  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
    andiko2A Online
    andiko2A Online
    andiko2
    @tombox super
    • T tombox
      W Offline
      W Offline
      womber
      @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? :(
      • W womber
        tombox
        @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
        W reloxx13R 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          W Offline
          W Offline
          womber
          @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
          • C Offline
            Coffeelover
            Hi @tombox Coole Sache.
            Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
            Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
            nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
              tombox
              Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
              Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
              Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
              WebrangerW BBTownB C 3 Antworten Letzte Antwort
              • andiko2A Online
                andiko2A Online
                andiko2
                schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                • andiko2A andiko2
                  WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  @andiko2 kannst du dein widget hier zur Verfügung stellen bitte das wir einige Beispiele zusammen tragen können.
                  Das wäre super
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • T tombox
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    @tombox Gerade die neue Version installiert.
                    Läuft direkt durch und die neue Ordnerstruktur gefällt mir.
                    So kann man mit arbeiten.
                    Gruss
                    • T tombox
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                      Auf GitHub steht allerdings, dass es nach wie vor die v.0.0.1 ist
                        adarof
                        Hallo
                        Das klappt 1:1 sofort - danke!
                        Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
                        Gruss -
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          hm also ich hab ein Problem
                          mit Oberhausen
                          am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
                          na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
                            bkuerby
                            Für den Rhein-Kreis Neuss (AGS 05162) habe ich das gleiche Problem. In der App gibt es eine Unwetterwarnung, im Adapter wir keine Meldung angezeigt.
                            • B bkuerby
                              adarof
                              Hier in Gütersloh das gleiche. App warnt vor Gewitter, adapter bleibt aber ruhig.
                                tombox
                                Neue Version ist raus. Über github installiern und Instanz neustarten.
                                • andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  numberOfWarn (Anzahl der aktuellen Warnungen) bleibt 0 bei Warnung. Update: Nummer wird angezeigt. Hat nur etwas gedauert nach neuinstallation.
                                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andiko2A andiko2
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    @andiko2 sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    bei mir wird in der v.0.0.3 korrekt eine Warnung angezeigt
                                    andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      andiko2A Online
                                      andiko2A Online
                                      andiko2
                                      @BBTown oh ja jetzt ist sie da die nummer.
                                        tombox
                                        Nochmal ein Update damit mehrere Warnungen korrekt angezeigt werden.
                                        Zum testen 05758 Unwetter und Trinkwasserknappheit
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @tombox kannst du die Beispielmeldung abschaltbar machen.. über admin bitte
                                          ads ding produziert Meldung ohnmass
                                          ohne das ich was eingebe.. der Objektbaum geht ständig auf..
                                          eigentlich will ich nur für Oberhausen die Meldung
