  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @tombox bekommst du es irgendwie hin, dass die Homematic Dimmer on/off und Level in der App anzeigen? Leider haben die ja keinen on/off Datenpunkt, aber über FHEM geht das auch, wenn ich da meinen Dimmer auswähle wird auch in der App beides angezeigt. Wahrscheinlich weil es in FHEM auch so definiert ist oder?
    Da gibt es control🔛off und control:slider,0,10,100
    Nur noch zur Info damit keine Verwirrung entsteht, ich habe Google Home die ganze Zeit über FHEM genutzt, solange es hier mit iobroker noch nicht möglich war.
    Kann ich jetzt aber wieder deinstallieren, da die paar Dinge, die ich darüber ausprobiert habe, jetzt auch über iobroker funktionieren. Danke für deine Arbeit
    tombox
    #261
    @coyote Kannst du ein screenshot von den datenpunkten im iobroker machen?
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      #262
      @tombox klar kein Problem:
      und so in FHEM
      • I Offline
        I Offline
        intruder7
        #263
        ich musste den iot Adapter aufgrund eines Fehlers nochmal neu installieren von git und habe seit dem folgende Fehler im Log. irgenwie macht der Adapter etwmit den Datenpunkten was meinen SQL Adapter veranlasst das Logging jedes mal neu zu starten.
        iot.0	2019-08-02 22:49:57.155	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxx4FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        iot.0	2019-08-02 22:49:57.152	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        sql.0	2019-08-02 22:49:57.155	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
        sql.0	2019-08-02 22:49:57.154	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.HUMIDITY, Alias=false
        sql.0	2019-08-02 22:49:57.141	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
        iot.0	2019-08-02 22:49:52.764	info	Request google home devices
        sql.0	2019-08-02 22:49:37.813	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
        sql.0	2019-08-02 22:49:37.812	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.HUMIDITY, Alias=false
        iot.0	2019-08-02 22:49:37.765	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        sql.0	2019-08-02 22:49:37.809	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
        iot.0	2019-08-02 22:49:37.764	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
        iot.0	2019-08-02 22:49:33.336	info	Request google home devices
        • I Offline
          I Offline
          intruder7
          #264
          übrigens hat die variante der neuinstallation( alte instanz und adapterversion löschen und iot neu von git installieren) diesesmal nicht funktioniert es kam jedes mal folgender fehler im Log
          (ist kopiert aus einen anderen Beitrag)
          iot.0 2019-07-26 22:49:16.737 error "[object Object]"
          iot.0 2019-07-26 22:49:16.736 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
          iot.0 2019-07-26 22:49:15.477 error Cannot read URL key: Not exists
          nur nach mehrmaligen probieren mit anderen Versionen ging der Adapter grün. habe dann die letzte git Version drüber installiert
          • I intruder7
            tombox
            #265
            @intruder7 Es wird der iobroker device detector genutzt um festzustellen um welches Device es sich handelt. Warum der SQL Logger anspringt kann ich dir nicht sagen.
            Aber du könntest die Instanz auf debug setzen damit ich sehe welches device erkannt wird und versuchen einzubauen
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • SirDirkS Offline
              SirDirkS Offline
              SirDirk
              #266
              Ich versuche heute morgen die Steuerung für meine Vitrinenbeleuchtung zu machen. Dafür habe ich Dummy-States angelegt, die ich dann mit Google Home steuern möchte.
              Ich bekomme im Log folgende Meldungen:
              manuell werden die Objekte nicht hinzugefügt. Es kommt folgende Fehlermeldung:
              iot 1.04 ist installiert.
              Was mache ich falsch? Ich wäre dankbar, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte :-(
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #267
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  #268
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    intruder7
                    #269
                    @tombox Thermostat++++++++++2112.json Thermostat++++++++++42B2.json Fenstergriff++++++++++4FBA.json
                    • SirDirkS SirDirk
                      I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #270
                      @SirDirk hab ich auch gemacht. Objekt unter javascript.0 angelegt und manuel zugefügt im iot.
                      die Rolle im Objekt sollte switch sein.
                      SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                        tombox
                        #271
                        Ich habe eine neue Version veröffentlich mit ein paar Verbesserungen.
                        Es werden jetzt Thermostate und Switch/Schalter automatisch erkannt.
                        Wenn ihr das Gerät schon manuell hinzugefügt habt dann könnt ihr es löschen und es wird versucht es automatisch zu erkennen. Wenn ihr ein automatischen State löscht wird gesperrt für google home dann müsste ihr die option smartnames in der raw ansicht des objekts auf "" setzen.
                        Bitte Rückmeldung welche Objekte nicht gehen gerne mit Screenshot und JSON export des Objekts.
                        I 3 Antworten Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          SirDirkS Offline
                          SirDirkS Offline
                          SirDirk
                          #272
                          @intruder7 Ich habe das auch schon gemacht und es hatte funktioniert, ohne Rolle SWITCH hinzuzufügen. Jetzt geht das also nicht mehr ohne Rollenzuweisung. Ich habe es getestet und es funktioniert. Herzlichen Dank an intruder7 :-)
                          Andere Objekte lassen sich weiterhin ohne Rolle hinzufügen. Ein Schema sehe ich noch nicht.
                          • T tombox
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #273
                            @tombox habe jetzt mal den raum flur unter enums aktiviert. dort sind ein Thermostat, ein Switch und ein Dimmer. Thermostat hat er nicht automatisch erkannt. switch und dimmer schon allerdings beiden switch /ONOFF zugeordnet und auch wieder nur den Kanal (hier 2) und nicht die DP Level oder Switch
                            • T tombox
                              I Offline
                              I Offline
                              intruder7
                              #274
                              @tombox
                              was zu folgendem Fehler führt wenn ich in google home schalten will
                              iot.0	2019-08-03 14:32:54.550	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7328296838758264296","payload":{"commands":[{"ids":["hm-rpc.2.xxxxxxxxxx9C1B.2"],"status":"SUCCESS","states":{"on":true,"online":true}}]}}
                              hm-rpc.2	2019-08-03 14:32:54.533	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.xxxxxxxxx9C1B.2!
                              iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                              iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_on\":\"hm-
                              iot.0	2019-08-03 14:32:54.526	debug	Request command/intruder_475_gmail_com/ghome
                              • T tombox
                                I Offline
                                I Offline
                                intruder7
                                #275
                                @tombox ach so und als Smartnames wird für jedes Gerät immer Raum und Funktion übernommen was auch nicht zielführend ist.
                                • I intruder7
                                  tombox
                                  #276
                                  @intruder7 ok schick mir nochmal die Json ich gucke mir das nochmal an
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #277
                                    @tombox Dimmerxxxxxxxxxx9C1B.json Actor_Switchxxxxxxxxxx73A0.json
                                    • SirDirkS Offline
                                      SirDirkS Offline
                                      SirDirk
                                      schrieb am zuletzt editiert von SirDirk
                                      #278
                                      Schaltet man das folgende Gerät an/aus antwortet der Google Assistant mit langem Text "Klar, ich schalte die Lampe Vitrine Tinte aus".
                                      Seit kurzem erfolgt bei der Licht-Schaltung aber eigentlich nur noch ein Quittungston.
                                      Bei ioBroker-Schaltungen kommt aber immer der lange Text (wie früher).
                                      Kann man das Verhalten beeinflussen, so dass nur ein Quittungston kommt? Das wäre klasse, die Google-Antworten sind total nervig.
                                      "_id": "DUMMY.0.Vitrine.Vitrine_Tinte",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                      "name": "Vitrine Tinte",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "def": false,
                                      "smartName": {
                                      "de": "Vitrine Tinte",
                                      "ghTraits": [
                                      "action.devices.traits.OnOff"
                                      "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
                                      "ghAttributes": "{\n "commandOnlyOnOff": false\n }"
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.iot.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1564850303000,
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      Man könnte das natürlich über die Funktion "Abläufe" in der Google-Home-App stummschalten. Man müsste das dann aber für jeden erdenklichen Befehl machen und das ist furchtbar umständlich.
                                      • SirDirkS Offline
                                        SirDirkS Offline
                                        SirDirk
                                        #279
                                        Gibt es schon eine Möglichkeit, die IOT-Geräte in der Google-Home-App zu synchronisieren, ohne den Dienst zu entfernen und wieder hinzuzufügen?
                                        • SirDirkS SirDirk
                                          tombox
                                          #280
                                          @SirDirk Hey eigentlich geht aktualisieren ohne Problem. Ich hatte bei iOS noch nich ein Problem und haben es auch mit Bluestack Emulator getestet und bei der aktualisierung (Runterziehen im Hauptbildschirm) hat das immer geklappt.
                                          Quittierungston kommt meiner Meinung nur dann wenn der Befehl im gleichen Raum gesagt wurde in dem sich das Gerät befindet.
                                          SirDirkS 2 Antworten Letzte Antwort
