  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • W womber
    @tombox
    Node 10.15.2
    Pi 4 mit raspbian
    tombox
    @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
    zugreifen kannst
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      zugreifen kannst
      W Offline
      W Offline
      womber
      @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
      • T tombox
        zugreifen kannst
        W Offline
        W Offline
        womber
        schrieb am zuletzt editiert von womber
        @tombox
        gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
        2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
        Ja das funktioniert :)
        Aber Fehlermeldung kommt trotzdem :(
        • andiko2A Online
          andiko2A Online
          andiko2
          Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
          • andiko2A andiko2
            tombox
            @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
            andiko2A W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              andiko2A Online
              andiko2A Online
              andiko2
              @tombox super
              • T tombox
                W Offline
                W Offline
                womber
                @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? :(
                • W womber
                  tombox
                  @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                  W reloxx13R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    W Offline
                    W Offline
                    womber
                    @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
                    • C Offline
                      Coffeelover
                      Hi @tombox Coole Sache.
                      Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
                      Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
                      nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
                        tombox
                        Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                        Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                        Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                        WebrangerW BBTownB C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                          Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
                          WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • andiko2A andiko2
                            WebrangerW Offline
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            @andiko2 kannst du dein widget hier zur Verfügung stellen bitte das wir einige Beispiele zusammen tragen können.
                            Das wäre super
                            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                            • T tombox
                              WebrangerW Offline
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              @tombox Gerade die neue Version installiert.
                              Läuft direkt durch und die neue Ordnerstruktur gefällt mir.
                              So kann man mit arbeiten.
                              Gruss
                              • T tombox
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Auf GitHub steht allerdings, dass es nach wie vor die v.0.0.1 ist
                                  adarof
                                  Hallo
                                  Das klappt 1:1 sofort - danke!
                                  Hat jemand ein kleines Widget, was eine sinnvolle Visualisierung davon macht?
                                  Gruss -
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    hm also ich hab ein Problem
                                    mit Oberhausen
                                    am Handy ist eine Umwetterwarnung .. im Adapter nicht
                                    na wobei im Json steht auch keine meldung.. auf derern Homepage schon
                                      bkuerby
                                      Für den Rhein-Kreis Neuss (AGS 05162) habe ich das gleiche Problem. In der App gibt es eine Unwetterwarnung, im Adapter wir keine Meldung angezeigt.
                                      • B bkuerby
                                        adarof
                                        Hier in Gütersloh das gleiche. App warnt vor Gewitter, adapter bleibt aber ruhig.
                                          tombox
                                          Neue Version ist raus. Über github installiern und Instanz neustarten.
