  4. Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen
googlegoogle asisstantgoogle homegoogle home minihow-toanleitung
1.2k Beiträge 127 Kommentatoren 524.7k Aufrufe 139 Beobachtet
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    #258
    ich habe nun den iot Adapter auf 1.0.4 erfolgreich geupdatet, wird auch grün und die Alexa Geräte funktionieren auch noch einwandfrei.
    Soweit so gut, nun habe ich bei Google Devices schon automatisch die gleichen Datenpunkte wie bei den Alexa Devices in der Liste gehabt.
    Aber ich finde keine Einstellung wie oben erwähnt:
    @intruder7 sagte in Google Home/Assistant ioBroker einrichten/nutzen:
    @Elektroniker86 Teste es doch aus. Füge vorher vielleicht noch Raum und Funktion unter Objekte hinzu und dann füge das Objekt manuell hinzu. Als Beispiel hier die ID NI23 . Unter google devices setzt du noch die function OUTLET und den TRAIT ON/OFF, dann sollte es gehen.
    Siehe Screenshot. Ich habe dann versucht mit der Smartphone App (Google Home) mich mit ioBroker zu verbinden und das klappt anscheinend auch, es kommt zumindest keine Fehlermeldung aber mir ist aufgefallen das bei verknüpfte Dienste ioBroker leider nicht auftaucht.
    • Elektroniker86E Elektroniker86
      tombox
      #259
      @Elektroniker86 Das ist die falsche Version wie im ersten Beitrag beschrieben mit der URL über github installieren
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        schrieb am zuletzt editiert von coyote
        #260
        @tombox bekommst du es irgendwie hin, dass die Homematic Dimmer on/off und Level in der App anzeigen? Leider haben die ja keinen on/off Datenpunkt, aber über FHEM geht das auch, wenn ich da meinen Dimmer auswähle wird auch in der App beides angezeigt. Wahrscheinlich weil es in FHEM auch so definiert ist oder?
        Da gibt es control🔛off und control:slider,0,10,100
        Nur noch zur Info damit keine Verwirrung entsteht, ich habe Google Home die ganze Zeit über FHEM genutzt, solange es hier mit iobroker noch nicht möglich war.
        Kann ich jetzt aber wieder deinstallieren, da die paar Dinge, die ich darüber ausprobiert habe, jetzt auch über iobroker funktionieren. Danke für deine Arbeit
        • coyoteC coyote
          tombox
          #261
          @coyote Kannst du ein screenshot von den datenpunkten im iobroker machen?
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            #262
            @tombox klar kein Problem:
            und so in FHEM
            • I Offline
              I Offline
              intruder7
              #263
              ich musste den iot Adapter aufgrund eines Fehlers nochmal neu installieren von git und habe seit dem folgende Fehler im Log. irgenwie macht der Adapter etwmit den Datenpunkten was meinen SQL Adapter veranlasst das Logging jedes mal neu zu starten.
              iot.0	2019-08-02 22:49:57.155	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxx4FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
              iot.0	2019-08-02 22:49:57.152	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
              sql.0	2019-08-02 22:49:57.155	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
              sql.0	2019-08-02 22:49:57.154	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.HUMIDITY, Alias=false
              sql.0	2019-08-02 22:49:57.141	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
              iot.0	2019-08-02 22:49:52.764	info	Request google home devices
              sql.0	2019-08-02 22:49:37.813	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
              sql.0	2019-08-02 22:49:37.812	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx42B2.1.HUMIDITY, Alias=false
              iot.0	2019-08-02 22:49:37.765	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FA5.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
              sql.0	2019-08-02 22:49:37.809	info	enabled logging of hm-rpc.2.xxxxxxxxxx2112.1.ACTUAL_TEMPERATURE, Alias=false
              iot.0	2019-08-02 22:49:37.764	error	[GHOME] Cannot process "hm-rpc.2.xxxxxxxxxx4FBA.1": TypeError: this.converter[control.type] is not a function
              iot.0	2019-08-02 22:49:33.336	info	Request google home devices
              • I Offline
                I Offline
                intruder7
                #264
                übrigens hat die variante der neuinstallation( alte instanz und adapterversion löschen und iot neu von git installieren) diesesmal nicht funktioniert es kam jedes mal folgender fehler im Log
                (ist kopiert aus einen anderen Beitrag)
                iot.0 2019-07-26 22:49:16.737 error "[object Object]"
                iot.0 2019-07-26 22:49:16.736 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
                iot.0 2019-07-26 22:49:15.477 error Cannot read URL key: Not exists
                nur nach mehrmaligen probieren mit anderen Versionen ging der Adapter grün. habe dann die letzte git Version drüber installiert
                • I intruder7
                  tombox
                  #265
                  @intruder7 Es wird der iobroker device detector genutzt um festzustellen um welches Device es sich handelt. Warum der SQL Logger anspringt kann ich dir nicht sagen.
                  Aber du könntest die Instanz auf debug setzen damit ich sehe welches device erkannt wird und versuchen einzubauen
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SirDirkS Offline
                    SirDirkS Offline
                    SirDirk
                    #266
                    Ich versuche heute morgen die Steuerung für meine Vitrinenbeleuchtung zu machen. Dafür habe ich Dummy-States angelegt, die ich dann mit Google Home steuern möchte.
                    Ich bekomme im Log folgende Meldungen:
                    manuell werden die Objekte nicht hinzugefügt. Es kommt folgende Fehlermeldung:
                    iot 1.04 ist installiert.
                    Was mache ich falsch? Ich wäre dankbar, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte :-(
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I Offline
                      I Offline
                      intruder7
                      #267
                      • T tombox
                        I Offline
                        I Offline
                        intruder7
                        #268
                        • T tombox
                          I Offline
                          I Offline
                          intruder7
                          #269
                          @tombox Thermostat++++++++++2112.json Thermostat++++++++++42B2.json Fenstergriff++++++++++4FBA.json
                          • SirDirkS SirDirk
                            I Offline
                            I Offline
                            intruder7
                            #270
                            @SirDirk hab ich auch gemacht. Objekt unter javascript.0 angelegt und manuel zugefügt im iot.
                            die Rolle im Objekt sollte switch sein.
                            SirDirkS 1 Antwort Letzte Antwort
                              tombox
                              #271
                              Ich habe eine neue Version veröffentlich mit ein paar Verbesserungen.
                              Es werden jetzt Thermostate und Switch/Schalter automatisch erkannt.
                              Wenn ihr das Gerät schon manuell hinzugefügt habt dann könnt ihr es löschen und es wird versucht es automatisch zu erkennen. Wenn ihr ein automatischen State löscht wird gesperrt für google home dann müsste ihr die option smartnames in der raw ansicht des objekts auf "" setzen.
                              Bitte Rückmeldung welche Objekte nicht gehen gerne mit Screenshot und JSON export des Objekts.
                              I 3 Antworten Letzte Antwort
                              • I intruder7
                                SirDirkS Offline
                                SirDirkS Offline
                                SirDirk
                                #272
                                @intruder7 Ich habe das auch schon gemacht und es hatte funktioniert, ohne Rolle SWITCH hinzuzufügen. Jetzt geht das also nicht mehr ohne Rollenzuweisung. Ich habe es getestet und es funktioniert. Herzlichen Dank an intruder7 :-)
                                Andere Objekte lassen sich weiterhin ohne Rolle hinzufügen. Ein Schema sehe ich noch nicht.
                                • T tombox
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  intruder7
                                  #273
                                  @tombox habe jetzt mal den raum flur unter enums aktiviert. dort sind ein Thermostat, ein Switch und ein Dimmer. Thermostat hat er nicht automatisch erkannt. switch und dimmer schon allerdings beiden switch /ONOFF zugeordnet und auch wieder nur den Kanal (hier 2) und nicht die DP Level oder Switch
                                  • T tombox
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    intruder7
                                    #274
                                    @tombox
                                    was zu folgendem Fehler führt wenn ich in google home schalten will
                                    iot.0	2019-08-03 14:32:54.550	debug	[GHOME] Response on action.devices.EXECUTE: {"requestId":"7328296838758264296","payload":{"commands":[{"ids":["hm-rpc.2.xxxxxxxxxx9C1B.2"],"status":"SUCCESS","states":{"on":true,"online":true}}]}}
                                    hm-rpc.2	2019-08-03 14:32:54.533	error	xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.2.xxxxxxxxx9C1B.2!
                                    iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	[GHOME] Received action.devices.EXECUTE
                                    iot.0	2019-08-03 14:32:54.527	debug	Data: "{\"inputs\":[{\"context\":{\"locale_country\":\"US\",\"locale_language\":\"en\"},\"intent\":\"action.devices.EXECUTE\",\"payload\":{\"commands\":[{\"devices\":[{\"customData\":{\"get_on\":\"hm-
                                    iot.0	2019-08-03 14:32:54.526	debug	Request command/intruder_475_gmail_com/ghome
                                    • T tombox
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #275
                                      @tombox ach so und als Smartnames wird für jedes Gerät immer Raum und Funktion übernommen was auch nicht zielführend ist.
                                      • I intruder7
                                        tombox
                                        #276
                                        @intruder7 ok schick mir nochmal die Json ich gucke mir das nochmal an
                                        • T tombox
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          intruder7
                                          #277
                                          @tombox Dimmerxxxxxxxxxx9C1B.json Actor_Switchxxxxxxxxxx73A0.json
