  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B Brati
    @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @Brati verseh jetzt nicht, was meinst du ?
    Den drehen Kreis hatte ich, wenn ich die Version aus Git installiert habe und nicht die URL verwendet hatte.
    Unter Adapter auf "Installation aus eigener URL" wählen (Expertenmodus).
    Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
    dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
    Dann sollte es laufen.
    Brati
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #304
    @Brati Hatte ich gestern schon probiert, hatte nichts geändert.
    Habe erst die nueste version geupdatet, dann passwort nochmal neu eingegeben und neu gestartet, am ende dann den URL installiert und Upload gemacht und immernoch das Problem.
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • T tombox
      @marcuskl dann setze mal die instanzt in der expertenansicht auf debug und post hier was bei einem instanz start passiert bzw wenn du in die google device ansicht gehst und am ende die instanz stoppen.
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #305
      @tombox
      Hier der log:
      2019-08-04 16:06:04.262  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6914
      2019-08-04 16:06:04.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
      2019-08-04 16:06:14.186  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
      2019-08-04 16:06:18.901  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
      2019-08-04 16:06:18.902  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
      2019-08-04 16:06:18.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 9649
      2019-08-04 16:06:20.061  - debug: iot.0 objectDB connected
      2019-08-04 16:06:20.086  - debug: iot.0 statesDB connected
      2019-08-04 16:06:20.163  - info: iot.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
      2019-08-04 16:06:20.190  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
      2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe done
      2019-08-04 16:06:20.311  - debug: iot.0 URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
      2019-08-04 16:06:20.645  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
      2019-08-04 16:06:20.649  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
      2019-08-04 16:06:20.653  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
      2019-08-04 16:06:20.656  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
      2019-08-04 16:06:20.659  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
      2019-08-04 16:06:20.662  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - sonoff.0.Stehlampe.POWER
      2019-08-04 16:06:20.667  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
      2019-08-04 16:06:20.671  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
      2019-08-04 16:06:20.674  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
      2019-08-04 16:06:20.676  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
      2019-08-04 16:06:20.695  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
      2019-08-04 16:06:20.711  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.mute
      2019-08-04 16:06:20.717  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
      2019-08-04 16:06:20.719  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Stehlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik => action.devices.types.LIGHT
      2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power => action.devices.types.OUTLET
      2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] lgtv.0.states.mute => action.devices.types.OUTLET
      2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
      2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
      2019-08-04 16:06:20.896  - info: iot.0 Connection changed: connect
      2019-08-04 16:06:20.951  - debug: iot.0 [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
      2019-08-04 16:06:20.952  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe 14 states for google home
      2019-08-04 16:06:21.052  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe done
      2019-08-04 16:06:26.620  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927586330.87506"}
      2019-08-04 16:06:31.671  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927591368.98947"}
      2019-08-04 16:06:55.323  - info: iot.0 Request devices
      2019-08-04 16:06:58.481  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927618235.34164"}
      2019-08-04 16:07:05.635  - info: iot.0 Request devices
      2019-08-04 16:07:14.865  - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
      2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
      2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
      2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 9649
      2019-08-04 16:07:25.174  - info: iot.0 Adapter is disabled => stop
      • marcusklM marcuskl
        @tombox
        Hier der log:
        tombox
        #306
        @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
        Du kannst dein Log auch wieder löschen.
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Offline
          loi83
          #307
          Kurze Frage, meine Thermostate werden zwar in Home angezeigt jedoch kein Wert übertragen.
          Wie muss ich die Thermostate im IoT (v. 1.0.4)einstellen dass dies geht?
          Bin leider unterwegs und kann kein Bild von meinen Einstellungen anhängen.
          Gruß Michi
          • L loi83
            tombox
            #308
            @loi83 Wenn sie einem raum und funktion zugeordnet sind benötige ich ein json export dann kann ich die automatische erkennung anpassen fall es daran liegt. Falls man etwas in der home anwendung nicht einstellen kann dann muss es per sprachbefehl passieren
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              loi83
              #309
              @tombox blöde Frage, wo bekomm ich die json her? 🙈
              Gruß Michi
              • L loi83
                tombox
                #310
                Rechts oben den "Pfeil nach unten" drücken
                • T tombox
                  loi83
                  schrieb am zuletzt editiert von loi83
                  #311
                  @tombox bitteschön 🙈
                  hm-rpc.0.MEQ0518935.json
                  mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f81ce.json
                  mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                  hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                  hm-rpc.0.UNITEMP001.json
                  hm-rpc.0.LEQ0080324.json
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    tombox
                    #312
                    @loi83 Danke kannst sie jetzt wieder löschen wenn du willst
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #313
                      @tombox
                      hey , ich lade dir nochmal 2 json´s hoch. habe gerade festgestellt dass er nicht alle dimmer erkennt. Habe welche die man direkt auch bedienen kann, also mit taster und welche die man irgendwo einbau kann. Erkennen tut er nur die bedienbaren. die anderen nicht.
                      dimmer nicht bedienbar++++++++++A09D.json Dimmer bedienbar++++++++++4A5A.json
                      • T tombox
                        @marcuskl was steht denn im log?
                        blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        #314
                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Hab das gleiche nach dem "offiziellen" Update auf 1.0,5.
                        log in der Console:
                        - Alarm Adapter
                          tombox
                          #315
                          Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
                          @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
                          Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
                          • blauholstenB blauholsten
                            log in der Console:
                            tombox
                            #316
                            @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
                            I blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #317
                              @tombox
                              Das zeigt Chrome Log:
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #318
                                @tombox
                                thermostate hat er erkannt. jedoch funktioniert smartname Erkennung bei den dimmern und den Thermostaten nicht.
                                Fenstergriffsensoren hat er auch erkannt. Weiss allerdings noch nicht wirklich wie ich es testen kann mit Google home
                                • T tombox
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #319
                                  @tombox
                                  bei den Thermostaten funktioniert temperatur setzen nicht und die Luftfeuchtigkeit gibt er bei jedem mit 0 % zurück. Die Ansage der Temperatur rundet er immer auf volle oder ,5. Also bei 21.7 sag er 21.5 Grad. Kann man das noch einstellen?
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #320
                                    @tombox
                                    Hab da noch einge Geräte. ;-)
                                    Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
                                    Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
                                    • T tombox
                                      blauholsten
                                      #321
                                      Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
                                      - Alarm Adapter
                                      • L Offline
                                        loi83
                                        #322
                                        Guten Morgen
                                        seit dem Update auf 1.0.5 bekomme ich den Adapter nicht mehr Grün. Auch Neuinstallation hat nichts gebracht. bin grad etwas RUnbenannt.png atlos:man-shrugging:
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          Guten Morgen
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #323
                                          @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
