  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    #320
    @tombox
    Hab da noch einge Geräte. ;-)
    Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
    Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
    • T tombox
      blauholstenB Offline
      blauholsten
      #321
      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
      Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
      - Alarm Adapter
      • L Offline
        loi83
        #322
        Guten Morgen
        seit dem Update auf 1.0.5 bekomme ich den Adapter nicht mehr Grün. Auch Neuinstallation hat nichts gebracht. bin grad etwas RUnbenannt.png atlos:man-shrugging:
        Gruß Michi
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loi83
          Guten Morgen
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #323
          @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • I intruder7
            loi83
            #324
            @intruder7 hab ich ja gemacht.
            Gruß Michi
            • L loi83
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #325
              @loi83 seltsam... ich hatte das auch mal. Probiere mal eine alte Version (irgendwas bei 0.43) zu installieren und die zu starten. die sollte dann grün werden. dann dir git version drüber.
              • I intruder7
                loi83
                #326
                @intruder7 Habe jetzt die Instanz und Adapter gelöscht. Werde jetzt komplett neu mit dem link aus dem ersten Beitrag installieren.
                Gruß Michi
                • L loi83
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #327
                  @loi83 oder so erstmal
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • I intruder7
                    loi83
                    #328
                    @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
                    Gruß Michi
                    • L Offline
                      loi83
                      #329
                      So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
                      Leider werden aber keine Werte angezeigt.
                      Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
                      Gruß Michi
                      • L loi83
                        tombox
                        #330
                        @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
                        I L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #331
                          @loi83 kannst du kurz ein Jason Export von dem Thermostat hochladen?
                          Die Anzeige ist bei mir auch so. Jedoch sagt er die richtige Temperatur an allerdings die Luftfeuchte immer mit 0%
                          • T tombox
                            loi83
                            schrieb am zuletzt editiert von loi83
                            #332
                            @tombox Bitteschön
                            hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              @tombox Bitteschön
                              tombox
                              #333
                              Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
                              Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
                              Es muss ein Fehler bei Google liegen.
                              @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
                              Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
                              L I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Offline
                                loi83
                                #334
                                Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
                                Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
                                Gruß Michi
                                • T tombox
                                  loi83
                                  #335
                                  @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
                                  Gruß Michi
                                  • L loi83
                                    tombox
                                    #336
                                    @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
                                    • T tombox
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #337
                                      Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
                                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        loi83
                                        #338
                                        @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
                                        @tombox jetzt funktioniert es.
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #339
                                          @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
