  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S stephan61
    Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
    nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
    nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
    nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
    nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
    Gruß Stephan
    tombox
    #81
    @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
    • NashraN Nashra
      Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
      nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von tombox
      #82
      @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
      NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
        stephan61
        #83
        Hallo Tombox
        verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
        Gruß Stephan
        • T tombox
          Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
          Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
          Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
          Coffeelover
          #84
          @tombox / all:
          Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
          Es wird dann die Struktur
          nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
          Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
          VG
          • T tombox
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #85
            @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Passiert immer noch, AGS ist 05154
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • NashraN Nashra
              tombox
              #86
              @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                skokarl
                #87
                Morgen,
                wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #88
                  Ok werde ich machen und berichten, Danke
                  Gruß Ralf
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #89
                    @tombox
                    Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                    Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                    1. Beitrag und 2. Beitrag
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @tombox
                      tombox
                      #90
                      @Negalein Hallo es ist alles ok.
                      Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
                      Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
                      Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
                      • NashraN Nashra
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #91
                        @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
                        Kommando zurück, gerade wieder
                        nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
                        Gruß Ralf
                        • S skokarl
                          Morgen,
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                          #92
                          @skokarl
                          hier ein widget export. einfach importieren..
                          Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
                          die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                          • NashraN Nashra
                            tombox
                            #93
                            @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
                            NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartyBr
                              #94
                              Hallo tombox,
                              ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                              meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                              meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                              info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                              nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                              nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                              Martin
                              Martin
                              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                              Homematic und Homematic IP
                              • M MartyBr
                                Hallo tombox,
                                Martin
                                tombox
                                #95
                                @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
                                  MartyBr
                                  #96
                                  @tombox
                                  Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
                                  Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
                                  Der Server läuft unter Debian Buster.
                                  Martin
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @tombox
                                    Martin
                                    stefande
                                    #97
                                    Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
                                    Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
                                    • S stephan61
                                      Gruß Stephan
                                      tombox
                                      #98
                                      @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
                                      • T tombox
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #99
                                        Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #100
                                          Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
