  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • R Raabensohn
    @arteck said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    @tombox liegt am js-controller ...
    zeitnahe korrektur währe schön...
    da der neue js-controller im latest ist
    da schließ ich mich an... zu viele Fehler gerade um den Adapter laufen zu lassen... :-/
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #321
    @raabensohn Es sind ja erstmal nur Warnungen. Der Adapter funktioniert ja auch mit den Warnungen.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Raabensohn
      #322
      @feuersturm
      klar, aber immer warnungen im Log zu haben nervt halt und wenn wirklich was ist bekommt man es nicht mit...
      • R Raabensohn
        @feuersturm
        tombox
        #323
        @raabensohn @Supermichi @arteck
        Warnung sind in der github version behoben.
        • T tombox
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #324
          @tombox Danke. Ich hatte beim ersten Starten des Adapters nach dem Update folgende Warnungen im Log.
          15 Feb 2021 01:08:43.885
          nina.0: State "nina.0.0xxxx.identifierList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          15 Feb 2021 01:08:43.882
          nina.0: State "nina.0.0xxxx.cancelWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          15 Feb 2021 01:08:43.879
          nina.0: State "nina.0.0xxxx.activeWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Nach einem Neustart der Instanz kamen die Warnungen nicht mehr.
          Ich hab daraufhin mal zum testen alles unter nina.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Keine Warnungen mehr sichtbar :-)
          • ? Offline
            #325
            wie habt ihr aktuell den Adapter in die VIS eingebunden? tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis. 🙈
            FeuersturmF NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #326
              @phantomkommander Ich habe in meiner Wetteransicht einmal die DWD Meldungen und daneben die Nina Meldungen
              Habe aber gerade bei mir das Problem festgestellt, dass mir gar keine Nina Warnungen mehr angezeigt werden, obwohl in der App welche sichtbar sind. Hat das Problem noch jemand? Ich habe die Adapterversion 0.0.25 im Einsatz.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #327
                @phantomkommander sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                importier dir mal meins.
                Vielleicht kannst du dir was übernehmen.
                new 14.txt
                (Rechtsklick ---> Speichern unter ---> und nicht mit Windows-Editor, sondern zB mit Notepad++ öffnen)
                ° Fixer ---> iob fix
                ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                • NegaleinN Negalein
                  new 14.txt
                  #328
                  @negalein hast du auch nur so wenige Punkte?
                  Im Quelltext sieht das bei dir soviel aus.
                  NegaleinN sigi234S T 3 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #329
                    Nö, sind definitiv viel mehr!
                    Wie sind deine Einstellungen? Steht was im Log (mal auf Debug stellen)?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #330
                      Keine Warnung, wenig DP.
                      Wird erst erstellt wenn eine Warnung vorliegt. Teste mal 09275
                      Immer Daten sichern!
                        tombox
                        #331
                        @phantomkommander Wenn keine Warnung vorliegt ist as normal entweder beispielwarnung in den optionen aktivieren oder eine AGS mit Warnung hinzufügen
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #332
                          Was mich gerade wunder ist, wenn ich mal Passau als Beispiel nehme, dass über die Webseite folgendes angezeigt wird:
                          Bei den beiden Meldungen aber über Blaualgen gewarnt wird und nicht die anliegende Corona Warnung aufgeführt wird.
                          Bei meiner Stadt hab ich aktuell 0 Warnungen, obwohl dort auch die Corona Warnung auf der Webseite angezeigt wird.
                          Ich hätte erwartet, dass die Webseite und die angzeigten Meldungen gleich sind.
                            tombox
                            #333
                            @feuersturm CoronaWarnung sind ein anderes System was nicht vom Nina Adapter abgefragt wird
                            • T tombox
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #334
                              @tombox Danke für die Erklärung. Das heißt, nur weil es in der Nina App dargestellt wird bedeutet es nicht, dass du auch über die API die Informationen auslesen kannst?
                                tombox
                                #335
                                @feuersturm Ja die abgerufene Url sind im 1. Beitrag. Ich denke das die Warnung jetzt nicht direkt in ein Gefahrenmelder gehören
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #336
                                  habe heute "endlich" mal 2 Warnmeldungen von der Nina im ioBroker.
                                  Die mittlerweile normale Coronameldung und eine vor Schneefall.
                                  Allerdings zeigt mir der Adapter jetzt bei den Handlungsempfehlungen zum Schneefall den selben Text an wie bei der Coronameldung an.
                                  Habt ihr sowas auch schonmal gehabt?
                                  EDIT:
                                  Die Smartphoneapp zeigt keine Handlungsempfehlung an.
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein Nina Adapter erstellt.
                                    Er ist in latest und stable Verfügbar.
                                    In den Instanzoptionen die AGS eures Landkreises eintragen.
                                    Die Webseite hat eine alte Verschlüsselung bei Debian Buster und RP4 muss folgende temporäre Änderung vorgenommen werden:
                                    Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                                    [system_default_sect]
                                    MinProtocol = TLSv1.2
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                    in:
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                    Github Link ist:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                                    Abgerufen werden folgende URLs:
                                    https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                    https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
                                    https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json
                                    https://warnung.bund.de/bbk.biwapp/warnmeldungen.json
                                    https://warnung.bund.de/bbk.katwarn/warnmeldungen.json
                                    Area - vom Sender definierte Beschreibung der Region. In der Regel Städte, Landkreise, Bundesländer....
                                    Category - bisher Safety, Fire, Other, Met, Infra
                                    Event - Schlagwort zur Art der Warnung(vergleichbar Category; bei BIWAPP-Meldungen eine Ziffer;noch nicht detailliert analysiert)
                                    Geocode - Text zum Code, aus dem sich Stadt,Landkreis ableiten lassen.
                                    Instruction - Anweisung, wie man sich verhalten soll
                                    Short_Text - Kurztext der Warnung
                                    Long_Text - Langtext der Warnung
                                    Sender - Code des Senders der Warnung(hier erkennt man den Ursprung der Warnung(MoWaS, Katwarn, BIWAPP, DWD, Hochwasserzentrale)
                                    Sendername - Bezeichnung des Senders der Warnung
                                    Creation - timestamp der Warnung (bei dwd wird "onset" genutzt, da die Meldungen permanent erneuert werden. "onset" scheint der "Ursprungs" timestamp zu sein)
                                    End - timestamp zum Ende des Zeitraums der Warnung
                                    msgType - "Alert" oder "Cancel" einer Warnung
                                    Severity - in der Regel "Minor" oder "Severe"
                                                   bei Wettermeldungen: orange=Moderate, red=Severe, violet=Extreme
                                    status - bisher nur "Actual"
                                    scope - bisher nur "Public"
                                    certainty - "Observed" oder "Unknown"
                                    urgency - "Immediate" oder "Unknown"
                                    responseType - "Prepare" oder "Monitor"
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #337
                                    @tombox Gibt es bei dem Adapter eigentlich die Möglichkeit eine bestimmte Warnung zu ignorieren?
                                    Grund:
                                    Bei uns wurde ein Fluss massiv mit Schweröl verschmutz und anliegende Teiche und Brunnen wurden gesperrt.
                                    Soweit macht die Meldung ja auch Sinn.
                                    Danach war die Meldung auch wieder nicht sichtbar, weil sie scheinbar gelöscht wurde.
                                    Mittlerweile ist die Verschmutzung so weit zurück das die Brunnen wieder freigegeben werden.
                                    Jetzt haben die schlauerweise einfach die NiNa Meldung erneut versendet und lediglich die Freigabe aktualisiert.
                                    Das nervt etwas wenn solche Sinnloswarnungen tagelang aufpoppen.
                                    Wäere es also möglich die Warnung nach einer Zeit X einfach zu ignorieren?
                                    David G.D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      Grund:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #338
                                      @chaot
                                      Fände ich auch praktisch.
                                      Mittlerweile weiß ich, dass es corona gibt ^^.
                                        tombox
                                        #339
                                        @chaot
                                        Kann ich mir anschauen.
                                        Aber der Adapter ist wirklich schlimm entwickelt.
                                        Der Idiot der das vor 2 Jahren entwickelt hat, hatte echt keine Ahnung, das macht es schwer Dinge zu erweitern.
                                        • T tombox
                                          @chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #340
                                          @tombox Kommt mir bekannt vor.
                                          Wenn man sich nach ein paar Jahren mal alte Sünden anschaut......
                                          Danke fürs drüberschauen.
