  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
    Du kannst dein Log auch wieder löschen.
    marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    #317
    @tombox
    Das zeigt Chrome Log:
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • T tombox
      Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
      @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
      Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #318
      @tombox
      thermostate hat er erkannt. jedoch funktioniert smartname Erkennung bei den dimmern und den Thermostaten nicht.
      Fenstergriffsensoren hat er auch erkannt. Weiss allerdings noch nicht wirklich wie ich es testen kann mit Google home
      • T tombox
        @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #319
        @tombox
        bei den Thermostaten funktioniert temperatur setzen nicht und die Luftfeuchtigkeit gibt er bei jedem mit 0 % zurück. Die Ansage der Temperatur rundet er immer auf volle oder ,5. Also bei 21.7 sag er 21.5 Grad. Kann man das noch einstellen?
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #320
          @tombox
          Hab da noch einge Geräte. ;-)
          Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
          Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
          • T tombox
            blauholstenB Offline
            blauholsten
            #321
            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
            Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
            - Alarm Adapter
            • L Offline
              loi83
              #322
              Guten Morgen
              seit dem Update auf 1.0.5 bekomme ich den Adapter nicht mehr Grün. Auch Neuinstallation hat nichts gebracht. bin grad etwas RUnbenannt.png atlos:man-shrugging:
              Gruß Michi
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • L loi83
                Guten Morgen
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                #323
                @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • I intruder7
                  loi83
                  #324
                  @intruder7 hab ich ja gemacht.
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #325
                    @loi83 seltsam... ich hatte das auch mal. Probiere mal eine alte Version (irgendwas bei 0.43) zu installieren und die zu starten. die sollte dann grün werden. dann dir git version drüber.
                    • I intruder7
                      loi83
                      #326
                      @intruder7 Habe jetzt die Instanz und Adapter gelöscht. Werde jetzt komplett neu mit dem link aus dem ersten Beitrag installieren.
                      Gruß Michi
                      • L loi83
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #327
                        @loi83 oder so erstmal
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          loi83
                          #328
                          @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
                          Gruß Michi
                          • L Offline
                            loi83
                            #329
                            So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
                            Leider werden aber keine Werte angezeigt.
                            Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              tombox
                              #330
                              @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
                              I L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #331
                                @loi83 kannst du kurz ein Jason Export von dem Thermostat hochladen?
                                Die Anzeige ist bei mir auch so. Jedoch sagt er die richtige Temperatur an allerdings die Luftfeuchte immer mit 0%
                                • T tombox
                                  loi83
                                  schrieb am zuletzt editiert von loi83
                                  #332
                                  @tombox Bitteschön
                                  hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                                  Gruß Michi
                                  • L loi83
                                    @tombox Bitteschön
                                    tombox
                                    #333
                                    Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
                                    Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
                                    Es muss ein Fehler bei Google liegen.
                                    @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
                                    Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
                                    L I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Offline
                                      loi83
                                      #334
                                      Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
                                      Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
                                      Gruß Michi
                                      • T tombox
                                        loi83
                                        #335
                                        @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          tombox
                                          #336
                                          @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
