  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
    blauholstenB Offline
    blauholsten
    #321
    @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
    Entwickler vom: - Viessman Adapter
    - Alarm Adapter
    • L Offline
      loi83
      #322
      Guten Morgen
      seit dem Update auf 1.0.5 bekomme ich den Adapter nicht mehr Grün. Auch Neuinstallation hat nichts gebracht. bin grad etwas RUnbenannt.png atlos:man-shrugging:
      Gruß Michi
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loi83
        Guten Morgen
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #323
        @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
        L 2 Antworten Letzte Antwort
        • I intruder7
          loi83
          #324
          @intruder7 hab ich ja gemacht.
          Gruß Michi
          • L loi83
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            #325
            @loi83 seltsam... ich hatte das auch mal. Probiere mal eine alte Version (irgendwas bei 0.43) zu installieren und die zu starten. die sollte dann grün werden. dann dir git version drüber.
            • I intruder7
              loi83
              #326
              @intruder7 Habe jetzt die Instanz und Adapter gelöscht. Werde jetzt komplett neu mit dem link aus dem ersten Beitrag installieren.
              Gruß Michi
              • L loi83
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #327
                @loi83 oder so erstmal
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • I intruder7
                  loi83
                  #328
                  @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
                  Gruß Michi
                  • L Offline
                    loi83
                    #329
                    So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
                    Leider werden aber keine Werte angezeigt.
                    Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
                    Gruß Michi
                    • L loi83
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      #330
                      @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
                      I L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #331
                        @loi83 kannst du kurz ein Jason Export von dem Thermostat hochladen?
                        Die Anzeige ist bei mir auch so. Jedoch sagt er die richtige Temperatur an allerdings die Luftfeuchte immer mit 0%
                        • T tombox
                          loi83
                          schrieb am zuletzt editiert von loi83
                          #332
                          @tombox Bitteschön
                          hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                          Gruß Michi
                          • L loi83
                            @tombox Bitteschön
                            tombox
                            #333
                            Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
                            Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
                            Es muss ein Fehler bei Google liegen.
                            @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
                            Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
                            L I 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Offline
                              loi83
                              #334
                              Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
                              Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
                              Gruß Michi
                              • T tombox
                                loi83
                                #335
                                @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
                                Gruß Michi
                                • L loi83
                                  tombox
                                  #336
                                  @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
                                  • T tombox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #337
                                    Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
                                    Immer Daten sichern!
                                    L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      loi83
                                      #338
                                      @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
                                      @tombox jetzt funktioniert es.
                                      Gruß Michi
                                      • L loi83
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #339
                                        @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
                                        • sigi234S sigi234
                                          loi83
                                          #340
                                          Erst auf Aufzählungen und dann Funktionen
                                          Gruß Michi
