  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Sollte da was kommen?
    • T tombox
      Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
      Er ist in latest und stable Verfügbar.
      In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
      Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
      Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
      [system_default_sect]
      MinProtocol = TLSv1.2
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
      in:
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
      Github Link ist:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
      Abgerufen werden folgende URLs:
      https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
      https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
      https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
      Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
      Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
      Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
      Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
      Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
      Short_Text - Kurztext der Warnung
      Long_Text - Langtext der Warnung
      Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
      Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
      Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
      End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
      msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
      Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                     bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
      status - bisher nur "Actual"
      scope - bisher nur "Public"
      certainty - "Observed" oder "Unknown"
      urgency - "Immediate" oder "Unknown"
      responseType - "Prepare" oder "Monitor"
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Wenn die andern Sinn machen einfach bescheid sagen
      Diese?
      "alertURLTempest": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json",
      "alertURLFlood": "http://warnung.bund.de/bbk.wsv/hochwasser.json",
      "alertURLLhp": "http://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json",
      "alertURLForestfire": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/waldbrand.json",
      "alertURLEarthquake": "http://warnung.bund.de/bbk.bgr/erdbeben.json",
      • sigi234S sigi234
        Diese?
        tombox
        @sigi234 Wenn Warnungen vorliegen erscheint da was Warnungen gibt es zur zeit für 08215
        Ja die Frage ist ob die json vollständig sind und oder in der gefahrendurchsage.json enthalten sind
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          bei mir nicht...........?
          • sigi234S sigi234
            tombox
            @sigi234 ok sind gerade ausgelaufen 05758
            • T tombox
              in:
              Github Link ist:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tombox upload nach der installation nicht vergessen
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Installation hat ohne Probleme geklappt.
                Unter 05758 gibt es auch eine Meldung die bisl länger stehen bleibt. Evtl zum testen ganz gut.
                Ich werde jetzt mal gucken wie ich das in meine VIS bekomme oder hat schon wer ein widget fertig und möchte teilen?
                Super Arbeit @tombox danke dafür.
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • WebrangerW Webranger
                  tombox
                  @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
                  Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @tombox
                    Beim deinstallieren der ersten Version über Admin kam folgende Fehlermeldung im log:
                    host.ioBrokerTest	2019-07-17 09:41:53.133	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/nina.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                    Dann war die Adapterübersicht erst wieder nach neustart des Browsers erreichbar.
                    Das installieren der neuen Verion hat wieder Reibungslos geklappt.
                    @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    Hat er doch im ersten Post geschrieben "ganz rechts auf das Plus klicken"
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Frage, gibt es so was für Europa auch?
                        Du hast KATWARN in den Tags drinnen, ist das nicht die Österreich App? Geht die auch?
                          tombox
                          @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
                            bommel_030
                            Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
                            Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
                            • T tombox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
                              Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
                              Grundgerüst:
                              Widget_Katwarn_1.txt
                              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                Grundgerüst:
                                WebrangerW Offline
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                @sigi234
                                Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
                                Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
                                  Matten
                                  Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
                                  Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    womber
                                    Hallo :)
                                    ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    nina.0
                                    2019-07-17 11:41:21.099
                                    error
                                    nina.0
                                    2019-07-17 11:41:21.097
                                    error
                                    {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
                                    • W womber
                                      Hallo :)
                                      nina.0
                                      error
                                      nina.0
                                      error
                                      tombox
                                      @womber Welche Node Version und Betriebssystem nutzt du?
                                      • T tombox
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        womber
                                        @tombox
                                        Node 10.15.2
                                        Pi 4 mit raspbian
                                        • W womber
                                          @tombox
                                          Node 10.15.2
                                          Pi 4 mit raspbian
                                          tombox
                                          @womber Scheint ein Netzwerkproblem sein du kannst testen ob du mit wget oder curl auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                          zugreifen kannst
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
