  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
    W Offline
    W Offline
    womber
    @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
    • C Offline
      Coffeelover
      Hi @tombox Coole Sache.
      Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
      Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
      nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
        tombox
        Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
        Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
        Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
        WebrangerW BBTownB C 3 Antworten Letzte Antwort
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
          Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
          • andiko2A andiko2
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            @andiko2 kannst du dein widget hier zur Verfügung stellen bitte das wir einige Beispiele zusammen tragen können.
            Das wäre super
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • T tombox
              WebrangerW Offline
              WebrangerW Offline
              Webranger
              @tombox Gerade die neue Version installiert.
              Läuft direkt durch und die neue Ordnerstruktur gefällt mir.
              So kann man mit arbeiten.
              Gruss
              • T tombox
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                Auf GitHub steht allerdings, dass es nach wie vor die v.0.0.1 ist
                  adarof
                  Hallo
                  Das klappt 1:1 sofort - danke!
                  Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
                  Gruss -
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    hm also ich hab ein Problem
                    mit Oberhausen
                    am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
                    na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
                      bkuerby
                      Für den Rhein-Kreis Neuss (AGS 05162) habe ich das gleiche Problem. In der App gibt es eine Unwetterwarnung, im Adapter wir keine Meldung angezeigt.
                      • B bkuerby
                        adarof
                        Hier in Gütersloh das gleiche. App warnt vor Gewitter, adapter bleibt aber ruhig.
                          tombox
                          Neue Version ist raus. Über github installiern und Instanz neustarten.
                          • andiko2A Online
                            andiko2A Online
                            andiko2
                            numberOfWarn (Anzahl der aktuellen Warnungen) bleibt 0 bei Warnung. Update: Nummer wird angezeigt. Hat nur etwas gedauert nach neuinstallation.
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • andiko2A andiko2
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @andiko2 sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                              bei mir wird in der v.0.0.3 korrekt eine Warnung angezeigt
                              andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                andiko2A Online
                                andiko2A Online
                                andiko2
                                @BBTown oh ja jetzt ist sie da die nummer.
                                  tombox
                                  Nochmal ein Update damit mehrere Warnungen korrekt angezeigt werden.
                                  Zum testen 05758 Unwetter und Trinkwasserknappheit
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @tombox kannst du die Beispielmeldung abschaltbar machen.. über admin bitte
                                    ads ding produziert Meldung ohnmass
                                    ohne das ich was eingebe.. der Objektbaum geht ständig auf..
                                    eigentlich will ich nur für Oberhausen die Meldung
                                    • arteckA arteck
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      ja bitte +👍
                                      • andiko2A Online
                                        andiko2A Online
                                        andiko2
                                        ich bin auch dafür.
                                          tombox
                                          Habe ich mal hinzugefügt. Es muss diesmal ein upload ausgeführt werden damit man die Option sieht.
                                          iobroker u nina
                                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
