  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • G Offline
    Gabe
    schrieb am zuletzt editiert von Gabe
    #361
    vllt stehe ich gerade auf den Schlauch, aber wo muss ich das Skript von Chaot (Beitrag 67) eintragen, damit der View nur bei Warnmeldung aufgeht?
    Edit hat sich erledigt.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #362
      ich hab den adaper um "ignoroere meldung" erweitert
      ist auf GIT
      man kann in den einstellungen den identifier eintragen, somit wird die Meldung unterdrück
      bei mir ist es hifreich da nach einer Bomenfund und deren sprengung nicht immer eine Entwarnung kommt und somit hab ich eine Meldung immer auf der Vis stehen..
      oder die Corona Warnung.. wenns nervt
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #363
        Weiß jemand, ob der Adapter noch gepflegt wird?
        Gibt ein paar offene Issues auf GIT, die leider nicht bearbeitet werden.
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          tombox
          #364
          @merlin123 Welches issue meinst du konkret
          Merlin123M I 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            #365
            @tombox Das da: State activeWarn enthält Warnungen vom DWD obwohl deaktiviert
            Wurde jetzt drauf geantwortet, war aber vorher sehr lange offen.
            Beta-Tester
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #366
              Danke für die neue Version :) Geht jetzt und die Zahl der Warnungen stimmt wieder
              Beta-Tester
              • T tombox
                I Offline
                I Offline
                IobNordlicht
                #367
                Ich muss nun mal doof fragen, tut mir leid:
                Aus User-Sicht:
                Wenn ich eine Nachricht bekomme, dann möchte ich diese ggf. bestätigen, so dass diese nicht mehr angezeigt wird.
                Ist im Nachrichtenobjektbaum dafür etwas vorgesehen?
                Also folgende Sequenz für mein Widget:
                finde ungelesene/unbestätigte "not acknowledged" Nachricht -> Popup -> Button "nicht mehr anzeigen" wird wahlweise per Nachricht gedrückt -> Nachricht ist "acknowledged" -> Zurück auf Anfang
                Ist das "nina.0.01062.warnung01.status" für Warning1? Scheint mir durch den "Melder" gesetzt zu werden, richtig? Heißt also, würde ich den Wert ändern, würde er beim nächsten Abruf durch den Adapter wieder überschrieben werden?
                Alternativ, falls es das tatsächlich noch nicht gibt:
                Wäre es nicht eine einfache und schöne Lösung, wenn bei jeder Warnung im Objektbaum noch ein Boolean "isAcknowledged" hinzugefügt wäre, welches initial bei neuer Nachricht auf "false" steht und dann vom Editor verwendet werden kann um zu filtern und es dann auf "true" zu setzen?
                Und vielleicht noch ein Boolean für "isRead", so dass man auch den "gelesen" Zustand getrennt nutzen kann.
                Viele Grüße
                IobNordlicht
                • I IobNordlicht
                  Aus User-Sicht:
                  Viele Grüße
                  IobNordlicht
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #368
                  @iobnordlicht nein gibts nicht... und ich erachte es auch nicht für sinnvoll...
                  was ist wenn du die Nachricht gelesen hast .. aber eine andere Person nicht.. für Unwetter als Beispiel..
                  nene... das kannst du schän selber managen.. die Warnung soll bestehen bleiben solange die Aktuell ist.. wie in der NINA app
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #369
                    @iobnordlicht Mach dir einfach nen Datenpunkt: Nina anzeigen (True/False). Dann schalte über das Widget, mit dem Du anzeigst, den DP auf False beim anklicken. Und in der Sichtbarkeit sagst Du "DP = True".
                    So mach ich das mit einigen Sachen.
                    Ich seh auch keinen Bedarf sowas im Adapter abzubilden.
                    Beta-Tester
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      IobNordlicht
                      #370
                      @merlin123 @arteck
                      Naja, aber im Grunde schreibt ihr damit ja vor, wie ein Nutzer mit seinem individuell aufgebautem IoBroker umzugehen hat?
                      Seid mir nicht bös, aber was ist denn so schlimm daran, es dem Benutzer zu überlassen, ob er es so möchte, oder nicht?
                      Klar kann ich alles selbst "basteln", dachte nur im generalisierten Sinne "für alle".
                      Es sind ja optional nutzbare Eigenschaften, die keinen verpflichten, aber eine komfortable Option bieten.
                      Und ich kann mir vorstellen, dass ich auch nicht der Einzige bin, der die Meldung eben nicht dauerhaft sehen möchte, weil der Ersteller das so möchte.
                      Na gut, dann muss ich halt basteln 🖖
                      • I IobNordlicht
                        @merlin123 @arteck
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        #371
                        @iobnordlicht sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        Da ist gar nichts "schlimmes" dran.
                        Genau das sind die Freiheitsgrade, für die ioBroker bekannt und beliebt ist.
                        Jeder kann sein System so zusammenstellen und konfigurieren, wie es ihm beliebt. "basteln" würde ich das nicht unbedingt nennen.
                        Du musst das Ganze mal durch die Entwicklerbrille betrachten:
                        Du hast jetzt diese eine Spezialanforderung. Und es gibt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch mindestens ein Dutzend Anwender, die ähnliche - teilweise auch sich widersprechende - Wünsche haben.
                        Natürlich kann man - mit entsprechendem Aufwand - auch die eierlegende Wollmilchsau programmieren.
                        Ein Rundumglücklichpaket, an dem man alles mögliche ein- oder auch ausschalten kann.
                        Das wird dann aber früher oder später nicht mehr wartbar.
                        Das alles ist OpenSource und wird von vielen Freiwilligen in ihrer Freizeit entwickelt.
                        Heißt aber auch: Da geht mal der Eine oder Andere, so dass die Entwicklung von anderen übernommen werden muss. Die müssen das dann erstmal verstehen.
                        Und nicht zu vergessen: Je komplexer ein System, desto eher treten Fehler auf.
                        Sowas wird dann auch recht schnell unbeherrschbar - sehe ich beruflich jeden Tag.
                        Alte Entwicklerweisheit: "Jedes nicht triviale Programm enthält mindestens einen Bug".
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          I Offline
                          I Offline
                          IobNordlicht
                          #372
                          @codierknecht
                          Verstehe ich, war mal SW Entwickler, daher dachte ich, die beiden Booleans sind nicht die Welt 🤔
                          Aber ich bau mir das auch so, na klar.
                          • I IobNordlicht
                            @codierknecht
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #373
                            @iobnordlicht Als "vorschreiben, wie man ioBroker nutzen sollte" würde ich das nicht sehen. Was Du mit den Infos aus den Adaptern machst, ist ja dir überlassen.
                            Aus meiner Sicht sollte ein Adpater die Daten bereitstellen bzw. eine Steuermöglichkeit für irgendwas.. Sich um Sichtbarkeit in ner Vis kümmern, ist nicht seine Sache (auch weil nicht jeder ne Vis nutzt und sich z.B. die Nina warnung per Telegram schicken lässt oder mit Alexa vorlesen lässt).
                            Beta-Tester
                            Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
                              Walter WhiteW Offline
                              Walter White
                              #374
                              wie werde ich die Unwetter und hochwasserwarnungen los?
                              Ich werde hier alle paar Minuten auf meiner Alexa terrorisiert, beim Adapter sind die Haken an hochwasser und Unwetter zu ignorieren.
                              Wie kann man das reparieren?
                              • Walter WhiteW Walter White
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #375
                                @walter-white dann hast du was falsch ...
                                zeigmal die Einstellungen
                                und dann die DP
                                • arteckA arteck
                                  und dann die DP
                                  martin_olw
                                  #376
                                  ich scheitere gerade daran, mir aus den Meldungen von Nina einen Datenpunkt mit Text zu befüllen, den ich dann an verschiedenen Stellen anzeigen lassen kann. Egal, was ich probiere oder wie ich mir mein Blockly baue, das Script spuckt immer den Wert "NINA Warnung: null" aus.
                                  Die beiden aktuellen Varianten, die nicht funktionieren seht ihr hier:
                                  Danke für die Hilfe bei meinem Denkfehler.
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  • M martin_olw
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    Codierknecht
                                    #377
                                    @martin_olw
                                    An ein "Wert von Objekt" kommt immer nur eine Objekt-ID!
                                    Falls mehr als 1 Warnung vorliegt, kommst Du um eine Schleife eh nicht herum. Daher kann man das auch gleich mit einer Schleife lösen.
                                    Das Prinzip:
                                    Das funktioniert bis max. 9 Warnungen - was eigentlich ausreichen sollte.
                                    Die Variable message wird zunächst auf einen leeren string gesetzt.
                                    Dann eiert die Schleife durch die n Meldungen und hängt die Texte an die Variable.
                                    Am Ende wird der Text versandt.
                                    Der Einfachheit halber habe ich auf instruction verzichtet. Das kriegst Du sicher selbst hin.
                                      @martin_olw
                                      Das Prinzip:
                                      martin_olw
                                      #378
                                      @codierknecht Vielen Dank! Ich habe mein Blockly angepasst und warte jetzt mal auf die nächste NINA-Meldung.
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @phantomkommander sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                        tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis.
                                        importier dir mal meins.
                                        Vielleicht kannst du dir was übernehmen.
                                        new 14.txt
                                        (Rechtsklick ---> Speichern unter ---> und nicht mit Windows-Editor, sondern zB mit Notepad++ öffnen)
                                        Kanumouse
                                        #379
                                        @negalein
                                        Mit welchen Objekt-ID steuerst du die drei farbigen, blinkenden Punkte an?
                                        • K Kanumouse
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #380
                                          @kanumouse sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                          mit keiner.
                                          Die Blinken nur. War mal so ne Idee. Aber denke nie drann die wieder zu entfernen.
                                          ° Fixer ---> iob fix
