  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
    5.2k
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 490.5k Aufrufe 139 Beobachtet
  • marcusklM marcuskl
    @Brati verseh jetzt nicht, was meinst du ?
    Brati
    schrieb am zuletzt editiert von Brati
    #301
    @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Den drehen Kreis hatte ich, wenn ich die Version aus Git installiert habe und nicht die URL verwendet hatte.
    Unter Adapter auf "Installation aus eigener URL" wählen (Expertenmodus).
    Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
    dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
    Dann sollte es laufen.
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Brati
      @SirDirk Ich habe auch ein Android Handy + Smartwatch und will nicht immer das Apfel Pad in die Hand nehmen, also wäre eine Lösung schon cool...
      SirDirkS Offline
      SirDirkS Offline
      SirDirk
      #302
      @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Also für mich ist die Lösung mehr als ausreichend. Ich "fasele" einfach den Sprachbefehl "OK Google, synchronisiere meine Lampen" in den Raum und muss weder ein Smartphone noch ein IPad in die Hand nehmen. :-) Die Synchronisation findet dann statt - was will man mehr?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • SirDirkS SirDirk
        Brati
        #303
        @SirDirk Na dann haben wir doch eine perfekte Lösung 😁
        • B Brati
          Grüße
          Brati
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #304
          @Brati Hatte ich gestern schon probiert, hatte nichts geändert.
          Habe erst die nueste version geupdatet, dann passwort nochmal neu eingegeben und neu gestartet, am ende dann den URL installiert und Upload gemacht und immernoch das Problem.
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • T tombox
            @marcuskl dann setze mal die instanzt in der expertenansicht auf debug und post hier was bei einem instanz start passiert bzw wenn du in die google device ansicht gehst und am ende die instanz stoppen.
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #305
            @tombox
            Hier der log:
            2019-08-04 16:06:04.262  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6914
            2019-08-04 16:06:04.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
            2019-08-04 16:06:14.186  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
            2019-08-04 16:06:18.901  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
            2019-08-04 16:06:18.902  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
            2019-08-04 16:06:18.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 9649
            2019-08-04 16:06:20.061  - debug: iot.0 objectDB connected
            2019-08-04 16:06:20.086  - debug: iot.0 statesDB connected
            2019-08-04 16:06:20.163  - info: iot.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
            2019-08-04 16:06:20.190  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
            2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe done
            2019-08-04 16:06:20.311  - debug: iot.0 URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
            2019-08-04 16:06:20.645  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
            2019-08-04 16:06:20.649  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
            2019-08-04 16:06:20.653  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
            2019-08-04 16:06:20.656  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
            2019-08-04 16:06:20.659  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
            2019-08-04 16:06:20.662  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - sonoff.0.Stehlampe.POWER
            2019-08-04 16:06:20.667  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
            2019-08-04 16:06:20.671  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
            2019-08-04 16:06:20.674  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
            2019-08-04 16:06:20.676  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
            2019-08-04 16:06:20.695  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
            2019-08-04 16:06:20.711  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.mute
            2019-08-04 16:06:20.717  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
            2019-08-04 16:06:20.719  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Stehlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik => action.devices.types.LIGHT
            2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power => action.devices.types.OUTLET
            2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] lgtv.0.states.mute => action.devices.types.OUTLET
            2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
            2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
            2019-08-04 16:06:20.896  - info: iot.0 Connection changed: connect
            2019-08-04 16:06:20.951  - debug: iot.0 [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
            2019-08-04 16:06:20.952  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe 14 states for google home
            2019-08-04 16:06:21.052  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe done
            2019-08-04 16:06:26.620  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927586330.87506"}
            2019-08-04 16:06:31.671  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927591368.98947"}
            2019-08-04 16:06:55.323  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-04 16:06:58.481  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927618235.34164"}
            2019-08-04 16:07:05.635  - info: iot.0 Request devices
            2019-08-04 16:07:14.865  - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
            2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
            2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
            2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 9649
            2019-08-04 16:07:25.174  - info: iot.0 Adapter is disabled => stop
              @tombox
              Hier der log:
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #306
              @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
              Du kannst dein Log auch wieder löschen.
              • L Offline
                loi83
                #307
                Kurze Frage, meine Thermostate werden zwar in Home angezeigt jedoch kein Wert übertragen.
                Wie muss ich die Thermostate im IoT (v. 1.0.4)einstellen dass dies geht?
                Bin leider unterwegs und kann kein Bild von meinen Einstellungen anhängen.
                Gruß Michi
                • L loi83
                  tombox
                  #308
                  @loi83 Wenn sie einem raum und funktion zugeordnet sind benötige ich ein json export dann kann ich die automatische erkennung anpassen fall es daran liegt. Falls man etwas in der home anwendung nicht einstellen kann dann muss es per sprachbefehl passieren
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    loi83
                    #309
                    @tombox blöde Frage, wo bekomm ich die json her? 🙈
                    Gruß Michi
                    • L loi83
                      tombox
                      #310
                      Rechts oben den "Pfeil nach unten" drücken
                      • T tombox
                        loi83
                        schrieb am zuletzt editiert von loi83
                        #311
                        @tombox bitteschön 🙈
                        hm-rpc.0.MEQ0518935.json
                        mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f81ce.json
                        mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                        hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                        hm-rpc.0.UNITEMP001.json
                        hm-rpc.0.LEQ0080324.json
                        Gruß Michi
                        • L loi83
                          tombox
                          #312
                          @loi83 Danke kannst sie jetzt wieder löschen wenn du willst
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #313
                            @tombox
                            hey , ich lade dir nochmal 2 json´s hoch. habe gerade festgestellt dass er nicht alle dimmer erkennt. Habe welche die man direkt auch bedienen kann, also mit taster und welche die man irgendwo einbau kann. Erkennen tut er nur die bedienbaren. die anderen nicht.
                            dimmer nicht bedienbar++++++++++A09D.json Dimmer bedienbar++++++++++4A5A.json
                            • T tombox
                              @marcuskl was steht denn im log?
                              blauholstenB Offline
                              blauholsten
                              #314
                              @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                              Hab das gleiche nach dem "offiziellen" Update auf 1.0,5.
                              log in der Console:
                              Entwickler vom: - Viessman Adapter
                              - Alarm Adapter
                                tombox
                                #315
                                Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
                                @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
                                Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
                                • blauholstenB blauholsten
                                  log in der Console:
                                  tombox
                                  #316
                                  @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
                                  I blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #317
                                    @tombox
                                    Das zeigt Chrome Log:
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #318
                                      @tombox
                                      thermostate hat er erkannt. jedoch funktioniert smartname Erkennung bei den dimmern und den Thermostaten nicht.
                                      Fenstergriffsensoren hat er auch erkannt. Weiss allerdings noch nicht wirklich wie ich es testen kann mit Google home
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #319
                                        @tombox
                                        bei den Thermostaten funktioniert temperatur setzen nicht und die Luftfeuchtigkeit gibt er bei jedem mit 0 % zurück. Die Ansage der Temperatur rundet er immer auf volle oder ,5. Also bei 21.7 sag er 21.5 Grad. Kann man das noch einstellen?
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #320
                                          @tombox
                                          Hab da noch einge Geräte. ;-)
                                          Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
                                          Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
