  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @Linguistix Ja die konkrete Beschreibung der ersten Beschreibung findest du dann unter
    nina.0.16067.warnung01.info01.description bzw unter Event die Art der Warnung
    Linguistix
    #181
    @tombox habs gefunden, wollte gerade die Punkte auswählen da sind alle Meldungen verschwunden auf einmal.
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • L Offline
      Linguistix
      #182
      passt jetzt läuft es die Nina hat sich abgeschaltet gehabt :)
      Gruß René
      • Homematic IP
      • Tür Sensoren
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #183
        hab jetzt gerade Anzahl Warnungen 1 aber keine Warnung....
        hab mich schon gewundert dass Tablet "neue "Warnung" anzeigt, aber kein Text.
        Jemand ne Idee ?
        update : hab gerade gesehen gibt nen Update, vielleicht ist das Problem ja damit behoben.
          adarof
          #184
          Hallo
          Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
          Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
          on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
              setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
              setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
              setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
          Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
          Was kann ich dagegen tun?
          Gruss -
          ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
          • A adarof
            Hallo
            Gruss -
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #185
            @adarof Das Problem ist der State des Datenpunkts der dann erneut gelesen wird.
            Ich habe das gleiche Problem und kann mich aktuell nicht darum kümmern.
            Ich denke das ich das über einen zusätzlichen Datenpunkt lösen werde der mit dem ersten Inhalt der Warnung beschrieben wird.
            Erst wenn dann der Inhalt der beiden Datenpunkte abweicht erfolgt die Umschaltung erneut.
            Ich bin mir aber nicht sicher ob ich über JS einen Textvergleich zustandebringe, aber eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht.
            Höchstens noch über das Zählen der Zeichen in der Warnmeldung oder die Abfrage der Gültigkeit.
            Auf jeden Fall lässt sich das nach meiner Meinung nur über einen sauberen Vergleich lösen. Ein Timeout wäre falsch, da ja sich die Meldung verändern kann (erhöhung der Warnstufe, Entwarnung) und die dann im Timeout untergehen würde.
            • A adarof
              Hallo
              Gruss -
              tombox
              #186
              @adarof
              Man könnte erstmal das machen
              if (value > 0 && value !== oldValue) {
              Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
                adarof
                #187
                Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. ;-)
                Danke, hab ich übernommen!
                • T tombox
                  @adarof
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #188
                  @tombox Das ist ja das was ich meine.
                  Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
                  Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
                  Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
                    tombox
                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                    #189
                    Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
                    Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
                    Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
                      adarof
                      schrieb am zuletzt editiert von adarof
                      #190
                      Hallo
                      Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
                      Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
                      Gruss -
                      • A adarof
                        Hallo
                        Gruss -
                        tombox
                        #191
                        @adarof Das wäre dann die nächste Lösung wenn die identifier sich nicht verändern.
                        • T tombox
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #192
                          @tombox Ich werde mir die nächsten Tage mal die Identifier anschauen.
                          Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
                            #193
                            Ich habe heute auch Nina installieren wollen un die Instanz blieb gelb.
                            Die Fehler im Log passen zu den früher beschriebenen.
                            Ich hätte da eine Bitte:
                            Sollte das Problem mit Buster noch bestehen, bitte unbedingt im Readme erwähnen.
                            Ich habe ewig gebraucht den entsprechenden Post zu finden.
                            Abgesehen davon habe ich ganz dunkel im Hinterkopf dass in der openssl 1.2 eine bekannte Sicherheitslücke existiert. Bin da aber nicht ganz sicher, würde aber solange ich das nicht sicher weiß, ungern in der generellen Konfig rumschrauben
                            Gibt es eine andere Möglichkeit?
                              #194
                              Ich hoffe eine erste Entwarnung geben zu können.
                              Die ersten Recherchen brachten die Version 1.0.2 mit der Heartbleed Lücke zum Vorschein.
                              Ob später auch noch Lücken existieren kann ich aber auf die Schnelle nicht sagen
                              • T tombox
                                @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #195
                                @tombox Ich denke mal das die leichte Probleme mit ihrem Server haben. Heute kam ein 404:
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</html>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</body>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<hr><center>nginx</center>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<body>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	(1410) <html>
                                nina.0	2020-01-02 04:42:27.171	error	(1410) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                  skokarl
                                  #196
                                  Ich habe gerade das Update gemacht .... 0.0.15
                                  jetzt kommt das
                                  • S skokarl
                                    jetzt kommt das
                                    tombox
                                    #197
                                    @skokarl das liegt an deren server.. sollte nur temporär sein
                                    • T tombox
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #198
                                      @tombox Kommt leider schön regelmäßig.
                                      Vielleicht machen wir ja mal eine Kollekte das sich der Bund richtige Server leisten kann.....
                                      • ChaotC Chaot
                                        tombox
                                        #199
                                        @Chaot wenn es nicht besser wird dann kann ich den Fehler in Zukunft mehr verstecken
                                          adarof
                                          #200
                                          Gerade zufällig diese AUsgaben im Log gesehen:
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</html>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</body>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<hr><center>nginx</center>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<body>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	(1085) <html>
                                          nina.0	2020-01-27 21:04:44.806	error	(1085) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                          Helfen die vielleicht jemanden?
                                          Ich hab nur die Region 05754 (Güthersloh) drin.
                                          Gruss -
