  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 137.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T
    T
    tombox
    Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
    Er ist in latest und stable Verfügbar.
    In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
    Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
    Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
    [system_default_sect]
    MinProtocol = TLSv1.2
    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
    in:
    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
    Github Link ist:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
    Abgerufen werden folgende URLs:
    https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
    https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
    https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
    https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
    https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
    Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
    Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
    Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
    Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
    Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
    Short_Text - Kurztext der Warnung
    Long_Text - Langtext der Warnung
    Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
    Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
    Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
    End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
    msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
    Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                   bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
    status - bisher nur "Actual"
    scope - bisher nur "Public"
    certainty - "Observed" oder "Unknown"
    urgency - "Immediate" oder "Unknown"
    responseType - "Prepare" oder "Monitor"
    FredFF sigi234S arteckA MessiahsM ChaotC 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      in:
      Github Link ist:
      FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @tombox
      Installiert nach deiner Beschreibung. Läuft. Keine Auffälligkeiten. Top! 👍
      • T
        T
        tombox
        Bitte nochmal installiern und neustarten. Es werden jetzt vor jedem Abrufen alle Warnungen gelöscht.
        • sigi234S
          sigi234S
          Sollte da was kommen?
          • T tombox
            in:
            Github Link ist:
            sigi234S
            sigi234S
            @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Wenn die andern Sinn machen einfach bescheid sagen
            Diese?
            "alertURLTempest": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json",
            "alertURLFlood": "http://warnung.bund.de/bbk.wsv/hochwasser.json",
            "alertURLLhp": "http://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json",
            "alertURLForestfire": "http://warnung.bund.de/bbk.dwd/waldbrand.json",
            "alertURLEarthquake": "http://warnung.bund.de/bbk.bgr/erdbeben.json",
            • sigi234S sigi234
              Diese?
              T
              T
              tombox
              @sigi234 Wenn Warnungen vorliegen erscheint da was Warnungen gibt es zur zeit für 08215
              Ja die Frage ist ob die json vollständig sind und oder in der gefahrendurchsage.json enthalten sind
              • T tombox
                sigi234S
                sigi234S
                bei mir nicht...........?
                • sigi234S sigi234
                  T
                  T
                  tombox
                  @sigi234 ok sind gerade ausgelaufen 05758
                  • T tombox
                    in:
                    Github Link ist:
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    @tombox upload nach der installation nicht vergessen
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      Installation hat ohne Probleme geklappt.
                      Unter 05758 gibt es auch eine Meldung die bisl länger stehen bleibt. Evtl zum testen ganz gut.
                      Ich werde jetzt mal gucken wie ich das in meine VIS bekomme oder hat schon wer ein widget fertig und möchte teilen?
                      Super Arbeit @tombox danke dafür.
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • WebrangerW Webranger
                        T
                        T
                        tombox
                        @Webranger Ich werde vielleicht in Zukunft noch ein Beispielwarnung generieren. Ein Widget könnte ich dann mit aufnehmen wenn jemand ein Grundgerüst bereistellt.
                        Ich warte auch noch auf ein Unwetter Level 4, die werden auch in NINA angezeigt und könnten im Adapter angezeigt werden.
                        • FredFF
                          FredFF
                          FredF
                          @tombox
                          Beim deinstallieren der ersten Version über Admin kam folgende Fehlermeldung im log:
                          host.ioBrokerTest	2019-07-17 09:41:53.133	error	Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/nina.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_mo
                          Dann war die Adapterübersicht erst wieder nach neustart des Browsers erreichbar.
                          Das installieren der neuen Verion hat wieder Reibungslos geklappt.
                          @arteck sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          Hat er doch im ersten Post geschrieben "ganz rechts auf das Plus klicken"
                          • WebrangerW
                            WebrangerW
                            Webranger
                            Das Plus ist aber nur die Instanz hinzufügen! Pfeil nach oben ist upload.
                            • sigi234S
                              sigi234S
                              Frage, gibt es so was für Europa auch?
                              Du hast KATWARN in den Tags drinnen, ist das nicht die Österreich App? Geht die auch?
                                T
                                T
                                tombox
                                @Webranger Eigentlich ist kein Upload notwendig, wenn der Adapter das erste mal installiert wird.
                                • B
                                  B
                                  bommel_030
                                  Installiert und gleich mehrere AGS eingefügt. Zum testen auch den gerade "meldenden" 05758.
                                  Ist der einzige bei dem sich die Ordnerstruktur aufbaut. Wird die wenn die Meldung nicht mehr aktiv ist gelöscht oder geleert?
                                  • T tombox
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Das geht nur, wenn die DP`s länger bestehen bleiben............wenn Meldung weg, dann sind auch die DP weg.
                                    Ein GG dauert ein wenig, kann man einstweilen es so einstellen das die Daten nicht gelöscht werden?
                                    Grundgerüst:
                                    Widget_Katwarn_1.txt
                                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Grundgerüst:
                                      WebrangerW
                                      WebrangerW
                                      Webranger
                                      @sigi234
                                      Ich glaube die Meldung von der 05758 bleibt noch länger stehen.
                                      Die Meldung gibt es schon seit dem 26.6.
                                      • M
                                        M
                                        Matten
                                        Danke für den Adapter. Habe ihn problemlos installieren können und läuft auch. Getestet mit der oben genannten und noch vorhandenen Warnmeldung.
                                        Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
                                        • W
                                          W
                                          womber
                                          Hallo :)
                                          ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          nina.0
                                          2019-07-17 11:41:21.099
                                          error
                                          nina.0
                                          2019-07-17 11:41:21.097
                                          error
                                          {"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                          Jemand eine Idee wie ich den Adapter starten kann?
                                          84.1k
