  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    @Negalein
    anbei mal die Screenshoots:
    Von den Einstellungen meinte ich!
    Linguistix
    #173
    @Negalein die AGS hab ich so eingetragen laut der Liste.
    sind das die Einstellungen die du sehen wolltest?
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • L Linguistix
      Ich hab mir die Nina heute installiert jedoch bekomme ich keine Meldungen in meiner App per Handy hab ich 2 aber hier Null woran könnte das liegen?
      Meinen Ort habe ich angegeben auch mit diesen zahlencode aber ohne Erfolg leider.
      Welches widget ist hier auch am besten geeignet?
      tombox
      #174
      @Linguistix Hast du direkt von github installiert? Wenn ja bitte nochmal installieren und neustarten.
      • L Offline
        Linguistix
        #175
        ich habe es vom menüpunkt adapter installiert. wo finde ich das mit dem git hub?
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        • L Linguistix
          tombox
          #176
          @Linguistix Unter Adapter im Menü auf die Katze klicken und dann nach nina suchen
          • L Linguistix
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #177
            Ja, die passen!
            Wenns jetzt nach dem installieren von GIT noch nicht funktioniert, stell den Adapter mal auf Debug und poste das Log.
            ° Fixer ---> iob fix
            • L Offline
              Linguistix
              #178
              super jetzt zeigt er mir etwas an, jetzt muss ich mal schauen welcher Punkt der Warntext ist.
              Gruß René
              • Homematic IP
              • Tür Sensoren
              • L Offline
                Linguistix
                #179
                zeigt er mir das so richtig an?
                ich habe keinen Warntext also was die Warnung eigendlich bedeutet.
                Gruß René
                • Homematic IP
                • Tür Sensoren
                • L Linguistix
                  tombox
                  #180
                  @Linguistix Ja die konkrete Beschreibung der ersten Beschreibung findest du dann unter
                  nina.0.16067.warnung01.info01.description bzw unter Event die Art der Warnung
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Linguistix
                    #181
                    @tombox habs gefunden, wollte gerade die Punkte auswählen da sind alle Meldungen verschwunden auf einmal.
                    Gruß René
                    • Homematic IP
                    • Tür Sensoren
                    • L Offline
                      Linguistix
                      #182
                      passt jetzt läuft es die Nina hat sich abgeschaltet gehabt :)
                      Gruß René
                      • Homematic IP
                      • Tür Sensoren
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #183
                        hab jetzt gerade Anzahl Warnungen 1 aber keine Warnung....
                        hab mich schon gewundert dass Tablet "neue "Warnung" anzeigt, aber kein Text.
                        Jemand ne Idee ?
                        update : hab gerade gesehen gibt nen Update, vielleicht ist das Problem ja damit behoben.
                          adarof
                          #184
                          Hallo
                          Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
                          Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
                          on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
                              setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
                              setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
                              setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
                          Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
                          Was kann ich dagegen tun?
                          Gruss -
                          ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A adarof
                            Hallo
                            Gruss -
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #185
                            @adarof Das Problem ist der State des Datenpunkts der dann erneut gelesen wird.
                            Ich habe das gleiche Problem und kann mich aktuell nicht darum kümmern.
                            Ich denke das ich das über einen zusätzlichen Datenpunkt lösen werde der mit dem ersten Inhalt der Warnung beschrieben wird.
                            Erst wenn dann der Inhalt der beiden Datenpunkte abweicht erfolgt die Umschaltung erneut.
                            Ich bin mir aber nicht sicher ob ich über JS einen Textvergleich zustandebringe, aber eine andere Lösung sehe ich derzeit nicht.
                            Höchstens noch über das Zählen der Zeichen in der Warnmeldung oder die Abfrage der Gültigkeit.
                            Auf jeden Fall lässt sich das nach meiner Meinung nur über einen sauberen Vergleich lösen. Ein Timeout wäre falsch, da ja sich die Meldung verändern kann (erhöhung der Warnstufe, Entwarnung) und die dann im Timeout untergehen würde.
                            • A adarof
                              Hallo
                              Gruss -
                              tombox
                              #186
                              @adarof
                              Man könnte erstmal das machen
                              if (value > 0 && value !== oldValue) {
                              Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
                                adarof
                                #187
                                Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. ;-)
                                Danke, hab ich übernommen!
                                • T tombox
                                  @adarof
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #188
                                  @tombox Das ist ja das was ich meine.
                                  Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
                                  Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
                                  Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
                                    tombox
                                    #189
                                    Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
                                    Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
                                    Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
                                      adarof
                                      schrieb am zuletzt editiert von adarof
                                      #190
                                      Hallo
                                      Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
                                      Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
                                      Gruss -
                                      • A adarof
                                        Hallo
                                        Gruss -
                                        tombox
                                        #191
                                        @adarof Das wäre dann die nächste Lösung wenn die identifier sich nicht verändern.
                                        • T tombox
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #192
                                          @tombox Ich werde mir die nächsten Tage mal die Identifier anschauen.
                                          Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
