  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @loi83 mache keine Updates aus den normalen repos sondern immer manuell aus dem auf der ersten Seite angegebenen GIT Link. Auch wenn es angeboten wird
    loi83
    #324
    @intruder7 hab ich ja gemacht.
    Gruß Michi
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loi83
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #325
      @loi83 seltsam... ich hatte das auch mal. Probiere mal eine alte Version (irgendwas bei 0.43) zu installieren und die zu starten. die sollte dann grün werden. dann dir git version drüber.
      • I intruder7
        loi83
        #326
        @intruder7 Habe jetzt die Instanz und Adapter gelöscht. Werde jetzt komplett neu mit dem link aus dem ersten Beitrag installieren.
        Gruß Michi
        • L loi83
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #327
          @loi83 oder so erstmal
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • I intruder7
            loi83
            #328
            @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
            Gruß Michi
            • L Offline
              loi83
              #329
              So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
              Leider werden aber keine Werte angezeigt.
              Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
              Gruß Michi
              • L loi83
                tombox
                #330
                @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
                I L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #331
                  @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                  @loi83 kannst du kurz ein Jason Export von dem Thermostat hochladen?
                  Die Anzeige ist bei mir auch so. Jedoch sagt er die richtige Temperatur an allerdings die Luftfeuchte immer mit 0%
                  • T tombox
                    loi83
                    schrieb am zuletzt editiert von loi83
                    #332
                    @tombox Bitteschön
                    hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                    Gruß Michi
                    • L loi83
                      @tombox Bitteschön
                      tombox
                      #333
                      Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
                      Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
                      Es muss ein Fehler bei Google liegen.
                      @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
                      Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
                      L I 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Offline
                        loi83
                        #334
                        Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
                        Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
                        Gruß Michi
                        • T tombox
                          loi83
                          #335
                          @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
                          Gruß Michi
                          • L loi83
                            tombox
                            #336
                            @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #337
                              Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
                              L T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                loi83
                                #338
                                @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
                                @tombox jetzt funktioniert es.
                                Gruß Michi
                                • L loi83
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #339
                                  @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
                                  • sigi234S sigi234
                                    loi83
                                    #340
                                    Erst auf Aufzählungen und dann Funktionen
                                    Gruß Michi
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #341
                                      @tombox Ist bei mir gerade etwas schwierig da ich auf Arbeit bin. Hab iot über VPN aktualisiert. Die Thermostate heißen bei mir immer noch alle Thermostat 1. Und die Anzeige bei GH hat sich auch nicht verändert. Kann ich den Namen denn jetzt manuell ändern ohne dass alle automatischen Settings im Hintergrund über überschrieben werden?
                                      • I intruder7
                                        tombox
                                        #342
                                        @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
                                        • sigi234S sigi234
                                          tombox
                                          #343
                                          @sigi234 Es muss nicht zwingend der State Sensor vergeben werden es muss nur eine Funktion vergeben sein das sieht soweit gut bei dir aus
