  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • L Offline
    loi83
    #334
    Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
    Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
    Gruß Michi
    • T tombox
      Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
      Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
      Es muss ein Fehler bei Google liegen.
      @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
      Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
      loi83
      #335
      @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
      Gruß Michi
      • L loi83
        tombox
        #336
        @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #337
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
          L T 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            loi83
            schrieb am zuletzt editiert von loi83
            #338
            @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
            @tombox jetzt funktioniert es.
            Gruß Michi
            • L loi83
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #339
              @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                loi83
                #340
                Erst auf Aufzählungen und dann Funktionen
                Gruß Michi
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #341
                  @tombox Ist bei mir gerade etwas schwierig da ich auf Arbeit bin. Hab iot über VPN aktualisiert. Die Thermostate heißen bei mir immer noch alle Thermostat 1. Und die Anzeige bei GH hat sich auch nicht verändert. Kann ich den Namen denn jetzt manuell ändern ohne dass alle automatischen Settings im Hintergrund über überschrieben werden?
                  • I intruder7
                    tombox
                    #342
                    @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      tombox
                      #343
                      @sigi234 Es muss nicht zwingend der State Sensor vergeben werden es muss nur eine Funktion vergeben sein das sieht soweit gut bei dir aus
                      • T tombox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #344
                        Ok, Wert wird auch angesagt, aber nicht angezeigt so wie bei @loi83
                        T L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          tombox
                          #345
                          @sigi234 kannst du bitte den kompletten oeq06... exportieren. Meinst du die Ansicht in der google home app
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #346
                            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:Meinst du die Ansicht in der google home app
                            Ja
                            • sigi234S sigi234
                              loi83
                              #347
                              @sigi234 bei mir wird es jetzt angezeigt. Hab die channels benannt so wie es bei @tombox zu sehen ist. Und natürlich mit der aktuellen Version aus GitHubScreenshot_20190805_181904_com.google.android.apps.chromecast.app.jpg
                              Gruß Michi
                              • T tombox
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #348
                                • L Offline
                                  loi83
                                  #349
                                  Ich hab mal etwas rum gespielt und die Rollos manuell hinzugefügt. Klappt ganz toll.
                                  Das einzige was noch nicht so toll ist, das im IoT nur ein Raum hinterlegt wird.
                                  Kann man da noch was ändern?
                                  Gruß Michi
                                  • Elektroniker86E Offline
                                    Elektroniker86
                                    #350
                                    Die Geräte bei Google Devices lassen sich leider nicht mehr löschen.
                                    Es sind automatisch Objekte in der Liste die er anscheinend erkennt?
                                    Aber wenn ich rechts auf die Mülltonne klicke und mit dem Haken bestätige dann geht der Eintrag weg, und eine Sekunde später taucht er plötzlich wieder auf.
                                    T I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L loi83
                                      tombox
                                      #351
                                      @loi83 Kannst du deine rollos mal hochladen.
                                      • T tombox
                                        loi83
                                        #352
                                        @tombox alle? 😳
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          @tombox alle? 😳
                                          tombox
                                          #353
                                          @loi83 Eins reicht mir
