  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 60 Beobachtet
    skokarl
    #221
    Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
    Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
    ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
    • S skokarl
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #222
      @skokarl sagte in NINA Adapter:
      Ist ja auch kein Wunder:
      • S skokarl
        tombox
        #223
        @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
        Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
        @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
        smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          #224
          @tombox
          Folgende Ordnerstruktur:
          nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
          Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • smarthomegirlS smarthomegirl
            @tombox
            skokarl
            #225
            @smarthomegirl
            das hab ich eben auch gemeint .....
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #226
              das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
              du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                @tombox
                tombox
                #227
                @smarthomegirl
                Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                • arteckA arteck
                  tombox
                  #228
                  @arteck Was meinst du mit Absturz?
                    tombox
                    #229
                    v0.0.16
                    Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                    • T tombox
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #230
                      @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                        adarof
                        #231
                        Ähnlich auch hier:
                        nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                        • A adarof
                          Ähnlich auch hier:
                          tombox
                          #232
                          @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                          Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                          @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                            tombox
                            #233
                            v.0.0.17
                            • Node 8 Kompatibilität.
                              Aber bitte trotzdem updaten
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                              adarof
                              #234
                              Danke für den Hinweis. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm - ist nun auf der ToDo Liste.
                              0.0.17 tut soweit gerade gut.
                              • T tombox
                                @smarthomegirl
                                smarthomegirl
                                #235
                                @tombox
                                okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
                                • A adarof
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #236
                                  @adarof Ich habe heute noch eine Fehlermeldung eingefangen:
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.810	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:30.809	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json Server.
                                  nina.0	2020-02-10 17:18:24.693	error	(14664) Request error{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                  Aber der Adapter läuft nicht mehr Amok und das scheint der einzige Fehler zu sein der heute aufgeschlagen ist.
                                  Der Rest sind zwichendurch nur Warnmeldungen:
                                  nina.0	2020-02-10 14:01:20.846	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                                  Was ja vermutlich am Server liegt. Da wisen wir ja das das nix vernünftiges ist.
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #237
                                    Ich habe euch in Absprache mit @tombox einige Beiträge aus "Error/Bug" hierher verschoben und diesen Thread wieder geöffnet.
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • ChaotC Chaot
                                      @ostseereiter
                                      Ich denke mal das das an der besonderen Situation liegt. Der nina schreibt im Augenblich die Objekte mit Warnungen zu wie verrückt.
                                      Vielleicht kann der Entwickler da irgendwann mal einen Filter einbauen der das Ganze regional beschränkt.
                                      Ansonsten lasse ich den jetzt eben aml bis morgen deaktiviert.
                                      Das ein großer Sturm erwartet wird sollte mittlerweile ja jeder mitbekommen haben.
                                      Das ist für mich aber kein Grund den jetzt zu löschen. Im Grunde funktioniert er ja einwandfrei.
                                      ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #238
                                      @Chaot
                                      Das war auch schon vor den Sturm so ich konnte mir kein Reim drauf machen warum die Scripte manchmal lange brauchten um zb nur ein Licht einzuschalten manchmal waren es schon bis zu drei Minuten.Seitdem ich diesen Adapter deaktiviert habe öffnet der Iobroker sau schnell auch das umschalten auf andere Seiten und bei mir wird alles wieder ohne Verzögerung geschalten.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        @Chaot
                                        tombox
                                        #239
                                        @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
                                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          ostseereiter
                                          #240
                                          @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
