  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @tombox habe jetzt mal den raum flur unter enums aktiviert. dort sind ein Thermostat, ein Switch und ein Dimmer. Thermostat hat er nicht automatisch erkannt. switch und dimmer schon allerdings beiden switch /ONOFF zugeordnet und auch wieder nur den Kanal (hier 2) und nicht die DP Level oder Switch
    tombox
    #276
    @intruder7 ok schick mir nochmal die Json ich gucke mir das nochmal an
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #277
      @tombox Dimmerxxxxxxxxxx9C1B.json Actor_Switchxxxxxxxxxx73A0.json
      • SirDirkS Offline
        SirDirkS Offline
        SirDirk
        schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
        #278
        Schaltet man das folgende Gerät an/aus antwortet der Google Assistant mit langem Text "Klar, ich schalte die Lampe Vitrine Tinte aus".
        Seit kurzem erfolgt bei der Licht-Schaltung aber eigentlich nur noch ein Quittungston.
        Bei ioBroker-Schaltungen kommt aber immer der lange Text (wie früher).
        Kann man das Verhalten beeinflussen, so dass nur ein Quittungston kommt? Das wäre klasse, die Google-Antworten sind total nervig.
        "_id": "DUMMY.0.Vitrine.Vitrine_Tinte",
        "type": "state",
        "common": {
        "name": "Vitrine Tinte",
        "role": "switch",
        "type": "boolean",
        "read": true,
        "write": true,
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": false,
        "smartName": {
        "de": "Vitrine Tinte",
        "ghTraits": [
        "action.devices.traits.OnOff"
        "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
        "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
        "native": {},
        "from": "system.adapter.iot.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1564850303000,
        "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        Man könnte das natürlich über die Funktion "Abläufe" in der Google-Home-App stummschalten. Man müsste das dann aber für jeden erdenklichen Befehl machen und das ist furchtbar umständlich.
        • SirDirkS Offline
          SirDirkS Offline
          SirDirk
          #279
          Gibt es schon eine Möglichkeit, die IOT-Geräte in der Google-Home-App zu synchronisieren, ohne den Dienst zu entfernen und wieder hinzuzufügen?
          • SirDirkS SirDirk
            tombox
            #280
            @SirDirk Hey eigentlich geht aktualisieren ohne Problem. Ich hatte bei iOS noch nich ein Problem und haben es auch mit Bluestack Emulator getestet und bei der aktualisierung (Runterziehen im Hauptbildschirm) hat das immer geklappt.
            Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet.
            SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              #281
              @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
              Geht bei mir leider nicht. Ich habe gerade einmal ein Objekt angelegt. Das erscheint dann sogleich im IOT. Wenn ich aktualisiere, passiert nichts. Wenn ich den Dienst entferne und wieder hinzufüge ist das Objekt sofort als Lampe in dem gewünschten Raum.
              Hier ist das Objekt:
              und so aktualisiere ich:
              Zum Quittungston:
              @tombox said: "Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet."
              Hammer! Woher weiß man sowas? Ich habe das getestet und das stimmt! Ich werde jetzt mal ein paar "virtuelle Räume" aufgeben und testen, ob das dann auch mit den ioBroker-Geräten geht. Danach berichte ich dann mal.
              • SirDirkS SirDirk
                Zum Quittungston:
                tombox
                #282
                @SirDirk sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                Ist das auch so bei kleinen Änderung wie zb ändern des smart namens
                SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  SirDirkS Offline
                  SirDirkS Offline
                  SirDirk
                  #283
                  Ja, da ist das auch so. Änderungen am Smartnamen werden auch nicht synchronisiert.
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #284
                    Bei mir lädt es unter Google Devices dauerhaft, ich kann da nichts machen.
                    Habe eine 2 Jahres Pro Lizenz, kann mir jemand weiterhelfen ?
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    T B I 3 Antworten Letzte Antwort
                    • marcusklM marcuskl
                      tombox
                      #285
                      @marcuskl was steht denn im log?
                      marcusklM blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                        Brati
                        schrieb am zuletzt editiert von Brati
                        #286
                        @marcuskl Die Version über die Git URL (1. Beitrag) funktioniert. Git über Adapter Auswahl nicht.
                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SirDirkS SirDirk
                          Brati
                          #287
                          @SirDirk Das ist scheinbar eine Android Problem. Auf meinem Handy geht es nicht, aktualisiere ich auf dem IPad, übernimmt es das Handy aber auch.
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #288
                            @marcuskl wie geht denn eine 2 Jahres Lizenz? konnte nur für ein Jahr kaufen
                            L marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I intruder7
                              loi83
                              #289
                              @intruder7 das war mal ein Angebot. Ganz am Anfang wie es eingeführt wurde.
                              Gruß Michi
                                tombox
                                #290
                                Ich habe jetzt die Namenserkennung verbessert und wenn ein Channel als zwei Typen erkannt wird.
                                Bitte mal testen und mit Channels oder Geräten bei denen es Probleme gibt einfach die exportierte json hochladen.
                                • B Brati
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirkS Offline
                                  SirDirk
                                  #291
                                  @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                  Eigentlich sollte Android eine Google-Domäne sein, so dass das nicht vorkommen sollte. Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden, die ich als Antwort an @tombox posten werde.
                                  I B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SirDirkS SirDirk
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #292
                                    @SirDirk
                                    praktikable Lösung? und warum postest du sie dann nicht allgemein? Es haben mehrere Android und dieses Problem
                                    • T tombox
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirk
                                      #293
                                      @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                      Ich habe testweise Bluestack installiert. Das geht auch nicht. Die Geräte werden nicht synchronisiert.
                                      Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden:
                                      Ich habe mich daran erinnert, dass man HUE-Lampen per Sprachbefehl synchronisieren kann.
                                      Also habe ich den Sprachbefehl
                                      OK Google - synchronisiere meine Lampen
                                      abgesetzt - und siehe da - es kommt prompt Antwort:
                                      Na klar - es werden vier Provider synchronisiert.
                                      Bei mir sind das
                                      Und siehe da: ioBroker wurde auch korrekt synchronisiert.
                                      Hurra! Danke an alle, die meinen Kopf dazu gebracht haben, das zu versuchen !!! :-)
                                      • SirDirkS SirDirk
                                        Bei mir sind das
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        intruder7
                                        #294
                                        @SirDirk 👍
                                        • I intruder7
                                          @SirDirk
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #295
                                          @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Natürlich hier im Forum - als Antwort an @tombox - war mein Post missverständlich? Dann sorry !!!
                                          Ist erledigt - ist jetzt für alle öffentlich, die dasselbe Problem haben.
