           "type": "boolean",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "role": "action",
                           "name": "Heizung Diele.LOWERING_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                           "DEFAULT": false,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "LOWERING_MODE",
                           "MAX": true,
                           "MIN": false,
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 11,
                           "TYPE": "ACTION",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196717,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.LOWERING_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 20,
                           "type": "number",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "min": 4.5,
                           "max": 30.5,
                           "unit": "°C",
                           "role": "level.temperature",
                           "name": "Heizung Diele.MANU_MODE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                           "DEFAULT": 20,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "MANU_MODE",
                           "MAX": 30.5,
                           "MIN": 4.5,
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 8,
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C"
                         "ts": 1550316196656,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.MANU_MODE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": "",
                           "type": "string",
                           "read": false,
                           "write": true,
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_MODE_SUBMIT"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": "",
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                           "MAX": "",
                           "MIN": "",
                           "OPERATIONS": 2,
                           "TAB_ORDER": 12,
                           "TYPE": "STRING",
                           "UNIT": ""
                         "ts": 1550316196653,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 1,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 1,
                           "max": 31,
                           "unit": "day",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_START_DAY"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                           "DEFAULT": 1,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_START_DAY",
                           "MAX": 31,
                           "MIN": 1,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 15,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "day"
                         "ts": 1550316196650,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_DAY",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 1,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 1,
                           "max": 12,
                           "unit": "month",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_START_MONTH"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                           "DEFAULT": 1,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_START_MONTH",
                           "MAX": 12,
                           "MIN": 1,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 16,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "month"
                         "ts": 1550316196647,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_MONTH",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 0,
                           "max": 1410,
                           "unit": "minutes",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_START_TIME"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_START_TIME",
                           "MAX": 1410,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 14,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "minutes"
                         "ts": 1550316196644,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_TIME",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 12,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 0,
                           "max": 99,
                           "unit": "year",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_START_YEAR"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                           "DEFAULT": 12,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_START_YEAR",
                           "MAX": 99,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 17,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "year"
                         "ts": 1550316196641,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_START_YEAR",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 1,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 1,
                           "max": 31,
                           "unit": "day",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_DAY"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                           "DEFAULT": 1,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                           "MAX": 31,
                           "MIN": 1,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 19,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "day"
                         "ts": 1550316196637,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_DAY",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 1,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 1,
                           "max": 12,
                           "unit": "month",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_MONTH"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                           "DEFAULT": 1,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                           "MAX": 12,
                           "MIN": 1,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 20,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "month"
                         "ts": 1550316196627,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_MONTH",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 0,
                           "max": 1410,
                           "unit": "minutes",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_TIME"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                           "MAX": 1410,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 18,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "minutes"
                         "ts": 1550316195852,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_TIME",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 12,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 0,
                           "max": 99,
                           "unit": "year",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_STOP_YEAR"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                           "DEFAULT": 12,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                           "MAX": 99,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 21,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "year"
                         "ts": 1550316195849,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_STOP_YEAR",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 20,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 5,
                           "max": 30,
                           "unit": "°C",
                           "name": "Heizung Diele.PARTY_TEMPERATURE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                           "DEFAULT": 20,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                           "MAX": 30,
                           "MIN": 5,
                           "OPERATIONS": 3,
                           "TAB_ORDER": 13,
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C"
                         "ts": 1550316195845,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.PARTY_TEMPERATURE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 20,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "min": 4.5,
                           "max": 30.5,
                           "unit": "°C",
                           "name": "Heizung Diele.SET_TEMPERATURE",
                           "smartName": {
                         "native": {
                           "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                           "DEFAULT": 20,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "SET_TEMPERATURE",
                           "MAX": 30.5,
                           "MIN": 4.5,
                           "OPERATIONS": 7,
                           "TAB_ORDER": 6,
                           "TYPE": "FLOAT",
                           "UNIT": "°C"
                         "ts": 1550316195842,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.SET_TEMPERATURE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "def": 0,
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": false,
                           "min": 0,
                           "max": 99,
                           "unit": "%",
                           "role": "value.valve",
                           "name": "Heizung Diele.VALVE_STATE"
                         "native": {
                           "CONTROL": "NONE",
                           "DEFAULT": 0,
                           "FLAGS": 1,
                           "ID": "VALVE_STATE",
                           "MAX": 99,
                           "MIN": 0,
                           "OPERATIONS": 5,
                           "TAB_ORDER": 3,
                           "TYPE": "INTEGER",
                           "UNIT": "%"
                         "ts": 1550316195839,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.VALVE_STATE",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                           "type": "number",
                           "role": "indicator.alarm",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                           "TypeName": "ALARM",
                           "DP": "7033"
                         "ts": 1550452078368,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                           "DP": "7037"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.LOWBAT_ALARM",
                           "DP": "7042"
                         "ts": 1550452078369,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.LOWBAT_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                           "DP": "7048"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.UNREACH_ALARM",
                           "DP": "7052"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UNREACH_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Diele_Heizung:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                           "DP": "7056"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                           "DP": "7071"
                         "ts": 1550452078372,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                           "DP": "7074"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                           "DP": "7077"
                         "ts": 1550452078373,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                           "DP": "7080"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                           "DP": "7083"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                           "DP": "7086"
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                       "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                           "type": "number",
                           "read": true,
                           "write": true,
                           "def": 0,
                           "states": {
                             "0": "NO ALARM",
                             "1": "ALARM",
                             "2": "ACKNOWLEDGED"
                         "native": {
                           "Name": "Heizung Diele.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                           "DP": "7089"
                         "ts": 1550452078374,
                         "_id": "hm-rpc.0.KEQ0426640.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                         "acl": {
                           "object": 1636,
                           "state": 1636,
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #456
                        Hallo, kann man vielleicht auch den Yamaha Adapter einbinden?
                        yamaha.0.json
                        • T tombox
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #457
                          @tombox
                          als meine Rolläden aufgrund einer Routine heruntergefahren sind, ergaben sich folgende Fehlermeldungen
                          iot.0	2019-08-08 21:51:15.792	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:11.143	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:05.537	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:05.425	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:05.026	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:04.654	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:03.923	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:03.706	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:03.585	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:03.237	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:03.225	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:51:02.641	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:59.232	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:56.468	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:43.351	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:43.257	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:43.214	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:43.093	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:42.927	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.716	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.685	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.668	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.587	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.583	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.452	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.377	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.320	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          iot.0	2019-08-08 21:50:40.258	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                          • BBTownB BBTown
                            @tombox
                            tombox
                            #458
                            Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
                            Ich hatte gedacht, dass dies früher mal ging aber seit einer neun Google Home Version bekomme ich die Rückmeldung das die Funktion nicht vom Thermostat unterstützt wird, obwohl alles korrekt aussieht.
                            @BBTown Der Fehler ist ok es ist noch nicht vollständig implementiert wenn ein Status von ioBroker geändert wird.
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #459
                              Nein,
                              Antwort:
                              Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
                              Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
                              T I sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Nein,
                                Antwort:
                                tombox
                                #460
                                @sigi234 hat es denn früher mal funktioniert?
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #461
                                  Nein..........
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #462
                                    Warum kann ich keine Devices löschen, es wird zwar kurz gelöscht kommen aber sofort wieder?Screenshot (3840)_LI.jpg
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nein,
                                      Antwort:
                                      I Online
                                      I Online
                                      intruder7
                                      #463
                                      @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Nein,
                                      Antwort:
                                      genauso sieht es bei mir aus und Luftfeuchtigkeit wird mit 0 % angesagt.
                                      • I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #464
                                        Die Fenstergriffsensoren gehen bei mir auch nicht. Schicke dir nochmal die JSON.
                                        Hier kann der DP STATE 3 Zustände annehmen. 0 geschlossen, 1 geklappt, 2 offen.
                                        er erkennt die zwar aber GH antwortet immer nach der Frage nach dem Status des Fensters oder ob das Fenster offen ist "Dieses Gerät ist anscheinend noch nicht eingerichtet"
                                        Fenstergriff++++++++++4FBA.json
                                        • I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #465
                                          Bei mir lassen sich unter Objekte nicht mehr die CUSTUM Attributes löschen die von iot gesetzt oder angelegt wurden.
                                          Woran liegt das?
