  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B Brati
    @SirDirk Ich habe auch ein Android Handy + Smartwatch und will nicht immer das Apfel Pad in die Hand nehmen, also wäre eine Lösung schon cool...
    SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    #302
    @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Also für mich ist die Lösung mehr als ausreichend. Ich "fasele" einfach den Sprachbefehl "OK Google, synchronisiere meine Lampen" in den Raum und muss weder ein Smartphone noch ein IPad in die Hand nehmen. :-) Die Synchronisation findet dann statt - was will man mehr?
    • SirDirkS SirDirk
      Brati
      #303
      @SirDirk Na dann haben wir doch eine perfekte Lösung 😁
      • B Brati
        @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
        @Brati verseh jetzt nicht, was meinst du ?
        Den drehen Kreis hatte ich, wenn ich die Version aus Git installiert habe und nicht die URL verwendet hatte.
        Unter Adapter auf "Installation aus eigener URL" wählen (Expertenmodus).
        Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
        dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
        Dann sollte es laufen.
        Brati
        marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #304
        @Brati Hatte ich gestern schon probiert, hatte nichts geändert.
        Habe erst die nueste version geupdatet, dann passwort nochmal neu eingegeben und neu gestartet, am ende dann den URL installiert und Upload gemacht und immernoch das Problem.
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • T tombox
          @marcuskl dann setze mal die instanzt in der expertenansicht auf debug und post hier was bei einem instanz start passiert bzw wenn du in die google device ansicht gehst und am ende die instanz stoppen.
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #305
          @tombox
          Hier der log:
          2019-08-04 16:06:04.262  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 6914
          2019-08-04 16:06:04.313  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 ()
          2019-08-04 16:06:14.186  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
          2019-08-04 16:06:18.901  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
          2019-08-04 16:06:18.902  - info: host.iobroker "system.adapter.iot.0" enabled
          2019-08-04 16:06:18.914  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 9649
          2019-08-04 16:06:20.061  - debug: iot.0 objectDB connected
          2019-08-04 16:06:20.086  - debug: iot.0 statesDB connected
          2019-08-04 16:06:20.163  - info: iot.0 starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.16.0
          2019-08-04 16:06:20.190  - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
          2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe 0 states for google home
          2019-08-04 16:06:20.222  - debug: iot.0 [GHOME] Unsubscribe done
          2019-08-04 16:06:20.311  - debug: iot.0 URL key is {"key":"e51cbcc0-5d0b-11e9-a281-8163e26349c3"}, clientId: klotzmarcus_web_de
          2019-08-04 16:06:20.645  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch
          2019-08-04 16:06:20.649  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch
          2019-08-04 16:06:20.653  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER
          2019-08-04 16:06:20.656  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Kinderzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER
          2019-08-04 16:06:20.659  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmerlicht - light - sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER
          2019-08-04 16:06:20.662  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - sonoff.0.Stehlampe.POWER
          2019-08-04 16:06:20.667  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch
          2019-08-04 16:06:20.671  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmerlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB
          2019-08-04 16:06:20.674  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch
          2019-08-04 16:06:20.676  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Flurlicht - light - javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik
          2019-08-04 16:06:20.695  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power
          2019-08-04 16:06:20.711  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - lgtv.0.states.mute
          2019-08-04 16:06:20.717  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Wohnzimmersteckdose - socket - sonoff.0.TV Steckdose.POWER
          2019-08-04 16:06:20.719  - debug: iot.0 [GHOME] Created Google HOME device: Schlafzimmersteckdose - socket - tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#12C27E#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#94147C#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Benchy.POWER => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Liah.POWER => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Nachtlicht Marcus.POWER => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.Stehlampe.POWER => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHRGBW2#5A38A7#1.color.Switch => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Hand/Auto_RGB => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.720  - debug: iot.0 [GHOME] shelly.0.SHSW-1#943F39#1.Relay0.Switch => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Beleuchtung.Flurlicht_Automatik => action.devices.types.LIGHT
          2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] javascript.0.scriptEnabled.Vis.Fernseher_Power => action.devices.types.OUTLET
          2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] lgtv.0.states.mute => action.devices.types.OUTLET
          2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] sonoff.0.TV Steckdose.POWER => action.devices.types.OUTLET
          2019-08-04 16:06:20.721  - debug: iot.0 [GHOME] tuya.0.17014830b4e62d5a02cc.1 => action.devices.types.OUTLET
          2019-08-04 16:06:20.896  - info: iot.0 Connection changed: connect
          2019-08-04 16:06:20.951  - debug: iot.0 [GHOME] CHECK URL reported: "{\"result\":\"OK\"}"
          2019-08-04 16:06:20.952  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe 14 states for google home
          2019-08-04 16:06:21.052  - debug: iot.0 [GHOME] Subscribe done
          2019-08-04 16:06:26.620  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927586330.87506"}
          2019-08-04 16:06:31.671  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927591368.98947"}
          2019-08-04 16:06:55.323  - info: iot.0 Request devices
          2019-08-04 16:06:58.481  - debug: iot.0 [GHOME] Status reported: {"requestId":"1564927618235.34164"}
          2019-08-04 16:07:05.635  - info: iot.0 Request devices
          2019-08-04 16:07:14.865  - debug: iot.0 system.adapter.admin.0: logging true
          2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker object change system.adapter.iot.0
          2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0
          2019-08-04 16:07:25.151  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.iot.0 killing pid 9649
          2019-08-04 16:07:25.174  - info: iot.0 Adapter is disabled => stop
          • marcusklM marcuskl
            @tombox
            Hier der log:
            tombox
            #306
            @marcuskl komisch zeigt der chrome in Developer console ein Fehler an?
            Du kannst dein Log auch wieder löschen.
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Offline
              loi83
              #307
              Kurze Frage, meine Thermostate werden zwar in Home angezeigt jedoch kein Wert übertragen.
              Wie muss ich die Thermostate im IoT (v. 1.0.4)einstellen dass dies geht?
              Bin leider unterwegs und kann kein Bild von meinen Einstellungen anhängen.
              Gruß Michi
              • L loi83
                tombox
                #308
                @loi83 Wenn sie einem raum und funktion zugeordnet sind benötige ich ein json export dann kann ich die automatische erkennung anpassen fall es daran liegt. Falls man etwas in der home anwendung nicht einstellen kann dann muss es per sprachbefehl passieren
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  loi83
                  #309
                  @tombox blöde Frage, wo bekomm ich die json her? 🙈
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    tombox
                    #310
                    Rechts oben den "Pfeil nach unten" drücken
                    • T tombox
                      loi83
                      schrieb am zuletzt editiert von loi83
                      #311
                      @tombox bitteschön 🙈
                      hm-rpc.0.MEQ0518935.json
                      mihome.0.devices.sensor_ht_158d00020f81ce.json
                      mihome.0.devices.sensor_ht_158d0001e87d4c.json
                      hm-rpc.0.LEQ0079612.json
                      hm-rpc.0.UNITEMP001.json
                      hm-rpc.0.LEQ0080324.json
                      Gruß Michi
                      • L loi83
                        tombox
                        #312
                        @loi83 Danke kannst sie jetzt wieder löschen wenn du willst
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #313
                          @tombox
                          hey , ich lade dir nochmal 2 json´s hoch. habe gerade festgestellt dass er nicht alle dimmer erkennt. Habe welche die man direkt auch bedienen kann, also mit taster und welche die man irgendwo einbau kann. Erkennen tut er nur die bedienbaren. die anderen nicht.
                          dimmer nicht bedienbar++++++++++A09D.json Dimmer bedienbar++++++++++4A5A.json
                          • T tombox
                            @marcuskl was steht denn im log?
                            blauholstenB Offline
                            blauholsten
                            #314
                            @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            Hab das gleiche nach dem "offiziellen" Update auf 1.0,5.
                            log in der Console:
                            - Alarm Adapter
                              tombox
                              #315
                              Ich habe eine neue Version hochgeladen. Wo zusätzliche Geräte erkannt werden und das Erkennen des Namens verbessert wurde.
                              @loi83 Du solltest alle selbst definierten States löschen damit sie wieder automatisch erkannt werden.
                              Außerdem solltest du jedem Channel und Device ein Raum und Func zuordnen nicht nur einem bestimmten State damit die Erkennung funktionieren kann. Natürlich diese auch in intelligente Aufzählung aktivieren.
                              • blauholstenB blauholsten
                                log in der Console:
                                tombox
                                #316
                                @blauholsten Die offizielle 1.0.5 kann ich nichts zu sagen bitte immer von dem im ersten Beitrag genannten github Link installieren.
                                I blauholstenB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #317
                                  @tombox
                                  Das zeigt Chrome Log:
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #318
                                    @tombox
                                    thermostate hat er erkannt. jedoch funktioniert smartname Erkennung bei den dimmern und den Thermostaten nicht.
                                    Fenstergriffsensoren hat er auch erkannt. Weiss allerdings noch nicht wirklich wie ich es testen kann mit Google home
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #319
                                      @tombox
                                      bei den Thermostaten funktioniert temperatur setzen nicht und die Luftfeuchtigkeit gibt er bei jedem mit 0 % zurück. Die Ansage der Temperatur rundet er immer auf volle oder ,5. Also bei 21.7 sag er 21.5 Grad. Kann man das noch einstellen?
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #320
                                        @tombox
                                        Hab da noch einge Geräte. ;-)
                                        Den Heizkreisverteiler erkennt er jetzt schon als SWITCH/ONOFF . Allerdings sitzen alle auf dem falschen DP (DEW_POINT_ALARM) und nicht auf STATE. Temp und Feuchte ist ein reiner Sensor für draußen.
                                        Temp und Feuchte +++.json Heizkreisverteiler.json Steckdose mit Verbrauch.json Steckdose einfach.json
                                        • T tombox
                                          blauholsten
                                          #321
                                          Jup, nochmal löschen und deine Git Version installieren hat geklappt
                                          - Alarm Adapter
