  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • I IobNordlicht
    @codierknecht
    Verstehe ich, war mal SW Entwickler, daher dachte ich, die beiden Booleans sind nicht die Welt 🤔
    Aber ich bau mir das auch so, na klar.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #373
    @iobnordlicht Als "vorschreiben, wie man ioBroker nutzen sollte" würde ich das nicht sehen. Was Du mit den Infos aus den Adaptern machst, ist ja dir überlassen.
    Aus meiner Sicht sollte ein Adpater die Daten bereitstellen bzw. eine Steuermöglichkeit für irgendwas.. Sich um Sichtbarkeit in ner Vis kümmern, ist nicht seine Sache (auch weil nicht jeder ne Vis nutzt und sich z.B. die Nina warnung per Telegram schicken lässt oder mit Alexa vorlesen lässt).
    Beta-Tester
    Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Walter WhiteW Offline
      Walter White
      #374
      wie werde ich die Unwetter und hochwasserwarnungen los?
      Ich werde hier alle paar Minuten auf meiner Alexa terrorisiert, beim Adapter sind die Haken an hochwasser und Unwetter zu ignorieren.
      Wie kann man das reparieren?
      • Walter WhiteW Walter White
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #375
        @walter-white dann hast du was falsch ...
        zeigmal die Einstellungen
        und dann die DP
        • arteckA arteck
          und dann die DP
          M Online
          M Online
          martin_olw
          #376
          ich scheitere gerade daran, mir aus den Meldungen von Nina einen Datenpunkt mit Text zu befüllen, den ich dann an verschiedenen Stellen anzeigen lassen kann. Egal, was ich probiere oder wie ich mir mein Blockly baue, das Script spuckt immer den Wert "NINA Warnung: null" aus.
          Die beiden aktuellen Varianten, die nicht funktionieren seht ihr hier:
          Danke für die Hilfe bei meinem Denkfehler.
          Viele Grüße
          Martin
          • M martin_olw
            Viele Grüße
            Martin
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #377
            @martin_olw
            An ein "Wert von Objekt" kommt immer nur eine Objekt-ID!
            Falls mehr als 1 Warnung vorliegt, kommst Du um eine Schleife eh nicht herum. Daher kann man das auch gleich mit einer Schleife lösen.
            Das Prinzip:
            Das funktioniert bis max. 9 Warnungen - was eigentlich ausreichen sollte.
            Die Variable message wird zunächst auf einen leeren string gesetzt.
            Dann eiert die Schleife durch die n Meldungen und hängt die Texte an die Variable.
            Am Ende wird der Text versandt.
            Der Einfachheit halber habe ich auf instruction verzichtet. Das kriegst Du sicher selbst hin.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @martin_olw
              Das Prinzip:
              M Online
              M Online
              martin_olw
              #378
              @codierknecht Vielen Dank! Ich habe mein Blockly angepasst und warte jetzt mal auf die nächste NINA-Meldung.
              • NegaleinN Negalein
                @phantomkommander sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis.
                importier dir mal meins.
                Vielleicht kannst du dir was übernehmen.
                new 14.txt
                (Rechtsklick ---> Speichern unter ---> und nicht mit Windows-Editor, sondern zB mit Notepad++ öffnen)
                Kanumouse
                #379
                @negalein
                Mit welchen Objekt-ID steuerst du die drei farbigen, blinkenden Punkte an?
                • K Kanumouse
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #380
                  @kanumouse sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  mit keiner.
                  Die Blinken nur. War mal so ne Idee. Aber denke nie drann die wieder zu entfernen.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • hardwarefehlerH Offline
                    hardwarefehler
                    schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                    #381
                    (Edit 16.1.: Schedule eingebaut)
                    Die vielen Glatteiswarungen in dem letzten Tagen haben mich inspiriert, etwa Javascript zu üben.
                    Ziel war, eine Visualisierung bereitzustellen, die
                    • mit mehreren Landkreisnummern klarkommt, sinnvoll für Pendler. Was ich hier bisher gesehen habe, hatte immer nur eine Nummer eingebrannt,
                    • die Meldungen abhängig von ihrer Anzahl darzustellen.
                    Das Skript bietet noch keine Robustheit, wenn z.B. die Anzahl der Datenpunkte von der Anzahl der tatsächlich aktiven Meldungen abweicht. Auch hat es keinen Trigger...
                    Als Trigger läuft es 5minütlich. Hier im Thread gibt es auch Beispiele, es an die Änderung der Anzahl der Meldungen zu binden, wobei zu überlegen ist, wie man alle Landkreise berücksichtigt.
                    Es schreibt am Ende in zwei User-Datenpunkte, die existieren müssen, der kurze ist für eine Überschrift gedacht, der andere aggregiert alle vorhandenen Meldungen in einen HTML-Block.
                    Das HTML lässt sich in der vis-2 mit einem Basic String (unescaped) darstellen, dieser unterstützt einen Scrollbar. Für diesen CSS Allgemein -> overflow-y = visible.
                    Die HTML-Formatierung ist weiter ausbaufähig.
                    schedule('3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58 * * * *', function(obj) {
                    const landkreise = [11000, 12067];
                    const warnung_components = [
                    //'info01.headline', //handle headline separately
                    'info01.description',
                    'info01.instruction',
                    'source',
                    'msgType',
                    'info01.event',
                    'info01.severity',
                    'info01.category01',
                    'info01.certainty',
                    'info01.contact',
                    'sent',
                    'info01.effective',
                    'info01.expires',
                    //'info01.fullText', broken values of "headline + description + instruction" but delivers NaNundefined
                    'info01.responseType01',
                    'info01.senderName',
                    'info01.urgency',
                    'info01.web'
                    var outstring = '';
                    var shortstring = '';
                    landkreise.forEach(lk => {
                    var object_string = 'nina.0.' + lk;
                    var number_warn = getState(object_string + '.'+ 'numberOfWarn').val //alternative: nina.0.11000.numberOfWarn
                    var lk_name = getObject(object_string).common.name;
                    outstring += ('<h2>\n'+ lk_name + ' hat ' + number_warn + ' Nina-Warnung/en.\n\n</h2>');
                    shortstring += ('<p>\n'+ lk_name + ': ' + number_warn + '\n</p>')
                    if ((number_warn > 0) && (number_warn < 100)) {  // more than 99 do not fit into naming scheme
                        for (let i=1; i <= number_warn; i++) {
                            outstring += ('<hr>');
                            var object_string_warn = object_string + '.' + 'warnung' + ("0" + i).slice(-2)
                            outstring += ('<p>\n'+object_string_warn+'\n\n</p>');
                            outstring += ('<h3>\n'+(getState(object_string_warn+ '.info01.headline').val)+'\n\n</h3>');
                            warnung_components.forEach(wc => {
                                outstring += ('<p><small>'+wc+':</small> '+(getState(object_string_warn+ '.' +wc).val) + '\n</p>').replace('info01.', '');
                    setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_short', shortstring);
                    setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_warnings', outstring);
                    //console.log(outstring);
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Offline
                      claus1993
                      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                      #382
                      Hallo Zusammen,
                      habe mir den Adapter installiert und auch ein Upload gemacht. Dennoch will er bei mir nicht laufen. Bekomme beim start folgende Meldungen;
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: }
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ]
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js'
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js:11:12)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'function.prototype.name'
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ^
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: throw err;
                      host.ioBroker
                      	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
                      Hat hier jemand eine Idee wo mein Problem ist?
                      Danke und Grüße,
                      Claus
                      Mit einem "iobroker fix" konnte ich es beheben :-)
                      • hardwarefehlerH hardwarefehler
                        'source',
                        'msgType',
                        'info01.event',
                        'info01.severity',
                        'info01.certainty',
                        'info01.contact',
                        'sent',
                        'info01.effective',
                        'info01.expires',
                        'info01.urgency',
                        'info01.web'
                        var outstring = '';
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #383
                        @hardwarefehler tolle Idee! Schau ich mir mal genauer an (wenn ich dazu komme). Hätte ich auch Verwendung dafür.
                        Beta-Tester
