  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W womber
    Hallo :)
    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
    nina.0
    2019-07-17 11:41:21.099
    error
    nina.0
    2019-07-17 11:41:21.097
    error
    {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
    Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
    tombox
    @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      W Offline
      W Offline
      womber
      @tombox
      Node 10.15.2
      Pi 4 mit raspbian
      • W womber
        @tombox
        Node 10.15.2
        Pi 4 mit raspbian
        tombox
        @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
        zugreifen kannst
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          zugreifen kannst
          W Offline
          W Offline
          womber
          @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
          • T tombox
            zugreifen kannst
            W Offline
            W Offline
            womber
            schrieb am zuletzt editiert von womber
            @tombox
            gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
            2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
            Ja das funktioniert :)
            Aber Fehlermeldung kommt trotzdem :(
            • andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
              • andiko2A andiko2
                tombox
                @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
                andiko2A W 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  andiko2A Online
                  andiko2A Online
                  andiko2
                  @tombox super
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    womber
                    @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? :(
                    • W womber
                      tombox
                      @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                      W reloxx13R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        W Offline
                        W Offline
                        womber
                        @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          Hi @tombox Coole Sache.
                          Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
                          Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
                          nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
                          VG
                            tombox
                            Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                            Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                            Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                            WebrangerW BBTownB C 3 Antworten Letzte Antwort
                            • andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                              Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
                              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • andiko2A andiko2
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                @andiko2 kannst du dein widget hier zur Verfügung stellen bitte das wir einige Beispiele zusammen tragen können.
                                Das wäre super
                                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                • T tombox
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  @tombox Gerade die neue Version installiert.
                                  Läuft direkt durch und die neue Ordnerstruktur gefällt mir.
                                  So kann man mit arbeiten.
                                  Gruss
                                  • T tombox
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Auf GitHub steht allerdings, dass es nach wie vor die v.0.0.1 ist
                                      adarof
                                      Hallo
                                      Das klappt 1:1 sofort - danke!
                                      Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
                                      Gruss -
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        hm also ich hab ein Problem
                                        mit Oberhausen
                                        am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
                                        na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
                                          bkuerby
                                          Für den Rhein-Kreis Neuss (AGS 05162) habe ich das gleiche Problem. In der App gibt es eine Unwetterwarnung, im Adapter wir keine Meldung angezeigt.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
