  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @loi83 Wenn sie einem raum und funktion zugeordnet sind benötige ich ein json export dann kann ich die automatische erkennung anpassen fall es daran liegt. Falls man etwas in der home anwendung nicht einstellen kann dann muss es per sprachbefehl passieren
    loi83
    schrieb am zuletzt editiert von loi83
    #311
    @tombox bitteschön 🙈
    hm-rpc.0.MEQ0518935.json
    mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f81ce.json
    mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
    hm-rpc.0.LEQ0079612.json
    hm-rpc.0.UNITEMP001.json
    hm-rpc.0.LEQ0080324.json
    Gruß Michi
    • L loi83
      tombox
      #312
      @loi83 Danke kannst sie jetzt wieder löschen wenn du willst
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #313
        @tombox
        hey , ich lade dir nochmal 2 json´s hoch. habe gerade festgestellt dass er nicht alle dimmer erkennt. Habe welche die man direkt auch bedienen kann, also mit taster und welche die man irgendwo einbau kann. Erkennen tut er nur die bedienbaren. die anderen nicht.
        dimmer nicht bedienbar++++++++++A09D.json Dimmer bedienbar++++++++++4A5A.json
        • T tombox
          @marcuskl was steht denn im log?
          blauholstenB Offline
          blauholsten
          #314
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Hab das gleiche nach dem "offiziellen" Update auf 1.0,5.
          log in der Console:
          - Alarm Adapter
            tombox
            #315
            Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
            @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
            Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
            • blauholstenB blauholsten
              log in der Console:
              tombox
              #316
              @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
              I blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
                Du kannst dein Log auch wieder löschen.
                marcusklM Offline
                marcusklM Offline
                marcuskl
                #317
                @tombox
                Das zeigt Chrome Log:
                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #318
                  @tombox
                  thermostate hat er erkannt. jedoch funktioniert smartname Erkennung bei den dimmern und den Thermostaten nicht.
                  Fenstergriffsensoren hat er auch erkannt. Weiss allerdings noch nicht wirklich wie ich es testen kann mit Google home
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #319
                    @tombox
                    bei den Thermostaten funktioniert temperatur setzen nicht und die Luftfeuchtigkeit gibt er bei jedem mit 0 % zurück. Die Ansage der Temperatur rundet er immer auf volle oder ,5. Also bei 21.7 sag er 21.5 Grad. Kann man das noch einstellen?
                    • T tombox
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #320
                      @tombox
                      Hab da noch einge Geräte. ;-)
                      Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
                      Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
                      • T tombox
                        blauholsten
                        #321
                        Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
                        - Alarm Adapter
                        • L Offline
                          loi83
                          #322
                          Guten Morgen
                          seit dem Update auf 1.0.5 bekomme ich den Adapter nicht mehr Grün. Auch Neuinstallation hat nichts gebracht. bin grad etwas RUnbenannt.png atlos:man-shrugging:
                          Gruß Michi
                          • L loi83
                            Guten Morgen
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #323
                            @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              loi83
                              #324
                              @intruder7 hab ich ja gemacht.
                              Gruß Michi
                              • L loi83
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #325
                                @loi83 seltsam... ich hatte das auch mal. Probiere mal eine alte Version (irgendwas bei 0.43) zu installieren und die zu starten. die sollte dann grün werden. dann dir git version drüber.
                                • I intruder7
                                  loi83
                                  #326
                                  @intruder7 Habe jetzt die Instanz und Adapter gelöscht. Werde jetzt komplett neu mit dem link aus dem ersten Beitrag installieren.
                                  Gruß Michi
                                  • L loi83
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #327
                                    @loi83 oder so erstmal
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • I intruder7
                                      loi83
                                      #328
                                      @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
                                      Gruß Michi
                                      • L Offline
                                        loi83
                                        #329
                                        So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
                                        Leider werden aber keine Werte angezeigt.
                                        Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          tombox
                                          #330
                                          @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
                                          I L 2 Antworten Letzte Antwort
