  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T tombox
    @SirDirk sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Geht bei mir leider nicht.
    Ist das auch so bei kleinen Änderung wie zb ändern des smart namens
    SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    #283
    @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    Ja, da ist das auch so. Änderungen am Smartnamen werden auch nicht synchronisiert.
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #284
      Bei mir lädt es unter Google Devices dauerhaft, ich kann da nichts machen.
      Habe eine 2 Jahres Pro Lizenz, kann mir jemand weiterhelfen ?
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      T B I 3 Antworten Letzte Antwort
      • marcusklM marcuskl
        tombox
        #285
        @marcuskl was steht denn im log?
        marcusklM blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
          Brati
          schrieb am zuletzt editiert von Brati
          #286
          @marcuskl Die Version über die Git URL (1. Beitrag) funktioniert. Git über Adapter Auswahl nicht.
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SirDirkS SirDirk
            Brati
            #287
            @SirDirk Das ist scheinbar eine Android Problem. Auf meinem Handy geht es nicht, aktualisiere ich auf dem IPad, übernimmt es das Handy aber auch.
            SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #288
              @marcuskl wie geht denn eine 2 Jahres Lizenz? konnte nur für ein Jahr kaufen
              L marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
              • I intruder7
                loi83
                #289
                @intruder7 das war mal ein Angebot. Ganz am Anfang wie es eingeführt wurde.
                Gruß Michi
                  tombox
                  #290
                  Ich habe jetzt die Namenserkennung verbessert und wenn ein Channel als zwei Typen erkannt wird.
                  Bitte mal testen und mit Channels oder Geräten bei denen es Probleme gibt einfach die exportierte json hochladen.
                  • B Brati
                    SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #291
                    @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                    Eigentlich sollte Android eine Google-Domäne sein, so dass das nicht vorkommen sollte. Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden, die ich als Antwort an @tombox posten werde.
                    I B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SirDirkS SirDirk
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #292
                      @SirDirk
                      praktikable Lösung? und warum postest du sie dann nicht allgemein? Es haben mehrere Android und dieses Problem
                      • T tombox
                        @SirDirk Hey eigentlich geht aktualisieren ohne Problem. Ich hatte bei iOS noch nich ein Problem und haben es auch mit Bluestack Emulator getestet und bei der aktualisierung (Runterziehen im Hauptbildschirm) hat das immer geklappt.
                        Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet.
                        SirDirkS Offline
                        SirDirkS Offline
                        SirDirk
                        #293
                        @tombox sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Ich habe testweise Bluestack installiert. Das geht auch nicht. Die Geräte werden nicht synchronisiert.
                        Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden:
                        Ich habe mich daran erinnert, dass man HUE-Lampen per Sprachbefehl synchronisieren kann.
                        Also habe ich den Sprachbefehl
                        OK Google - synchronisiere meine Lampen
                        abgesetzt - und siehe da - es kommt prompt Antwort:
                        Na klar - es werden vier Provider synchronisiert.
                        Bei mir sind das
                        Und siehe da: ioBroker wurde auch korrekt synchronisiert.
                        Hurra! Danke an alle, die meinen Kopf dazu gebracht haben, das zu versuchen !!! :-)
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SirDirkS SirDirk
                          Bei mir sind das
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #294
                          @SirDirk 👍
                          • I intruder7
                            @SirDirk
                            SirDirkS Offline
                            SirDirkS Offline
                            SirDirk
                            schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                            #295
                            @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                            Natürlich hier im Forum - als Antwort an @tombox - war mein Post missverständlich? Dann sorry !!!
                            Ist erledigt - ist jetzt für alle öffentlich, die dasselbe Problem haben.
                            • T tombox
                              marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              #296
                              @tombox garnichts eigentlich
                              • I intruder7
                                marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #297
                                @intruder7 wo der iot service neu war konnte man sich eine 2 Jahres Lizenz für kurze Zeit kaufen, war ne Weihnachtsaktion.
                                • B Brati
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #298
                                  @Brati verseh jetzt nicht, was meinst du ?
                                    tombox
                                    #299
                                    @marcuskl dann setze mal die instanzt in der expertenansicht auf debug und post hier was bei einem instanz start passiert bzw wenn du in die google device ansicht gehst und am ende die instanz stoppen.
                                    • SirDirkS SirDirk
                                      Brati
                                      #300
                                      @SirDirk Ich habe auch ein Android Handy + Smartwatch und will nicht immer das Apfel Pad in die Hand nehmen, also wäre eine Lösung schon cool...
                                        Brati
                                        #301
                                        @marcuskl sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                        Den drehen Kreis hatte ich, wenn ich die Version aus Git installiert habe und nicht die URL verwendet hatte.
                                        Unter Adapter auf "Installation aus eigener URL" wählen (Expertenmodus).
                                        Beliebig auswählen und die Url https://github.com/TA2k/ioBroker.iot einfügen.
                                        dann noch uploaden mit "iobroker u iot" und die Instanz neustarten.
                                        Dann sollte es laufen.
                                        Brati
                                        • B Brati
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #302
                                          Also für mich ist die Lösung mehr als ausreichend. Ich "fasele" einfach den Sprachbefehl "OK Google, synchronisiere meine Lampen" in den Raum und muss weder ein Smartphone noch ein IPad in die Hand nehmen. :-) Die Synchronisation findet dann statt - was will man mehr?
