  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 525.2k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @eMd ein Json Export des devices wie in Beitrag 1 beschrieben
    eMd
    schrieb am zuletzt editiert von eMd
    #505
    @tombox
    Büdde
    zigbee.0.00158d0002ffd7f7.json
    Anbei noch ein Bild wie ich es eingestellt habe:
    Master: Intel NUC 16GB/500GB
    Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
    Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
    Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #506
      @tombox bei mir werden die magnetischen und optischen Fensterkontakte als Switch erkannt und nicht als Sensor mit Lock/Unlock wie bei den Drehgriffsensoren. Hier die JSON Dateien.
      Fensterkontakt_optisch.json
      Fensterkontakt_Magnet.json
        tombox
        #507
        Ich habe eine neu Version erstellt. Neuinstalliern und diesmal auch den adapter uploaden.
        Sensoren funktionieren jetzt.
        Falls ein Button als Sensor erkannt wird sicherstellen, dass er commons write auf true hat.
        zigbee rgb geht auch vorher alle manuellen sachen löschen damit er automatisch erkannt wird. Wenn man die temp min max ändert ist es leider so das er nicht umrechnet sonderen den max value dann immer auf 555 abschneidet. Mal sehn wie man das noch lösen kann.
        Thermostate verhalten sich immernoch komisch
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Offline
          eric1905
          #508
          @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          @eric1905 Bei mir gehen die sonoff rgbs
          Entferne alle sonoff bei den google devices was nicht automatisch erstellt ist und wenn ich dann in der google home app eine farbe auswählen ändern sich die jeweiligen objekte sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.Blue Red und Green. Reicht das nicht?
          Hab das Gerät nochmal gelöscht und neu suchen lassen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Auch wenn das Gelb eher wie grün aussieht, aber da muss ich mal in tasmota schauen was ich da noch einstellen muss. Danke!
          @eric1905 said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Ist es möglich von einem MagicHome LED Band, das ich mit Tasmota geflasht habe das scheme zu ändern?
          sonoff.0.SchlafzimmerLEDBand.json
          Ist das irgendwie möglich verschiedene Schemes zu setzen? Also irgendwie per sprache anzutriggern dass ein schema gesetzt wird? Zur not auch mit einem Blockly Script in Hintergrund, aber dazu müsste Google ja erst mal mit dem Befehl umgehen können.
          Welche Sensoren genau? Humidity mittlerweile auch?
          • T tombox
            eMd
            #509
            @tombox
            Also entweder kann man bei Google anstatt Kelvin die Mired Skala einstellen, oder der adapter muss das umrechnen.
            MIRED = 1.000.000/Kelvin
            das wäre super klasse...weiß nicht ob das so an sich möglich ist.
            Aber mit anderen adaptern kann ich auch die Farbtemperatur nutzen und er stellt die zwischen den eingestellen min/max werten ein. nur google schreibt dann da eine 2000 rein oder so :D
            • E eMd
              @tombox
              tombox
              #510
              @eMd Im moment ist der Aufwand für die Umrechnung zu hoch. Ich habe den Featurewunsch an Google weitergeleitet. Es wird ein Konvertierungsfunktion geben wenn das neu Gerätemanagment fertig ist.
              • E eric1905
                Brati
                #511
                @eric1905 Wie triggerst du denn jetzt deine Schemen? Ich habe virtuelle Tasten der CCU verwendet, die lassen sich einfach auf true schalten und es wird reagiert, eine Variable mit Script dahinter klappt auch. Es muss nur Raum und Funktion vergeben sein, dazu habe ich den Raum Status und die Funktion Status angelegt.
                Dann kannst du z. B. sagen "Schalte den Status Fernsehlicht ein."
                Es gibt ja noch den Szenen Adapter, den habe ich aber nicht installiert.
                Grüße Brati
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • B Brati
                  Grüße Brati
                  eric1905
                  #512
                  @Brati said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  Grüße Brati
                  Aktuell noch gar nicht. Als ich nur Google Assistent hatte konnte ich das in der App über einen Button steuern.
                  Jetzt bin ich auf Tasmota und den IOT Adapter und möchte einfach mal schauen was so geht.
                  In der Vis geht es ja indem ich mehrere Buttons anlege und jeweils das Schema setze. Wollte nur wissen ob es irgendwie möglich ist das per Sprache zu steuern.
                  Wie sieht dann dein Google device aus? Heißt das dann Status? Und welcher Typ ist es?
                  • SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #513
                    @tombox :: Ist es irgendwie möglich, einen manuell erzeugten Datenpunkt mit einem Text zu füllen?
                    Beispiel:
                    Ich sage: Setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                    ioBroker setzt den manuell erzeugten Datenpunkt "Kommando" auf "Vitrine Regenbogen".
                    Damit hätte man eine universelle Schnittstelle zur Reaktion auf individuelle Sprachbefehle. Man könnte dann auch Abläufe in der Google-Home-App erzeugen, um den komplizierten Befehl einfacher an ioBroker zu übergeben:
                    Google-Home-App - Abläufe - neu - Wenn ich sage "Vitrine Regenbogen" - führe aus: setze Status Kommando auf "Vitrine Regenbogen"
                    Darauf könnte man dann mit einem ioBroker-Script reagieren ...
                    SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E eric1905
                      Grüße Brati
                      Brati
                      schrieb am zuletzt editiert von Brati
                      #514
                      So sieht es in der App aus. Fernsehlicht ist dabei eine virtuelle CCU Taste und "Flur reinigen" ist z.B. eine State aus JavaScript.
                      Ich setze jeden per Sprache auf "true" also: "Schalte das Fernsehlicht ein". Dann laufen die direkten Verknüpfungen der CCU und auf das Reinigen reagiert ein JavaScript und schickt den Staubsauger los.
                      Andere Variablen habe ich zu Status verbannt.
                      • B Brati
                        eric1905
                        #515
                        @Brati und die google devices im iot adapter?
                        • E eric1905
                          Brati
                          #516
                          Die sind alle nachträglich hinzugefügt. Der Lautstärke musste ich Brightness zuordnen, weil er bei Volume nur das Handy lauter macht...
                            tombox
                            #517
                            Ich habe nochmal ein paar Fehler behoben.
                            Szene als Trait und eine deutsche Übersetzung hinzugefügt.
                            Ich habe bei den Speaker Volumen Trait auch durch Brightness ersetzt.
                            • T tombox
                              eric1905
                              #518
                              Stark. Wie kann ich dann Meiner Glühbirne, die auch schon Trait ColorSettingRGB hat sagen, dass sie auch szenen kann und wie die angesprochen werden?
                              • E eric1905
                                tombox
                                #519
                                @eric1905 ich würde ein extra Szenen Objekt hinzuzufügen und dann die Szene mit ioBroker abhandeln. Aktiviere habe ich bisher nur „aktiviere xxx Modus“
                                • sigi234S sigi234
                                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Bezüglich der Thermostate, funktioniert bei jemand das setzen der Thermostate?
                                  Nein,
                                  Antwort:
                                  Das Thermostat Heizkörper unterstütz diese Funktion leider noch nicht........
                                  Bekomme auch keine Anzeige , aber die Temperatur wird angesagt.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #520
                                  @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Edit:
                                  Sieht jetzt Besser aus........
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IoBreaker
                                    schrieb am zuletzt editiert von IoBreaker
                                    #521
                                    Bei mir verhält es sich ganz komisch. (nutze seit heute die ioBroker Pro Lizenz um keine Fehler durch die 10-Befehls-Beschränkung zu bekommen und ordentlich testen zu können).
                                    Die Verbindung hat soweit zwischen iobroker und Google Home geklappt. Ich bekomme die Geräte jedoch nicht mit richtigem Namen angezeigt. Außerdem kann ich die Geräte, die ich nicht sprachsteuern möchte nicht aus meinem Google Account raus. Er findet immer 19 Geräte, die hauptsächlich aus Steckdosen, Heizungsaktoren und Wandthermostaten besteht. Steckdosen konnte ich schon ein und ausschalten. Komisch ist, dass ich Alexa im IoT-Adapter nicht abwählen kann. Wenn ich nur Google nutzen möchte muss ich zwangsläufig auch Alexa anhaken. Wie bekomme ich nur die Geräte in mein Google Home, die ich tatsächlich benötige? (Bei Alexa klappt es übrigens). Danke vorab für alle Hinweise.
                                    • I IoBreaker
                                      tombox
                                      #522
                                      @IoBreaker funktioniert das löschen via Mülleimer ?
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #523
                                        Kommt jetzt immer:
                                        iot.0	2019-08-14 11:24:20.346	error	[GHOME] Cannot updateState: Request contains an invalid argument.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kommt jetzt immer:
                                          tombox
                                          #524
                                          @sigi234 Passiert nach einem sync? Kannst du mir das schicken was nach dem Fehler kommt
