  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #369
    @iobnordlicht Mach dir einfach nen Datenpunkt: Nina anzeigen (True/False). Dann schalte über das Widget, mit dem Du anzeigst, den DP auf False beim anklicken. Und in der Sichtbarkeit sagst Du "DP = True".
    So mach ich das mit einigen Sachen.
    Ich seh auch keinen Bedarf sowas im Adapter abzubilden.
    Beta-Tester
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      I Offline
      I Offline
      IobNordlicht
      #370
      @merlin123 @arteck
      Naja, aber im Grunde schreibt ihr damit ja vor, wie ein Nutzer mit seinem individuell aufgebautem IoBroker umzugehen hat?
      Seid mir nicht bös, aber was ist denn so schlimm daran, es dem Benutzer zu überlassen, ob er es so möchte, oder nicht?
      Klar kann ich alles selbst "basteln", dachte nur im generalisierten Sinne "für alle".
      Es sind ja optional nutzbare Eigenschaften, die keinen verpflichten, aber eine komfortable Option bieten.
      Und ich kann mir vorstellen, dass ich auch nicht der Einzige bin, der die Meldung eben nicht dauerhaft sehen möchte, weil der Ersteller das so möchte.
      Na gut, dann muss ich halt basteln 🖖
      • I IobNordlicht
        @merlin123 @arteck
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        #371
        @iobnordlicht sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Da ist gar nichts "schlimmes" dran.
        Genau das sind die Freiheitsgrade, für die ioBroker bekannt und beliebt ist.
        Jeder kann sein System so zusammenstellen und konfigurieren, wie es ihm beliebt. "basteln" würde ich das nicht unbedingt nennen.
        Du musst das Ganze mal durch die Entwicklerbrille betrachten:
        Du hast jetzt diese eine Spezialanforderung. Und es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein Dutzend Anwender, die ähnliche - teilweise auch sich widersprechende - Wünsche haben.
        Natürlich kann man - mit entsprechendem Aufwand - auch die eierlegende Wollmilchsau programmieren.
        Ein Rundumglücklichpaket, an dem man alles mögliche ein- oder auch ausschalten kann.
        Das wird dann aber früher oder später nicht mehr wartbar.
        Das alles ist OpenSource und wird von vielen Freiwilligen in ihrer Freizeit entwickelt.
        Heißt aber auch: Da geht mal der Eine oder Andere, so dass die Entwicklung von anderen übernommen werden muss. Die müssen das dann erstmal verstehen.
        Und nicht zu vergessen: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf.
        Sowas wird dann auch recht schnell unbeherrschbar - sehe ich beruflich jeden Tag.
        Alte Entwicklerweisheit: "Jedes nicht triviale Programm enthält mindestens einen Bug".
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          I Offline
          I Offline
          IobNordlicht
          #372
          @codierknecht
          Verstehe ich, war mal SW Entwickler, daher dachte ich, die beiden Booleans sind nicht die Welt 🤔
          Aber ich bau mir das auch so, na klar.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • I IobNordlicht
            @codierknecht
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #373
            @iobnordlicht Als "vorschreiben, wie man ioBroker nutzen sollte" würde ich das nicht sehen. Was Du mit den Infos aus den Adaptern machst, ist ja dir überlassen.
            Aus meiner Sicht sollte ein Adpater die Daten bereitstellen bzw. eine Steuermöglichkeit für irgendwas.. Sich um Sichtbarkeit in ner Vis kümmern, ist nicht seine Sache (auch weil nicht jeder ne Vis nutzt und sich z.B. die Nina warnung per Telegram schicken lässt oder mit Alexa vorlesen lässt).
            Beta-Tester
            Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
              Walter WhiteW Offline
              Walter White
              #374
              wie werde ich die Unwetter und hochwasserwarnungen los?
              Ich werde hier alle paar Minuten auf meiner Alexa terrorisiert, beim Adapter sind die Haken an hochwasser und Unwetter zu ignorieren.
              Wie kann man das reparieren?
              • Walter WhiteW Walter White
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #375
                @walter-white dann hast du was falsch ...
                zeigmal die Einstellungen
                und dann die DP
                • arteckA arteck
                  und dann die DP
                  M Online
                  M Online
                  martin_olw
                  #376
                  ich scheitere gerade daran, mir aus den Meldungen von Nina einen Datenpunkt mit Text zu befüllen, den ich dann an verschiedenen Stellen anzeigen lassen kann. Egal, was ich probiere oder wie ich mir mein Blockly baue, das Script spuckt immer den Wert "NINA Warnung: null" aus.
                  Die beiden aktuellen Varianten, die nicht funktionieren seht ihr hier:
                  Danke für die Hilfe bei meinem Denkfehler.
                  Viele Grüße
                  Martin
                  • M martin_olw
                    Viele Grüße
                    Martin
                    Codierknecht
                    #377
                    @martin_olw
                    An ein "Wert von Objekt" kommt immer nur eine Objekt-ID!
                    Falls mehr als 1 Warnung vorliegt, kommst Du um eine Schleife eh nicht herum. Daher kann man das auch gleich mit einer Schleife lösen.
                    Das Prinzip:
                    Das funktioniert bis max. 9 Warnungen - was eigentlich ausreichen sollte.
                    Die Variable message wird zunächst auf einen leeren string gesetzt.
                    Dann eiert die Schleife durch die n Meldungen und hängt die Texte an die Variable.
                    Am Ende wird der Text versandt.
                    Der Einfachheit halber habe ich auf instruction verzichtet. Das kriegst Du sicher selbst hin.
                      @martin_olw
                      Das Prinzip:
                      M Online
                      M Online
                      martin_olw
                      #378
                      @codierknecht Vielen Dank! Ich habe mein Blockly angepasst und warte jetzt mal auf die nächste NINA-Meldung.
                      • NegaleinN Negalein
                        @phantomkommander sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis.
                        importier dir mal meins.
                        Vielleicht kannst du dir was übernehmen.
                        new 14.txt
                        (Rechtsklick ---> Speichern unter ---> und nicht mit Windows-Editor, sondern zB mit Notepad++ öffnen)
                        Kanumouse
                        #379
                        @negalein
                        Mit welchen Objekt-ID steuerst du die drei farbigen, blinkenden Punkte an?
                        • K Kanumouse
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #380
                          @kanumouse sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          mit keiner.
                          Die Blinken nur. War mal so ne Idee. Aber denke nie drann die wieder zu entfernen.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • hardwarefehlerH Offline
                            hardwarefehler
                            schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
                            #381
                            (Edit 16.1.: Schedule eingebaut)
                            Die vielen Glatteiswarungen in dem letzten Tagen haben mich inspiriert, etwa Javascript zu üben.
                            Ziel war, eine Visualisierung bereitzustellen, die
                            • mit mehreren Landkreisnummern klarkommt, sinnvoll für Pendler. Was ich hier bisher gesehen habe, hatte immer nur eine Nummer eingebrannt,
                            • die Meldungen abhängig von ihrer Anzahl darzustellen.
                            Das Skript bietet noch keine Robustheit, wenn z.B. die Anzahl der Datenpunkte von der Anzahl der tatsächlich aktiven Meldungen abweicht. Auch hat es keinen Trigger...
                            Als Trigger läuft es 5minütlich. Hier im Thread gibt es auch Beispiele, es an die Änderung der Anzahl der Meldungen zu binden, wobei zu überlegen ist, wie man alle Landkreise berücksichtigt.
                            Es schreibt am Ende in zwei User-Datenpunkte, die existieren müssen, der kurze ist für eine Überschrift gedacht, der andere aggregiert alle vorhandenen Meldungen in einen HTML-Block.
                            Das HTML lässt sich in der vis-2 mit einem Basic String (unescaped) darstellen, dieser unterstützt einen Scrollbar. Für diesen CSS Allgemein -> overflow-y = visible.
                            Die HTML-Formatierung ist weiter ausbaufähig.
                            schedule('3,8,13,18,23,28,33,38,43,48,53,58 * * * *', function(obj) {
                            const landkreise = [11000, 12067];
                            const warnung_components = [
                            //'info01.headline', //handle headline separately
                            'info01.description',
                            'info01.instruction',
                            'source',
                            'msgType',
                            'info01.event',
                            'info01.severity',
                            'info01.category01',
                            'info01.certainty',
                            'info01.contact',
                            'sent',
                            'info01.effective',
                            'info01.expires',
                            //'info01.fullText', broken values of "headline + description + instruction" but delivers NaNundefined
                            'info01.responseType01',
                            'info01.senderName',
                            'info01.urgency',
                            'info01.web'
                            var outstring = '';
                            var shortstring = '';
                            landkreise.forEach(lk => {
                            var object_string = 'nina.0.' + lk;
                            var number_warn = getState(object_string + '.'+ 'numberOfWarn').val //alternative: nina.0.11000.numberOfWarn
                            var lk_name = getObject(object_string).common.name;
                            outstring += ('<h2>\n'+ lk_name + ' hat ' + number_warn + ' Nina-Warnung/en.\n\n</h2>');
                            shortstring += ('<p>\n'+ lk_name + ': ' + number_warn + '\n</p>')
                            if ((number_warn > 0) && (number_warn < 100)) {  // more than 99 do not fit into naming scheme
                                for (let i=1; i <= number_warn; i++) {
                                    outstring += ('<hr>');
                                    var object_string_warn = object_string + '.' + 'warnung' + ("0" + i).slice(-2)
                                    outstring += ('<p>\n'+object_string_warn+'\n\n</p>');
                                    outstring += ('<h3>\n'+(getState(object_string_warn+ '.info01.headline').val)+'\n\n</h3>');
                                    warnung_components.forEach(wc => {
                                        outstring += ('<p><small>'+wc+':</small> '+(getState(object_string_warn+ '.' +wc).val) + '\n</p>').replace('info01.', '');
                            setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_short', shortstring);
                            setState('0_userdata.0.visualisations.nina_aggregated_warnings', outstring);
                            //console.log(outstring);
                            • C Offline
                              claus1993
                              schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                              #382
                              Hallo Zusammen,
                              habe mir den Adapter installiert und auch ein Upload gemacht. Dennoch will er bei mir nicht laufen. Bekomme beim start folgende Meldungen;
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Node.js v22.21.0
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: }
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ]
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js'
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: requireStack: [
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js:11:12)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/node_modules/traverse/index.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/index.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice/implementation.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArraySpeciesCreate.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/TypedArrayCreateFromConstructor.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/es-abstract/2024/IsTypedArrayOutOfBounds.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset/index.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/polyfill.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/reflect.getprototypeof/implementation.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/which-builtin-type/index.js
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'function.prototype.name'
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.949	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.ioBroker
                              	2026-01-14 08:06:01.948	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
                              Hat hier jemand eine Idee wo mein Problem ist?
                              Danke und Grüße,
                              Claus
                              Mit einem "iobroker fix" konnte ich es beheben :-)
                              • hardwarefehlerH hardwarefehler
                                'source',
                                'msgType',
                                'info01.event',
                                'info01.severity',
                                'info01.certainty',
                                'info01.contact',
                                'sent',
                                'info01.effective',
                                'info01.expires',
                                'info01.urgency',
                                'info01.web'
                                var outstring = '';
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #383
                                @hardwarefehler tolle Idee! Schau ich mir mal genauer an (wenn ich dazu komme). Hätte ich auch Verwendung dafür.
                                Beta-Tester
