  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • WebrangerW Webranger
    Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
    tombox
    @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
      bommel_030
      Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
      Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
      • T tombox
        @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
        Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
        Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
        Grundgerüst:
        Widget_Katwarn_1.txt
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Grundgerüst:
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          @sigi234
          Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
          Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            Matten
            Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
            Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
            • W Offline
              W Offline
              womber
              Hallo :)
              ich bekomme folgende Fehlermeldung:
              nina.0
              2019-07-17 11:41:21.099
              error
              nina.0
              2019-07-17 11:41:21.097
              error
              {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
              • W womber
                Hallo :)
                nina.0
                error
                nina.0
                error
                tombox
                @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
                • T tombox
                  W Offline
                  W Offline
                  womber
                  @tombox
                  Node 10.15.2
                  Pi 4 mit raspbian
                  • W womber
                    @tombox
                    Node 10.15.2
                    Pi 4 mit raspbian
                    tombox
                    @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                    zugreifen kannst
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      zugreifen kannst
                      W Offline
                      W Offline
                      womber
                      @tombox in putty „wget http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json“ eingeben?
                      • T tombox
                        zugreifen kannst
                        W Offline
                        W Offline
                        womber
                        schrieb am zuletzt editiert von womber
                        @tombox
                        gefahrendurc 100% 20.08K --.-KB/s in 0.01s
                        2019-07-17 14:31:49 (1.44 MB/s) - ‘gefahrendurchsagen.json’ saved [20557/20557]
                        Ja das funktioniert :)
                        Aber Fehlermeldung kommt trotzdem :(
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          Gibt es die Möglichkeit, einen ständigen Datenpunkt zu erzeugen, welcher den Wert true oder 1 ausgibt wenn eine Warnung vorliegt, und false oder 0 wenn keine Warnung vorliegt? Da ja bei keiner Warnung auch keine Datenpunkte erscheinen, lässt sich hier schlecht mit der Sichtbarkeit im Vis etwas machen.
                          • andiko2A andiko2
                            tombox
                            @andiko2 Gute idee mach ich dann noch mit rein
                            andiko2A W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              @tombox super
                              • T tombox
                                W Offline
                                W Offline
                                womber
                                @tombox hast du noch ne Idee wegen meines fehlers? :(
                                • W womber
                                  tombox
                                  @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                                  W reloxx13R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    womber
                                    @tombox schade. Danke trotzdem. Vielleicht geht es ja irgendwann mal
                                    • C Offline
                                      Coffeelover
                                      Hi @tombox Coole Sache.
                                      Ich finde die allgemeinen True/False-Punkte wie von @andiko2 auch cool.
                                      Wie baut sich die Struktur denn weiter auf, wenn mehr als 1 Meldung vorliegt?
                                      nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 oder nina.0.05758.warnung02.info02.area02?
                                        tombox
                                        Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                                        Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                                        Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                                        WebrangerW BBTownB C 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          schrieb am zuletzt editiert von andiko2
                                          Das gin ja fix hab ich schon rauf gemacht und die Sichtbarkeit des Buttons zum Aufrufen der Warnung mit Warnungen größer 0 realisiert. Dankeschön tombox
