  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @skokarl
    Also hier sind alle aktuelle Warnungen
    https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
    Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
    https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
    Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
    skokarl
    #141
    @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    @skokarl
    wieviel sind das ?
    • S skokarl
      @skokarl
      wieviel sind das ?
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #142
      @skokarl
      3 Gefahrenmeldung
      2 Unwetter
      Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
      Die kommen aus der Biwapp App
      https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
      • T tombox
        @skokarl
        3 Gefahrenmeldung
        2 Unwetter
        skokarl
        #143
        @tombox
        und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
        das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
          tombox
          #144
          Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
          Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
          S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            skokarl
            #145
            @tombox
            perfekt. Danke
            • T tombox
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #146
              Danke, funktioniert!
              ° Fixer ---> iob fix
              • ? Offline
                #147
                HI,
                ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                Das sind die Log Einträge:
                close	Zeit
                Meldung
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  HI,
                  close	Zeit
                  Meldung
                  tombox
                  #148
                  @tobi83 siehe Beitrag 1
                    skokarl
                    #149
                    Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                    Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                    Alternativ, wie macht ihr das ?
                    Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                    • S skokarl
                      tombox
                      #150
                      @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                      • T tombox
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #151
                        @tombox
                        stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                        Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                        Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                        in Blockly ?
                        • S skokarl
                          @tombox
                          in Blockly ?
                          tombox
                          #152
                          @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #153
                            So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                            Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                            T S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • siggi85S siggi85
                              tombox
                              #154
                              @siggi85 sie wird zu warnung01
                              siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #155
                                @tombox Ok, danke. 👍
                                • siggi85S siggi85
                                  skokarl
                                  #156
                                  @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
                                  • S skokarl
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #157
                                    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Kein Problem. :) Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
                                    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
                                    <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
                                    <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
                                    </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
                                    <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
                                    <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                    <field name="OPTION">custom</field>
                                    <field name="FORMAT">\n</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|Ov`pK)7?c">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX">
                                    <field name="TEXT">.info01.headline</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD3">
                                    <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD4">
                                    <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~`=">
                                    <value name="OID">
                                    <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
                                    <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
                                    <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                    <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD2">
                                    <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
                                    <field name="TEXT">.info01.description</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </value>
                                    <value name="USERNAME">
                                    <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
                                    <field name="TEXT">Siggi</field>
                                    </block>
                                    </value>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    </statement>
                                    </block>
                                    • siggi85S siggi85
                                      <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                      <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      <value name="ADD0">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                      </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      skokarl
                                      #158
                                      @siggi85
                                      Besten Dank
                                        skokarl
                                        #159
                                        @siggi85
                                        Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                                        funktioniert. 👍
                                        • S skokarl
                                          @siggi85
                                          funktioniert. 👍
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          #160
                                          @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
