  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E Offline
    eMd
    #495
    ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
    zigbee.0.00158d0002c128df.json
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • I intruder7
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
      welches meinst du denn?
      tombox
      #496
      @intruder7 das Thermostat was nicht per Sprache geht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
        Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
        I Online
        I Online
        intruder7
        #497
        @tombox
        okay, fesnter geht. 👍 Nur kannst du mal schauen ob es dort ne andere Zuordnung gibt? Er sagt auf die FRage ist das Fenster im ...... geschlossen? "Das Gerät Fenster ist geschlossen" Wobei hier "Fenster" der von mir vergebene Smartname ist. Gerät passt hier nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwas wie Fenster
        • T tombox
          I Online
          I Online
          intruder7
          #498
          Thermostat++++++++++2112.json
          • E eric1905
            Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
            sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
            tombox
            #499
            @eric1905 Bei mir gehen die sonoff rgbs
            Entferne alle sonoff bei den google devices was nicht automatisch erstellt ist und wenn ich dann in der google home app eine farbe auswählen ändern sich die jeweiligen objekte sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Blue Red und Green. Reicht das nicht?
            • I intruder7
              @tombox
              tombox
              #500
              @intruder7 Er nennt alles was über google actions reinkommt "Gerät"
              • E eMd
                tombox
                #501
                @eMd Wenn du den Raum und Funktion von den Unterelement entfernst und es nur auf das device zuordnest funktioniert es bei mir.
                • I intruder7
                  tombox
                  #502
                  @intruder7 Bei mir geht es jetzt auch nicht ich schaue mal weiter was es sein könnte.
                  • E Offline
                    eMd
                    #503
                    Jemand schon eine Tint Lampe eingerichtet?
                    Also OnOff geht super.
                    Dimmen von 0-100 auch.
                    Rgb funktioniert nicht da irgendwelche komischen Zahlen dann unter den Objekten drinstehen.
                    Farbtemperatur soll Werte von 153-555 haben. Seit ich das eingetragen habe unter attributes zeigt mir die home App nicht mal mehr eine Auswahl an...
                    Was wird für die Fehlersuche benötigt?
                    • E eMd
                      tombox
                      #504
                      @eMd ein Json Export des devices wie in Beitrag 1 beschrieben
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        eMd
                        schrieb am zuletzt editiert von eMd
                        #505
                        @tombox
                        Büdde
                        zigbee.0.00158d0002ffd7f7.json
                        Anbei noch ein Bild wie ich es eingestellt habe:
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          #506
                          @tombox bei mir werden die magnetischen und optischen Fensterkontakte als Switch erkannt und nicht als Sensor mit Lock/Unlock wie bei den Drehgriffsensoren. Hier die JSON Dateien.
                          Fensterkontakt_optisch.json
                          Fensterkontakt_Magnet.json
                            tombox
                            #507
                            Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
                            Sensoren funktionieren jetzt.
                            Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
                            zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
                            Thermostate verhalten sich immernoch komisch
                            E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E Offline
                              eric1905
                              #508
                              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Hab das Gerät nochmal gelöscht und neu suchen lassen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Auch wenn das Gelb eher wie grün aussieht, aber da muss ich mal in tasmota schauen was ich da noch einstellen muss. Danke!
                              @eric1905 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Ist das irgendwie möglich verschiedene Schemes zu setzen? Also irgendwie per sprache anzutriggern dass ein schema gesetzt wird? Zur not auch mit einem Blockly Script in Hintergrund, aber dazu müsste Google ja erst mal mit dem Befehl umgehen können.
                              Welche Sensoren genau? Humidity mittlerweile auch?
                              • T tombox
                                eMd
                                #509
                                @tombox
                                Also entweder kann man bei Google anstatt Kelvin die Mired Skala einstellen, oder der adapter muss das umrechnen.
                                MIRED = 1.000.000/Kelvin
                                das wäre super klasse...weiß nicht ob das so an sich möglich ist.
                                Aber mit anderen adaptern kann ich auch die Farbtemperatur nutzen und er stellt die zwischen den eingestellen min/max werten ein. nur google schreibt dann da eine 2000 rein oder so :D
                                • E eMd
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #510
                                  @eMd Im moment ist der Aufwand für die Umrechnung zu hoch. Ich habe den Featurewunsch an Google weitergeleitet. Es wird ein Konvertierungsfunktion geben wenn das neu Gerätemanagment fertig ist.
                                  • E eric1905
                                    Brati
                                    #511
                                    @eric1905 Wie triggerst du denn jetzt deine Schemen? Ich habe virtuelle Tasten der CCU verwendet, die lassen sich einfach auf true schalten und es wird reagiert, eine Variable mit Script dahinter klappt auch. Es muss nur Raum und Funktion vergeben sein, dazu habe ich den Raum Status und die Funktion Status angelegt.
                                    Dann kannst du z. B. sagen "Schalte den Status Fernsehlicht ein."
                                    Es gibt ja noch den Szenen Adapter, den habe ich aber nicht installiert.
                                    Grüße Brati
                                    • B Brati
                                      Grüße Brati
                                      eric1905
                                      #512
                                      @Brati said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Grüße Brati
                                      Aktuell noch gar nicht. Als ich nur Google Assistent hatte konnte ich das in der App über einen Button steuern.
                                      Jetzt bin ich auf Tasmota und den IOT Adapter und möchte einfach mal schauen was so geht.
                                      In der Vis geht es ja indem ich mehrere Buttons anlege und jeweils das Schema setze. Wollte nur wissen ob es irgendwie möglich ist das per Sprache zu steuern.
                                      Wie sieht dann dein Google device aus? Heißt das dann Status? Und welcher Typ ist es?
                                      • SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #513
                                        @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
                                        Beispiel:
                                        Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                        ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
                                        Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
                                        Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                        Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
                                        SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E eric1905
                                          Grüße Brati
                                          Brati
                                          schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                          #514
                                          So sieht es in der App aus. Fernsehlicht ist dabei eine virtuelle CCU Taste und "Flur reinigen" ist z.B. eine State aus JavaScript.
                                          Ich setze jeden per Sprache auf "true" also: "Schalte das Fernsehlicht ein". Dann laufen die direkten Verknüpfungen der CCU und auf das Reinigen reagiert ein JavaScript und schickt den Staubsauger los.
                                          Andere Variablen habe ich zu Status verbannt.
