  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • L loi83
    @tombox ist es jetzt möglich 2 Räume zu hinterlegen im IoT? Möchte zum Beispiel den Rollo nur im Wohnzimmer schließen oder im ganzen Erdgeschoss.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #377
    @loi83
    wäre eine Gruppierung "Erdgeschoss" per Script denn zu aufwändig?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @loi83
      loi83
      #378
      @BBTown da hab ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht.
      Gruß Michi
      • T tombox
        Ich habe eine neue Version hochgeladen mit der hue lampen und blinds unterstützt werden.
        Außerdem wird beim löschen die alexa informationen nicht mehr gelöscht
        bitte unbedingt
        iobroker u iot
        ausführen
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #379
        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        bitte unbedingt
        iobroker u iot
        ausführen
        geht denn das nicht auch über die Experteneinstellung in der Adapterübersicht?
        • E Offline
          eric1905
          schrieb am zuletzt editiert von eric1905
          #380
          Bei mir erkennt er die Xiaomi Temperatur/Feuchtigkeitssensoren nicht korrekt, die ich mit dem deconz Adapter eingebunden habe. In der Google home App zeigt er sie mir als Steckdose an:
          Auch hast du gesagt man soll den Raum einem channel zuweisen, keinem State oder device. Das scheint hier ja nicht möglich zu sein, da in dem channel mehrere Sensoren aus mehreren Räumen stecken.
          deconz.0.Sensors.3.json
          deconz.0.Sensors.4.json
          • T tombox
            @sigi234 komisch daran habe ich nichts geändert. Vielleicht Adapter löschen und neuinstallieren
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #381
            iot.0	2019-08-05 23:58:10.478	error	Cannot read URL key: Not exists
            • sigi234S sigi234
              loi83
              #382
              @sigi234 deinstallieren, dann die 0.43 installieren, dann den Github Link, upload, anmelden und geht. Sie auch ersten Beitrag 😉
              Gruß Michi
              • L Offline
                loi83
                #383
                Guten Morgen, habe den gerade den Adapter auf den neusten Stand gebracht. Nun kommt im Log diese Meldung.
                Ich habe insgesamt 13 Rollos und 7 stehen im Log, im IoT wird aber gar keiner aufegführt.
                Gruß Michi
                  tombox
                  #384
                  @eric1905 Bitte update den Adapter und setze die rolle der temperatur korrekt:
                  @loi83 Bitte nochmal updaten und die Instanz neustarten.
                  L E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    loi83
                    #385
                    @tombox Das wars. Geht 🤙
                    Gruß Michi
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #386
                      guten Morgen
                      @tombox hier ist der log ab aktualisierung (syncronisierung) von GH aus.
                      log2.rar
                      bei den Thermostaten wird die Temperatur angesagt ( OK Google, wie ist die Temperatur im .....) aber bei "OK Google stelle die Temperatur im ...... auf 20 Grad" sagt er "Das Thermostat unterstützt diese Funktion leider noch nicht" Bei Frage nach der Luftfeuchtigkeit sagt er " Es tut mir leid, ich kann das Thermostat nicht erreichen, versuche es später noch mal"
                      Auch der Modus lässt sich nicht verstellen. Dafür ist der DP SET_POINT_MODE da. Hier ist 0 "AUTO", 1"MANU"
                      ich teste weiter....
                      • T tombox
                        bitte unbedingt
                        iobroker u iot
                        ausführen
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #387
                        bitte unbedingt
                        iobroker u iot
                        ausführen
                        bist du sicher? in deinen Commits ist diesbezüglich nichts zu sehen🤔
                        I T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          bitte unbedingt
                          iobroker u iot
                          ausführen
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                          #388
                          @tombox passt schon. war die Ansicht nicht aktuell
                          • I intruder7
                            bitte unbedingt
                            iobroker u iot
                            ausführen
                            tombox
                            #389
                            @intruder7 Wenn das UI angepasst wird dann muss man das ausführen.
                            Luftfeuchtigkeit geht bei mir auch nicht. Es wird alles korrekt gesendet aber gibt schon den Fehler aus ohne auf eine Antwort zu warten. Es scheint wohl noch ein Bug zu sein müsste, man mal im FHEM testen ob es bei denen geht.
                            Mit dem Mode ist es ein wenig komplizierter. Kannst du ein Gerät mit SET_POINT_MODE hochladen.
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #390
                              @tombox
                              klar...
                              Thermostat++++++++++2112.json
                              • L loi83
                                tombox
                                #391
                                @loi83 Wie es scheint kann ein Gerät nur einem Raum zugeordnet werden. Man müsste dann Geräte duplizieren was alles sehr unübersichtlich machen könnte
                                @BBTown upload via admin geht natürlich auch
                                • T tombox
                                  loi83
                                  #392
                                  @tombox macht nichts, hab es jetzt über die Smartnames gelöst. Das klappt auch wie gewünscht. 😊
                                  Gruß Michi
                                  • sigi234S sigi234
                                    @tombox
                                    Ok, Intelligente Aufzählungen - Funktionen lassen sich nicht mehr aktivieren...........
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #393
                                    @sigi234 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                    @tombox
                                    @tombox
                                    Ok, habe neu installiert, Fehler noch immer da.
                                    Aber wenn man auf das Bleistift Symbol klickt, dann geht es.
                                    • L loi83
                                      tombox
                                      #394
                                      @loi83 Wie genau hast du es gelöst
                                      • T tombox
                                        tombox
                                        #395
                                        @tombox der mode wird zur zeit nicht automatisch erkannt was macht der control mode?
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          loi83
                                          #396
                                          @tombox ich hab die Räume in EG & OG geteilt. Dann die Rollos nach dem Raum benannt und zusätzlich noch einen Namen vergeben für eine "Gruppe"
                                          Das einzig nervige ist das Google nun jeden Smartname sagt 😂 🙈
                                          Gruß Michi
