  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @sigi234 komisch daran habe ich nichts geändert. Vielleicht Adapter löschen und neuinstallieren
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #381
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    iot.0	2019-08-05 23:58:10.478	error	Cannot read URL key: Not exists
    Immer Daten sichern!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      loi83
      #382
      @sigi234 deinstallieren, dann die 0.43 installieren, dann den Github Link, upload, anmelden und geht. Sie auch ersten Beitrag 😉
      Gruß Michi
      • L Offline
        loi83
        #383
        Guten Morgen, habe den gerade den Adapter auf den neusten Stand gebracht. Nun kommt im Log diese Meldung.
        Ich habe insgesamt 13 Rollos und 7 stehen im Log, im IoT wird aber gar keiner aufegführt.
        Gruß Michi
          tombox
          #384
          @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
          @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
          L E 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            loi83
            #385
            @tombox Das wars. Geht 🤙
            Gruß Michi
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              #386
              guten Morgen
              @tombox hier ist der log ab aktualisierung (syncronisierung) von GH aus.
              log2.rar
              bei den Thermostaten wird die Temperatur angesagt ( OK Google, wie ist die Temperatur im .....) aber bei "OK Google stelle die Temperatur im ...... auf 20 Grad" sagt er "Das Thermostat unterstützt diese Funktion leider noch nicht" Bei Frage nach der Luftfeuchtigkeit sagt er " Es tut mir leid, ich kann das Thermostat nicht erreichen, versuche es später noch mal"
              Auch der Modus lässt sich nicht verstellen. Dafür ist der DP SET_POINT_MODE da. Hier ist 0 "AUTO", 1"MANU"
              ich teste weiter....
              • T tombox
                Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
                Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
                bitte unbedingt
                iobroker u iot
                ausführen
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #387
                bitte unbedingt
                iobroker u iot
                ausführen
                bist du sicher? in deinen Commits ist diesbezüglich nichts zu sehen🤔
                I T 2 Antworten Letzte Antwort
                • I intruder7
                  bitte unbedingt
                  iobroker u iot
                  ausführen
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                  #388
                  @tombox passt schon. war die Ansicht nicht aktuell
                  • I intruder7
                    bitte unbedingt
                    iobroker u iot
                    ausführen
                    tombox
                    #389
                    @intruder7 Wenn das UI angepasst wird dann muss man das ausführen.
                    Luftfeuchtigkeit geht bei mir auch nicht. Es wird alles korrekt gesendet aber gibt schon den Fehler aus ohne auf eine Antwort zu warten. Es scheint wohl noch ein Bug zu sein müsste, man mal im FHEM testen ob es bei denen geht.
                    Mit dem Mode ist es ein wenig komplizierter. Kannst du ein Gerät mit SET_POINT_MODE hochladen.
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #390
                      @tombox
                      klar...
                      Thermostat++++++++++2112.json
                      • L loi83
                        @tombox ist es jetzt möglich 2 Räume zu hinterlegen im IoT? Möchte zum Beispiel den Rollo nur im Wohnzimmer schließen oder im ganzen Erdgeschoss.
                        tombox
                        #391
                        @loi83 Wie es scheint kann ein Gerät nur einem Raum zugeordnet werden. Man müsste dann Geräte duplizieren was alles sehr unübersichtlich machen könnte
                        @BBTown upload via admin geht natürlich auch
                        • T tombox
                          loi83
                          #392
                          @tombox macht nichts, hab es jetzt über die Smartnames gelöst. Das klappt auch wie gewünscht. 😊
                          Gruß Michi
                          • sigi234S sigi234
                            @tombox
                            Ok, Intelligente Aufzählungen - Funktionen lassen sich nicht mehr aktivieren...........
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #393
                            @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            @tombox
                            @tombox
                            Ok, habe neu installiert, Fehler noch immer da.
                            Aber wenn man auf das Bleistift Symbol klickt, dann geht es.
                            • L loi83
                              tombox
                              #394
                              @loi83 Wie genau hast du es gelöst
                              • T tombox
                                tombox
                                #395
                                @tombox der mode wird zur zeit nicht automatisch erkannt was macht der control mode?
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  loi83
                                  #396
                                  @tombox ich hab die Räume in EG & OG geteilt. Dann die Rollos nach dem Raum benannt und zusätzlich noch einen Namen vergeben für eine "Gruppe"
                                  Das einzig nervige ist das Google nun jeden Smartname sagt 😂 🙈
                                  Gruß Michi
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #397
                                    Ist eine Homematic Funksteckdose:
                                    iot.0	2019-08-06 09:55:02.227	error	[GHOME] device hm-rpc.1.NEQ1662322.2.BOOT is unknown to google home
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #398
                                      denke mal du meinst mich. hab ich gerade mal probiert. macht irgendwie das selbe wie SET_POINT_MODE
                                      • I intruder7
                                        tombox
                                        #399
                                        @intruder7 OK also nicht einer zum setzen und der andere zum auslesen?
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #400
                                          @tombox
                                          wechselt beides zwischen manu und auto. Nur mit dem Unterschied dass der Control Mode nicht acknowledged wird
