  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.3k Aufrufe 60 Beobachtet
  • hardwarefehlerH Offline
    hardwarefehler
    schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
    #381
    (Edit 16.1.: Schedule eingebaut)
    Die vielen Glatteiswarungen in dem letzten Tagen haben mich inspiriert, etwa Javascript zu üben.
    Ziel war, eine Visualisierung bereitzustellen, die
    • mit mehreren Landkreisnummern klarkommt, sinnvoll für Pendler. Was ich hier bisher gesehen habe, hatte immer nur eine Nummer eingebrannt,
    • die Meldungen abhängig von ihrer Anzahl darzustellen.
    Das Skript bietet noch keine Robustheit, wenn z.B. die Anzahl der Datenpunkte von der Anzahl der tatsächlich aktiven Meldungen abweicht. Auch hat es keinen Trigger...
    Als Trigger läuft es 5minütlich. Hier im Thread gibt es auch Beispiele, es an die Änderung der Anzahl der Meldungen zu binden, wobei zu überlegen ist, wie man alle Landkreise berücksichtigt.
    Es schreibt am Ende in zwei User-Datenpunkte, die existieren müssen, der kurze ist für eine Überschrift gedacht, der andere aggregiert alle vorhandenen Meldungen in einen HTML-Block.
    Das HTML lässt sich in der vis-2 mit einem Basic String (unescaped) darstellen, dieser unterstützt einen Scrollbar. Für diesen CSS Allgemein -> overflow-y = visible.
    Die HTML-Formatierung ist weiter ausbaufähig.
    schedule('3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58 * * * *', function(obj) {
    const landkreise = [11000, 12067];
    const warnung_components = [
    //'info01.headline', //handle headline separately
    'info01.description',
    'info01.instruction',
    'source',
    'msgType',
    'info01.event',
    'info01.severity',
    'info01.category01',
    'info01.certainty',
    'info01.contact',
    'sent',
    'info01.effective',
    'info01.expires',
    //'info01.fullText', broken values of "headline + description + instruction" but delivers NaNundefined
    'info01.responseType01',
    'info01.senderName',
    'info01.urgency',
    'info01.web'
    var outstring = '';
    var shortstring = '';
    landkreise.forEach(lk => {
    var object_string = 'nina.0.' + lk;
    var number_warn = getState(object_string + '.'+ 'numberOfWarn').val //alternative: nina.0.11000.numberOfWarn
    var lk_name = getObject(object_string).common.name;
    outstring += ('<h2>\n'+ lk_name + ' hat ' + number_warn + ' Nina-Warnung/en.\n\n</h2>');
    shortstring += ('<p>\n'+ lk_name + ': ' + number_warn + '\n</p>')
    if ((number_warn > 0) && (number_warn < 100)) {  // more than 99 do not fit into naming scheme
        for (let i=1; i <= number_warn; i++) {
            outstring += ('<hr>');
            var object_string_warn = object_string + '.' + 'warnung' + ("0" + i).slice(-2)
            outstring += ('<p>\n'+object_string_warn+'\n\n</p>');
            outstring += ('<h3>\n'+(getState(object_string_warn+ '.info01.headline').val)+'\n\n</h3>');
            warnung_components.forEach(wc => {
                outstring += ('<p><small>'+wc+':</small> '+(getState(object_string_warn+ '.' +wc).val) + '\n</p>').replace('info01.', '');
    setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_short', shortstring);
    setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_warnings', outstring);
    //console.log(outstring);
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Offline
      claus1993
      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
      #382
      Hallo Zusammen,
      habe mir den Adapter installiert und auch ein Upload gemacht. Dennoch will er bei mir nicht laufen. Bekomme beim start folgende Meldungen;
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: }
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ]
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js'
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js:11:12)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Require stack:
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'function.prototype.name'
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ^
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: throw err;
      host.ioBroker
      	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
      Hat hier jemand eine Idee wo mein Problem ist?
      Danke und Grüße,
      Claus
      Mit einem "iobroker fix" konnte ich es beheben :-)
      • hardwarefehlerH hardwarefehler
        'source',
        'msgType',
        'info01.event',
        'info01.severity',
        'info01.certainty',
        'info01.contact',
        'sent',
        'info01.effective',
        'info01.expires',
        'info01.urgency',
        'info01.web'
        var outstring = '';
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #383
        @hardwarefehler tolle Idee! Schau ich mir mal genauer an (wenn ich dazu komme). Hätte ich auch Verwendung dafür.
        Beta-Tester
