  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @intruder7 kannst du das gerät mal schicken bei mir hat es funktioniert.
    I Online
    I Online
    intruder7
    #494
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    welches meinst du denn?
    • E Offline
      eMd
      #495
      ich hätte gerne noch die Temperatur/Feuchtigkeitssensoren vom Xiaomi, funktioniert as?
      zigbee.0.00158d0002c128df.json
      Master: Intel NUC 16GB/500GB
      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
      • I intruder7
        tombox
        #496
        @intruder7 das Thermostat was nicht per Sprache geht.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          @intruder7 Das mit dem Fenster müsste jetzt behoben sein neuinstalliern und Geräte aktualisieren. und einmal schließen oder öffnen via iobroker
          Luftfeuchtigkeit is schwierig es funktioniert wenn es als letztes geändert wurde. Das müssen wir glaube ich erstmal zurückstellen
          I Online
          I Online
          intruder7
          #497
          @tombox
          okay, fesnter geht. 👍 Nur kannst du mal schauen ob es dort ne andere Zuordnung gibt? Er sagt auf die FRage ist das Fenster im ...... geschlossen? "Das Gerät Fenster ist geschlossen" Wobei hier "Fenster" der von mir vergebene Smartname ist. Gerät passt hier nicht wirklich. Vielleicht gibt es ja irgendwas wie Fenster
          • T tombox
            I Online
            I Online
            intruder7
            #498
            Thermostat++++++++++2112.json
            • E eric1905
              Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
              sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
              tombox
              #499
              @eric1905 Bei mir gehen die sonoff rgbs
              Entferne alle sonoff bei den google devices was nicht automatisch erstellt ist und wenn ich dann in der google home app eine farbe auswählen ändern sich die jeweiligen objekte sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Blue Red und Green. Reicht das nicht?
              • I intruder7
                @tombox
                tombox
                #500
                @intruder7 Er nennt alles was über google actions reinkommt "Gerät"
                • E eMd
                  tombox
                  #501
                  @eMd Wenn du den Raum und Funktion von den Unterelement entfernst und es nur auf das device zuordnest funktioniert es bei mir.
                  • I intruder7
                    tombox
                    #502
                    @intruder7 Bei mir geht es jetzt auch nicht ich schaue mal weiter was es sein könnte.
                    • E Offline
                      eMd
                      #503
                      Jemand schon eine Tint Lampe eingerichtet?
                      Also OnOff geht super.
                      Dimmen von 0-100 auch.
                      Rgb funktioniert nicht da irgendwelche komischen Zahlen dann unter den Objekten drinstehen.
                      Farbtemperatur soll Werte von 153-555 haben. Seit ich das eingetragen habe unter attributes zeigt mir die home App nicht mal mehr eine Auswahl an...
                      Was wird für die Fehlersuche benötigt?
                      • E eMd
                        tombox
                        #504
                        @eMd ein Json Export des devices wie in Beitrag 1 beschrieben
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          eMd
                          schrieb am zuletzt editiert von eMd
                          #505
                          @tombox
                          Büdde
                          zigbee.0.00158d0002ffd7f7.json
                          Anbei noch ein Bild wie ich es eingestellt habe:
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #506
                            @tombox bei mir werden die magnetischen und optischen Fensterkontakte als Switch erkannt und nicht als Sensor mit Lock/Unlock wie bei den Drehgriffsensoren. Hier die JSON Dateien.
                            Fensterkontakt_optisch.json
                            Fensterkontakt_Magnet.json
                              tombox
                              #507
                              Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
                              Sensoren funktionieren jetzt.
                              Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
                              zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
                              Thermostate verhalten sich immernoch komisch
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E Offline
                                eric1905
                                #508
                                @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Hab das Gerät nochmal gelöscht und neu suchen lassen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Auch wenn das Gelb eher wie grün aussieht, aber da muss ich mal in tasmota schauen was ich da noch einstellen muss. Danke!
                                @eric1905 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                Ist das irgendwie möglich verschiedene Schemes zu setzen? Also irgendwie per sprache anzutriggern dass ein schema gesetzt wird? Zur not auch mit einem Blockly Script in Hintergrund, aber dazu müsste Google ja erst mal mit dem Befehl umgehen können.
                                Welche Sensoren genau? Humidity mittlerweile auch?
                                • T tombox
                                  eMd
                                  #509
                                  @tombox
                                  Also entweder kann man bei Google anstatt Kelvin die Mired Skala einstellen, oder der adapter muss das umrechnen.
                                  MIRED = 1.000.000/Kelvin
                                  das wäre super klasse...weiß nicht ob das so an sich möglich ist.
                                  Aber mit anderen adaptern kann ich auch die Farbtemperatur nutzen und er stellt die zwischen den eingestellen min/max werten ein. nur google schreibt dann da eine 2000 rein oder so :D
                                  • E eMd
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #510
                                    @eMd Im moment ist der Aufwand für die Umrechnung zu hoch. Ich habe den Featurewunsch an Google weitergeleitet. Es wird ein Konvertierungsfunktion geben wenn das neu Gerätemanagment fertig ist.
                                    • E eric1905
                                      Brati
                                      #511
                                      @eric1905 Wie triggerst du denn jetzt deine Schemen? Ich habe virtuelle Tasten der CCU verwendet, die lassen sich einfach auf true schalten und es wird reagiert, eine Variable mit Script dahinter klappt auch. Es muss nur Raum und Funktion vergeben sein, dazu habe ich den Raum Status und die Funktion Status angelegt.
                                      Dann kannst du z. B. sagen "Schalte den Status Fernsehlicht ein."
                                      Es gibt ja noch den Szenen Adapter, den habe ich aber nicht installiert.
                                      Grüße Brati
                                      • B Brati
                                        Grüße Brati
                                        eric1905
                                        #512
                                        @Brati said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Grüße Brati
                                        Aktuell noch gar nicht. Als ich nur Google Assistent hatte konnte ich das in der App über einen Button steuern.
                                        Jetzt bin ich auf Tasmota und den IOT Adapter und möchte einfach mal schauen was so geht.
                                        In der Vis geht es ja indem ich mehrere Buttons anlege und jeweils das Schema setze. Wollte nur wissen ob es irgendwie möglich ist das per Sprache zu steuern.
                                        Wie sieht dann dein Google device aus? Heißt das dann Status? Und welcher Typ ist es?
                                        • SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #513
                                          @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
                                          Beispiel:
                                          Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                          ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
                                          Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
                                          Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                                          Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
                                          SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
