  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • I intruder7
    @SirDirk hab ich auch gemacht. Objekt unter javascript.0 angelegt und manuel zugefügt im iot.
    die Rolle im Objekt sollte switch sein.
    SirDirkS Offline
    SirDirkS Offline
    SirDirk
    #272
    @intruder7 Ich habe das auch schon gemacht und es hatte funktioniert, ohne Rolle SWITCH hinzuzufügen. Jetzt geht das also nicht mehr ohne Rollenzuweisung. Ich habe es getestet und es funktioniert. Herzlichen Dank an intruder7 :-)
    Andere Objekte lassen sich weiterhin ohne Rolle hinzufügen. Ein Schema sehe ich noch nicht.
    • T tombox
      Ich habe eine neue Version veröffentlich mit ein paar Verbesserungen.
      Es werden jetzt Thermostate und Switch/Schalter automatisch erkannt.
      Wenn ihr das Gerät schon manuell hinzugefügt habt dann könnt ihr es löschen und es wird versucht es automatisch zu erkennen. Wenn ihr ein automatischen State löscht wird gesperrt für google home dann müsste ihr die option smartnames in der raw ansicht des objekts auf "" setzen.
      Bitte Rückmeldung welche Objekte nicht gehen gerne mit Screenshot und JSON export des Objekts.
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      #273
      @tombox habe jetzt mal den raum flur unter enums aktiviert. dort sind ein Thermostat, ein Switch und ein Dimmer. Thermostat hat er nicht automatisch erkannt. switch und dimmer schon allerdings beiden switch /ONOFF zugeordnet und auch wieder nur den Kanal (hier 2) und nicht die DP Level oder Switch
      • T tombox
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        #274
        @tombox
        was zu folgendem Fehler führt wenn ich in google home schalten will
        iot.0	2019-08-03 14:32:54.550	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7328296838758264296","payload":{"commands":[{"ids":["hm-rpc.2.xxxxxxxxxx9C1B.2"],"status":"SUCCESS","states":{"on":true,"online":true}}]}}
        hm-rpc.2	2019-08-03 14:32:54.533	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.xxxxxxxxx9C1B.2!
        iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
        iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_on\":\"hm-
        iot.0	2019-08-03 14:32:54.526	debug	Request command/intruder_475_gmail_com/ghome
        • T tombox
          I Offline
          I Offline
          intruder7
          #275
          @tombox ach so und als Smartnames wird für jedes Gerät immer Raum und Funktion übernommen was auch nicht zielführend ist.
          • I intruder7
            tombox
            #276
            @intruder7 ok schick mir nochmal die Json ich gucke mir das nochmal an
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              #277
              @tombox Dimmerxxxxxxxxxx9C1B.json Actor_Switchxxxxxxxxxx73A0.json
              • SirDirkS Offline
                SirDirkS Offline
                SirDirk
                schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                #278
                Schaltet man das folgende Gerät an/aus antwortet der Google Assistant mit langem Text "Klar, ich schalte die Lampe Vitrine Tinte aus".
                Seit kurzem erfolgt bei der Licht-Schaltung aber eigentlich nur noch ein Quittungston.
                Bei ioBroker-Schaltungen kommt aber immer der lange Text (wie früher).
                Kann man das Verhalten beeinflussen, so dass nur ein Quittungston kommt? Das wäre klasse, die Google-Antworten sind total nervig.
                "_id": "DUMMY.0.Vitrine.Vitrine_Tinte",
                "type": "state",
                "common": {
                "name": "Vitrine Tinte",
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": false,
                "smartName": {
                "de": "Vitrine Tinte",
                "ghTraits": [
                "action.devices.traits.OnOff"
                "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.iot.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1564850303000,
                "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                Man könnte das natürlich über die Funktion "Abläufe" in der Google-Home-App stummschalten. Man müsste das dann aber für jeden erdenklichen Befehl machen und das ist furchtbar umständlich.
                • SirDirkS Offline
                  SirDirkS Offline
                  SirDirk
                  #279
                  Gibt es schon eine Möglichkeit, die IOT-Geräte in der Google-Home-App zu synchronisieren, ohne den Dienst zu entfernen und wieder hinzuzufügen?
                  • SirDirkS SirDirk
                    tombox
                    #280
                    @SirDirk Hey eigentlich geht aktualisieren ohne Problem. Ich hatte bei iOS noch nich ein Problem und haben es auch mit Bluestack Emulator getestet und bei der aktualisierung (Runterziehen im Hauptbildschirm) hat das immer geklappt.
                    Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet.
                    SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      SirDirkS Offline
                      SirDirkS Offline
                      SirDirk
                      #281
                      @tombox said in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                      Geht bei mir leider nicht. Ich habe gerade einmal ein Objekt angelegt. Das erscheint dann sogleich im IOT. Wenn ich aktualisiere, passiert nichts. Wenn ich den Dienst entferne und wieder hinzufüge ist das Objekt sofort als Lampe in dem gewünschten Raum.
                      Hier ist das Objekt:
                      und so aktualisiere ich:
                      Zum Quittungston:
                      @tombox said: "Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet."
                      Hammer! Woher weiß man sowas? Ich habe das getestet und das stimmt! Ich werde jetzt mal ein paar "virtuelle Räume" aufgeben und testen, ob das dann auch mit den ioBroker-Geräten geht. Danach berichte ich dann mal.
                      • SirDirkS SirDirk
                        Zum Quittungston:
                        tombox
                        #282
                        @SirDirk sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                        Ist das auch so bei kleinen Änderung wie zb ändern des smart namens
                        SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          SirDirkS Offline
                          SirDirkS Offline
                          SirDirk
                          #283
                          Ja, da ist das auch so. Änderungen am Smartnamen werden auch nicht synchronisiert.
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #284
                            Bei mir lädt es unter Google Devices dauerhaft, ich kann da nichts machen.
                            Habe eine 2 Jahres Pro Lizenz, kann mir jemand weiterhelfen ?
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                            T B I 3 Antworten Letzte Antwort
                            • marcusklM marcuskl
                              tombox
                              #285
                              @marcuskl was steht denn im log?
                              marcusklM blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Brati
                                schrieb am zuletzt editiert von Brati
                                #286
                                @marcuskl Die Version über die Git URL (1. Beitrag) funktioniert. Git über Adapter Auswahl nicht.
                                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SirDirkS SirDirk
                                  Brati
                                  #287
                                  @SirDirk Das ist scheinbar eine Android Problem. Auf meinem Handy geht es nicht, aktualisiere ich auf dem IPad, übernimmt es das Handy aber auch.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #288
                                    @marcuskl wie geht denn eine 2 Jahres Lizenz? konnte nur für ein Jahr kaufen
                                    L marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I intruder7
                                      loi83
                                      #289
                                      @intruder7 das war mal ein Angebot. Ganz am Anfang wie es eingeführt wurde.
                                      Gruß Michi
                                        tombox
                                        #290
                                        Ich habe jetzt die Namenserkennung verbessert und wenn ein Channel als zwei Typen erkannt wird.
                                        Bitte mal testen und mit Channels oder Geräten bei denen es Probleme gibt einfach die exportierte json hochladen.
                                        • B Brati
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirkS Offline
                                          SirDirk
                                          #291
                                          @Brati sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
                                          Eigentlich sollte Android eine Google-Domäne sein, so dass das nicht vorkommen sollte. Ich habe jetzt aber eine praktikable Lösung gefunden, die ich als Antwort an @tombox posten werde.
                                          I B 2 Antworten Letzte Antwort
