  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @marcuskl wie geht denn eine 2 Jahres Lizenz? konnte nur für ein Jahr kaufen
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #297
    @intruder7 wo der iot service neu war konnte man sich eine 2 Jahres Lizenz für kurze Zeit kaufen, war ne Weihnachtsaktion.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • B Brati
      @marcuskl Die Version über die Git URL (1. Beitrag) funktioniert. Git über Adapter Auswahl nicht.
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #298
      @Brati verseh jetzt nicht, was meinst du ?
      • marcusklM marcuskl
        @tombox garnichts eigentlich
        tombox
        #299
        @marcuskl dann setze mal die instanzt in der expertenansicht auf debug und post hier was bei einem instanz start passiert bzw wenn du in die google device ansicht gehst und am ende die instanz stoppen.
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SirDirkS SirDirk
          @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Das ist scheinbar eine Android Problem.
          Eigentlich sollte Android eine Google-Domäne sein, so dass das nicht vorkommen sollte. Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden, die ich als Antwort an @tombox posten werde.
          Brati
          #300
          @SirDirk Ich habe auch ein Android Handy + Smartwatch und will nicht immer das Apfel Pad in die Hand nehmen, also wäre eine Lösung schon cool...
          SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
            Brati
            schrieb am zuletzt editiert von Brati
            #301
            @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Den drehen Kreis hatte ich, wenn ich die Version aus Git installiert habe und nicht die URL verwendet hatte.
            Unter Adapter auf "Installation aus eigener URL" wählen (Expertenmodus).
            Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
            dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
            Dann sollte es laufen.
            Brati
            • B Brati
              SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              #302
              Also für mich ist die Lösung mehr als ausreichend. Ich "fasele" einfach den Sprachbefehl "OK Google, synchronisiere meine Lampen" in den Raum und muss weder ein Smartphone noch ein IPad in die Hand nehmen. :-) Die Synchronisation findet dann statt - was will man mehr?
              • SirDirkS SirDirk
                Brati
                #303
                @SirDirk Na dann haben wir doch eine perfekte Lösung 😁
                • B Brati
                  Brati
                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #304
                  @Brati Hatte ich gestern schon probiert, hatte nichts geändert.
                  Habe erst die nueste version geupdatet, dann passwort nochmal neu eingegeben und neu gestartet, am ende dann den URL installiert und Upload gemacht und immernoch das Problem.
                  • T tombox
                    marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #305
                    @tombox
                    Hier der log:
                    2019-08-04 16:06:04.262  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6914
                    2019-08-04 16:06:04.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
                    2019-08-04 16:06:14.186  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
                    2019-08-04 16:06:18.901  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
                    2019-08-04 16:06:18.902  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
                    2019-08-04 16:06:18.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 9649
                    2019-08-04 16:06:20.061  - debug: iot.0 objectDB connected
                    2019-08-04 16:06:20.086  - debug: iot.0 statesDB connected
                    2019-08-04 16:06:20.163  - info: iot.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
                    2019-08-04 16:06:20.190  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                    2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
                    2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe done
                    2019-08-04 16:06:20.311  - debug: iot.0 URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
                    2019-08-04 16:06:20.645  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
                    2019-08-04 16:06:20.649  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
                    2019-08-04 16:06:20.653  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
                    2019-08-04 16:06:20.656  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
                    2019-08-04 16:06:20.659  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
                    2019-08-04 16:06:20.662  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - sonoff.0.Stehlampe.POWER
                    2019-08-04 16:06:20.667  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
                    2019-08-04 16:06:20.671  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
                    2019-08-04 16:06:20.674  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
                    2019-08-04 16:06:20.676  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
                    2019-08-04 16:06:20.695  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
                    2019-08-04 16:06:20.711  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.mute
                    2019-08-04 16:06:20.717  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
                    2019-08-04 16:06:20.719  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Stehlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik => action.devices.types.LIGHT
                    2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power => action.devices.types.OUTLET
                    2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] lgtv.0.states.mute => action.devices.types.OUTLET
                    2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
                    2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
                    2019-08-04 16:06:20.896  - info: iot.0 Connection changed: connect
                    2019-08-04 16:06:20.951  - debug: iot.0 [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
                    2019-08-04 16:06:20.952  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe 14 states for google home
                    2019-08-04 16:06:21.052  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe done
                    2019-08-04 16:06:26.620  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927586330.87506"}
                    2019-08-04 16:06:31.671  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927591368.98947"}
                    2019-08-04 16:06:55.323  - info: iot.0 Request devices
                    2019-08-04 16:06:58.481  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927618235.34164"}
                    2019-08-04 16:07:05.635  - info: iot.0 Request devices
                    2019-08-04 16:07:14.865  - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
                    2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
                    2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
                    2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 9649
                    2019-08-04 16:07:25.174  - info: iot.0 Adapter is disabled => stop
                      @tombox
                      Hier der log:
                      tombox
                      #306
                      @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
                      Du kannst dein Log auch wieder löschen.
                      • L Offline
                        loi83
                        #307
                        Kurze Frage, meine Thermostate werden zwar in Home angezeigt jedoch kein Wert übertragen.
                        Wie muss ich die Thermostate im IoT (v. 1.0.4)einstellen dass dies geht?
                        Bin leider unterwegs und kann kein Bild von meinen Einstellungen anhängen.
                        Gruß Michi
                        • L loi83
                          tombox
                          #308
                          @loi83 Wenn sie einem raum und funktion zugeordnet sind benötige ich ein json export dann kann ich die automatische erkennung anpassen fall es daran liegt. Falls man etwas in der home anwendung nicht einstellen kann dann muss es per sprachbefehl passieren
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            loi83
                            #309
                            @tombox blöde Frage, wo bekomm ich die json her? 🙈
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              tombox
                              #310
                              Rechts oben den "Pfeil nach unten" drücken
                              • T tombox
                                loi83
                                schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                #311
                                @tombox bitteschön 🙈
                                hm-rpc.0.MEQ0518935.json
                                mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f81ce.json
                                mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                                hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                                hm-rpc.0.UNITEMP001.json
                                hm-rpc.0.LEQ0080324.json
                                Gruß Michi
                                • L loi83
                                  tombox
                                  #312
                                  @loi83 Danke kannst sie jetzt wieder löschen wenn du willst
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #313
                                    @tombox
                                    hey , ich lade dir nochmal 2 json´s hoch. habe gerade festgestellt dass er nicht alle dimmer erkennt. Habe welche die man direkt auch bedienen kann, also mit taster und welche die man irgendwo einbau kann. Erkennen tut er nur die bedienbaren. die anderen nicht.
                                    dimmer nicht bedienbar++++++++++A09D.json Dimmer bedienbar++++++++++4A5A.json
                                    • T tombox
                                      @marcuskl was steht denn im log?
                                      blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      #314
                                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Hab das gleiche nach dem "offiziellen" Update auf 1.0,5.
                                      log in der Console:
                                      - Alarm Adapter
                                        tombox
                                        #315
                                        Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
                                        @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
                                        Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
                                        • blauholstenB blauholsten
                                          log in der Console:
                                          tombox
                                          #316
                                          @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
                                          I blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
