  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E eMd
    ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
    zigbee.0.00158d0002c128df.json
    tombox
    #501
    @eMd Wenn du den Raum und Funktion von den Unterelement entfernst und es nur auf das device zuordnest funktioniert es bei mir.
    • I intruder7
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      @intruder7 das Thermostat was nicht per Sprache geht.
      Thermostat++++++++++2112.json
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #502
      @intruder7 Bei mir geht es jetzt auch nicht ich schaue mal weiter was es sein könnte.
      • E Offline
        eMd
        #503
        Jemand schon eine Tint Lampe eingerichtet?
        Also OnOff geht super.
        Dimmen von 0-100 auch.
        Rgb funktioniert nicht da irgendwelche komischen Zahlen dann unter den Objekten drinstehen.
        Farbtemperatur soll Werte von 153-555 haben. Seit ich das eingetragen habe unter attributes zeigt mir die home App nicht mal mehr eine Auswahl an...
        Was wird für die Fehlersuche benötigt?
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • E eMd
          tombox
          #504
          @eMd ein Json Export des devices wie in Beitrag 1 beschrieben
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            eMd
            schrieb am zuletzt editiert von eMd
            #505
            @tombox
            Büdde
            zigbee.0.00158d0002ffd7f7.json
            Anbei noch ein Bild wie ich es eingestellt habe:
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              #506
              @tombox bei mir werden die magnetischen und optischen Fensterkontakte als Switch erkannt und nicht als Sensor mit Lock/Unlock wie bei den Drehgriffsensoren. Hier die JSON Dateien.
              Fensterkontakt_optisch.json
              Fensterkontakt_Magnet.json
                tombox
                #507
                Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
                Sensoren funktionieren jetzt.
                Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
                zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
                Thermostate verhalten sich immernoch komisch
                E 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Offline
                  eric1905
                  #508
                  @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  @eric1905 Bei mir gehen die sonoff rgbs
                  Entferne alle sonoff bei den google devices was nicht automatisch erstellt ist und wenn ich dann in der google home app eine farbe auswählen ändern sich die jeweiligen objekte sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Blue Red und Green. Reicht das nicht?
                  Hab das Gerät nochmal gelöscht und neu suchen lassen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Auch wenn das Gelb eher wie grün aussieht, aber da muss ich mal in tasmota schauen was ich da noch einstellen muss. Danke!
                  @eric1905 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
                  sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
                  Ist das irgendwie möglich verschiedene Schemes zu setzen? Also irgendwie per sprache anzutriggern dass ein schema gesetzt wird? Zur not auch mit einem Blockly Script in Hintergrund, aber dazu müsste Google ja erst mal mit dem Befehl umgehen können.
                  Welche Sensoren genau? Humidity mittlerweile auch?
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    eMd
                    #509
                    @tombox
                    Also entweder kann man bei Google anstatt Kelvin die Mired Skala einstellen, oder der adapter muss das umrechnen.
                    MIRED = 1.000.000/Kelvin
                    das wäre super klasse...weiß nicht ob das so an sich möglich ist.
                    Aber mit anderen adaptern kann ich auch die Farbtemperatur nutzen und er stellt die zwischen den eingestellen min/max werten ein. nur google schreibt dann da eine 2000 rein oder so :D
                    • E eMd
                      @tombox
                      tombox
                      #510
                      @eMd Im moment ist der Aufwand für die Umrechnung zu hoch. Ich habe den Featurewunsch an Google weitergeleitet. Es wird ein Konvertierungsfunktion geben wenn das neu Gerätemanagment fertig ist.
                      • E eric1905
                        Brati
                        #511
                        @eric1905 Wie triggerst du denn jetzt deine Schemen? Ich habe virtuelle Tasten der CCU verwendet, die lassen sich einfach auf true schalten und es wird reagiert, eine Variable mit Script dahinter klappt auch. Es muss nur Raum und Funktion vergeben sein, dazu habe ich den Raum Status und die Funktion Status angelegt.
                        Dann kannst du z. B. sagen "Schalte den Status Fernsehlicht ein."
                        Es gibt ja noch den Szenen Adapter, den habe ich aber nicht installiert.
                        Grüße Brati
                        CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                        • B Brati
                          Grüße Brati
                          eric1905
                          #512
                          @Brati said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Grüße Brati
                          Aktuell noch gar nicht. Als ich nur Google Assistent hatte konnte ich das in der App über einen Button steuern.
                          Jetzt bin ich auf Tasmota und den IOT Adapter und möchte einfach mal schauen was so geht.
                          In der Vis geht es ja indem ich mehrere Buttons anlege und jeweils das Schema setze. Wollte nur wissen ob es irgendwie möglich ist das per Sprache zu steuern.
                          Wie sieht dann dein Google device aus? Heißt das dann Status? Und welcher Typ ist es?
                          • SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            #513
                            @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
                            Beispiel:
                            Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                            ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
                            Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
                            Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                            Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
                            SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • E eric1905
                              Grüße Brati
                              Brati
                              schrieb am zuletzt editiert von Brati
                              #514
                              So sieht es in der App aus. Fernsehlicht ist dabei eine virtuelle CCU Taste und "Flur reinigen" ist z.B. eine State aus JavaScript.
                              Ich setze jeden per Sprache auf "true" also: "Schalte das Fernsehlicht ein". Dann laufen die direkten Verknüpfungen der CCU und auf das Reinigen reagiert ein JavaScript und schickt den Staubsauger los.
                              Andere Variablen habe ich zu Status verbannt.
                              • B Brati
                                eric1905
                                #515
                                @Brati und die google devices im iot adapter?
                                • E eric1905
                                  Brati
                                  #516
                                  Die sind alle nachträglich hinzugefügt. Der Lautstärke musste ich Brightness zuordnen, weil er bei Volume nur das Handy lauter macht...
                                    tombox
                                    #517
                                    Ich habe nochmal ein paar Fehler behoben.
                                    Szene als Trait und eine deutsche Übersetzung hinzugefügt.
                                    Ich habe bei den Speaker Volumen Trait auch durch Brightness ersetzt.
                                    • T tombox
                                      eric1905
                                      #518
                                      Stark. Wie kann ich dann Meiner Glühbirne, die auch schon Trait ColorSettingRGB hat sagen, dass sie auch szenen kann und wie die angesprochen werden?
                                      • E eric1905
                                        tombox
                                        #519
                                        @eric1905 ich würde ein extra Szenen Objekt hinzuzufügen und dann die Szene mit ioBroker abhandeln. Aktiviere habe ich bisher nur „aktiviere xxx Modus“
                                        • sigi234S sigi234
                                          Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
                                          Nein,
                                          Antwort:
                                          Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
                                          Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #520
                                          @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Edit:
                                          Sieht jetzt Besser aus........
                                          Immer Daten sichern!
