  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.8k Aufrufe 139 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @loi83 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @sigi234 du musst den "Sensor" bei den Aufzählungen erst anlegen.
    Wie? Wo? In der CCU? Im Iot Adapter? Bei den Objekten?
    loi83
    #340
    Erst auf Aufzählungen und dann Funktionen
    Gruß Michi
    • T tombox
      Ich habe eine neue Version veröffentlich in dem ich das naming und den fall wenn man ein smartenum ein eignen zuweißt.
      Ich habe auch überprüft warum Luftfeuchtigkeit nicht funktioniert. Es scheint von unserer Seite kein Problem zu geben.
      Es muss ein Fehler bei Google liegen.
      @loi83 Dein Problem ist das du dem device den raum und funktion zugeordnet hast.
      Das führt dazu dass das ganze device versucht wird als ein gerät zu behandeln aber es für unseren fall besser jedem channel einzeln den raum und funktion zuzuordnen.
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #341
      @tombox Ist bei mir gerade etwas schwierig da ich auf Arbeit bin. Hab iot über VPN aktualisiert. Die Thermostate heißen bei mir immer noch alle Thermostat 1. Und die Anzeige bei GH hat sich auch nicht verändert. Kann ich den Namen denn jetzt manuell ändern ohne dass alle automatischen Settings im Hintergrund über überschrieben werden?
      • I intruder7
        tombox
        #342
        @intruder7 Ja müsste jetzt gehen
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
          @loi83 Es sollte so zugeordnet sein:
          Frage, bei mir gibt es keine Funktion SENSOR?
          tombox
          #343
          @sigi234 Es muss nicht zwingend der State Sensor vergeben werden es muss nur eine Funktion vergeben sein das sieht soweit gut bei dir aus
          • T tombox
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #344
            Ok, Wert wird auch angesagt, aber nicht angezeigt so wie bei @loi83
            T L 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              tombox
              #345
              @sigi234 kannst du bitte den kompletten oeq06... exportieren. Meinst du die Ansicht in der google home app
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #346
                @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:Meinst du die Ansicht in der google home app
                Ja
                • sigi234S sigi234
                  loi83
                  #347
                  @sigi234 bei mir wird es jetzt angezeigt. Hab die channels benannt so wie es bei @tombox zu sehen ist. Und natürlich mit der aktuellen Version aus GitHubScreenshot_20190805_181904_com.google.android.apps.chromecast.app.jpg
                  Gruß Michi
                  • T tombox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #348
                    • L Offline
                      loi83
                      #349
                      Ich hab mal etwas rum gespielt und die Rollos manuell hinzugefügt. Klappt ganz toll.
                      Das einzige was noch nicht so toll ist, das im IoT nur ein Raum hinterlegt wird.
                      Kann man da noch was ändern?
                      Gruß Michi
                      • Elektroniker86E Offline
                        Elektroniker86
                        #350
                        Die Geräte bei Google Devices lassen sich leider nicht mehr löschen.
                        Es sind automatisch Objekte in der Liste die er anscheinend erkennt?
                        Aber wenn ich rechts auf die Mülltonne klicke und mit dem Haken bestätige dann geht der Eintrag weg, und eine Sekunde später taucht er plötzlich wieder auf.
                        T I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L loi83
                          tombox
                          #351
                          @loi83 Kannst du deine rollos mal hochladen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            loi83
                            #352
                            @tombox alle? 😳
                            Gruß Michi
                            • L loi83
                              @tombox alle? 😳
                              tombox
                              #353
                              @loi83 Eins reicht mir
                              • Elektroniker86E Elektroniker86
                                tombox
                                #354
                                @Elektroniker86 Eigentlich müssten die Einträge dann geblock werden für die automatische erkennung. hast du die aktuellste Version?
                                Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #355
                                  @Elektroniker86 bei mir funktioniert es
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    loi83
                                    #356
                                    @tombox
                                    hm-rpc.0.LEQ0125450.json hm-rpc.0.LEQ0125299.json hm-rpc.0.LEQ0125046.json hm-rpc.0.LEQ0125001.json hm-rpc.0.LEQ0124990.json hm-rpc.0.LEQ0124989.json hm-rpc.0.LEQ0124985.json hm-rpc.0.LEQ0124982.json hm-rpc.0.LEQ0124971.json hm-rpc.0.LEQ0124968.json hm-rpc.0.LEQ0124476.json hm-rpc.0.LEQ0124421.json
                                    Gruß Michi
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #357
                                      @tombox Jap, Name ändern geht aber angezeigt bei GH wird noch nichts
                                      • I intruder7
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #358
                                        @tombox
                                        bei mir funktioiert nach wie vor rein gar nichts.
                                        Philips-HUE-Lampen die 2 Smartnames haben werden als 2 Lampen dargestellt.
                                        Der Level von Philips-HUE Lampen (Gruppen) wird mit noch immer mit mindestens 1% angezeigt und schalten sich daher nicht aus.
                                        Rolläden (HomeMatic wired (nonIP)) werden mit einem Zahnrad Symbol ohne Funktion dargestellt
                                        Bei Heizungen (HomeMatic nonIP) das gleiche Spiel - Symbol mit einem Zahnrad - keine Funktion
                                        Richte ich so ein Thermostat nicht als Heizung sondern als Thermostat ein, dann erhalte ich ein Kreis-Symbol mit einem Auswahlbutton "Anderer Modus". Beim Klick darauf gibt es eine Auswahl
                                        • Andere
                                        • Heizen
                                        • Kühlen
                                        • Aus
                                          Es ändert sich nur rein gar nichts wenn etwas ausgewählt wird. Es gibt weder eine Temperaturanzeoge noch die Möglichkeit etwas einzustellen.
                                        Das gleiche bei den SONOS Lautsprechern (volume.level) - wobei ich weiss, dass diese Geräte ja auch noch nicht unterstützt werden - nur der vollständigkeit halber mit aufgeführt.
                                        Nun ves´rsuche ich alle SmartGeräte unter GoogleDevices zu entfernen, gibt es hierfür eine Möglichkeit das in einem Rutsch zu machen oder geht das nur jeden einzeln?
                                        • T tombox
                                          Elektroniker86
                                          #359
                                          @tombox
                                          Ja, habe vorhin vor dem testen nochmal mit dem Link im ersten post geupdatet, upload geklickt und instanz neu gestartet.
