  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @loi83 oder so erstmal
    loi83
    #328
    @intruder7 wieder grün. Bin jetzt erst auf die 0.43 und dann auf die 1.0.5.
    Gruß Michi
    • L Offline
      loi83
      #329
      So nun funzt alles. Thermostate werden automatisch erkannt und auch in der Home App angezeigt.
      Leider werden aber keine Werte angezeigt.
      Wenn ich Google nach der Temperatur frage, sagt sie dass das Thermostat nicht erreichbar ist.
      Gruß Michi
      • L loi83
        tombox
        #330
        @loi83 kannst du kurz ein Json Export von dem Thermostat hochladen?
        I L 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #331
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          @loi83 kannst du kurz ein Jason Export von dem Thermostat hochladen?
          Die Anzeige ist bei mir auch so. Jedoch sagt er die richtige Temperatur an allerdings die Luftfeuchte immer mit 0%
          • T tombox
            loi83
            schrieb am zuletzt editiert von loi83
            #332
            @tombox Bitteschön
            hm-rpc.0.LEQ0079612.json
            Gruß Michi
            • L loi83
              @tombox Bitteschön
              tombox
              #333
              Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
              Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
              Es muss ein Fehler bei Google liegen.
              @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
              Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
              L I 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Offline
                loi83
                #334
                Jetzt wird mir die Temperatur angesagt, allerdings kommt immer folgende Meldung:Screenshot_20190805_152859.jpg
                Und die json die ich dir hochgeladen hab, kommt immer daß:
                Gruß Michi
                • T tombox
                  loi83
                  #335
                  @tombox Hast du mal ein Beispiel wie du das meinst?
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    tombox
                    #336
                    @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #337
                      Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
                      L T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        loi83
                        #338
                        @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
                        @tombox jetzt funktioniert es.
                        Gruß Michi
                        • L loi83
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #339
                          @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                          Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            loi83
                            #340
                            Erst auf Aufzählungen und dann Funktionen
                            Gruß Michi
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #341
                              @tombox Ist bei mir gerade etwas schwierig da ich auf Arbeit bin. Hab iot über VPN aktualisiert. Die Thermostate heißen bei mir immer noch alle Thermostat 1. Und die Anzeige bei GH hat sich auch nicht verändert. Kann ich den Namen denn jetzt manuell ändern ohne dass alle automatischen Settings im Hintergrund über überschrieben werden?
                              • I intruder7
                                tombox
                                #342
                                @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  tombox
                                  #343
                                  @sigi234 Es muss nicht zwingend der State Sensor vergeben werden es muss nur eine Funktion vergeben sein das sieht soweit gut bei dir aus
                                  • T tombox
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #344
                                    Ok, Wert wird auch angesagt, aber nicht angezeigt so wie bei @loi83
                                    T L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      tombox
                                      #345
                                      @sigi234 kannst du bitte den kompletten oeq06... exportieren. Meinst du die Ansicht in der google home app
                                      sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #346
                                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:Meinst du die Ansicht in der google home app
                                        Ja
                                        • sigi234S sigi234
                                          loi83
                                          #347
                                          @sigi234 bei mir wird es jetzt angezeigt. Hab die channels benannt so wie es bei @tombox zu sehen ist. Und natürlich mit der aktuellen Version aus GitHubScreenshot_20190805_181904_com.google.android.apps.chromecast.app.jpg
                                          Gruß Michi
