  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • L Offline
    Linguistix
    #171
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • L Linguistix
      @Negalein
      anbei mal die Screenshoots:
      er zeigt mir zwar eine 2 an mehr aber auch nicht
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #172
      @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      @Negalein
      Von den Einstellungen meinte ich!
      ° Fixer ---> iob fix
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        @Negalein
        Linguistix
        #173
        @Negalein die AGS hab ich so eingetragen laut der Liste.
        sind das die Einstellungen die du sehen wolltest?
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • L Linguistix
          Ich hab mir die Nina heute installiert jedoch bekomme ich keine Meldungen in meiner App per Handy hab ich 2 aber hier Null woran könnte das liegen?
          Meinen Ort habe ich angegeben auch mit diesen zahlencode aber ohne Erfolg leider.
          Welches widget ist hier auch am besten geeignet?
          tombox
          #174
          @Linguistix Hast du direkt von github installiert? Wenn ja bitte nochmal installieren und neustarten.
          • L Offline
            Linguistix
            #175
            ich habe es vom menüpunkt adapter installiert. wo finde ich das mit dem git hub?
            Gruß René
            • Homematic IP
            • Tür Sensoren
            • L Linguistix
              tombox
              #176
              @Linguistix Unter Adapter im Menü auf die Katze klicken und dann nach nina suchen
              • L Linguistix
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #177
                Ja, die passen!
                Wenns jetzt nach dem installieren von GIT noch nicht funktioniert, stell den Adapter mal auf Debug und poste das Log.
                • L Offline
                  Linguistix
                  #178
                  super jetzt zeigt er mir etwas an, jetzt muss ich mal schauen welcher Punkt der Warntext ist.
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • L Offline
                    Linguistix
                    #179
                    zeigt er mir das so richtig an?
                    ich habe keinen Warntext also was die Warnung eigendlich bedeutet.
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Linguistix
                      tombox
                      #180
                      @Linguistix Ja die konkrete Beschreibung der ersten Beschreibung findest du dann unter
                      nina.0.16067.warnung01.info01.description bzw unter Event die Art der Warnung
                      • T tombox
                        Linguistix
                        #181
                        @tombox habs gefunden, wollte gerade die Punkte auswählen da sind alle Meldungen verschwunden auf einmal.
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                        • L Offline
                          Linguistix
                          #182
                          passt jetzt läuft es die Nina hat sich abgeschaltet gehabt :)
                          Gruß René
                          • Homematic IP
                          • Tür Sensoren
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #183
                            hab jetzt gerade Anzahl Warnungen 1 aber keine Warnung....
                            hab mich schon gewundert dass Tablet "neue "Warnung" anzeigt, aber kein Text.
                            Jemand ne Idee ?
                            update : hab gerade gesehen gibt nen Update, vielleicht ist das Problem ja damit behoben.
                              adarof
                              #184
                              Hallo
                              Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
                              Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
                              on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
                                  setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                                  setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
                                  setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
                              Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
                              Was kann ich dagegen tun?
                              Gruss -
                              ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A adarof
                                Hallo
                                Gruss -
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #185
                                @adarof Das Problem ist der State des Datenpunkts der dann erneut gelesen wird.
                                Ich habe das gleiche Problem und kann mich aktuell nicht darum kümmern.
                                Ich denke das ich das über einen zusätzlichen Datenpunkt lösen werde der mit dem ersten Inhalt der Warnung beschrieben wird.
                                Erst wenn dann der Inhalt der beiden Datenpunkte abweicht erfolgt die Umschaltung erneut.
                                Ich bin mir aber nicht sicher ob ich über JS einen Textvergleich zustandebringe, aber eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht.
                                Höchstens noch über das Zählen der Zeichen in der Warnmeldung oder die Abfrage der Gültigkeit.
                                Auf jeden Fall lässt sich das nach meiner Meinung nur über einen sauberen Vergleich lösen. Ein Timeout wäre falsch, da ja sich die Meldung verändern kann (erhöhung der Warnstufe, Entwarnung) und die dann im Timeout untergehen würde.
                                • A adarof
                                  Hallo
                                  Gruss -
                                  tombox
                                  #186
                                  @adarof
                                  Man könnte erstmal das machen
                                  if (value > 0 && value !== oldValue) {
                                  Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
                                    adarof
                                    #187
                                    Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. ;-)
                                    Danke, hab ich übernommen!
                                    • T tombox
                                      @adarof
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #188
                                      @tombox Das ist ja das was ich meine.
                                      Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
                                      Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
                                      Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
                                        tombox
                                        #189
                                        Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
                                        Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
                                        Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
                                          adarof
                                          schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                          #190
                                          Hallo
                                          Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
                                          Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
                                          Gruss -
