  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.0k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @Messiahs Probier erstmal den werde schauen den anderen auszutauschen
    https://www.statistikportal.de/de/gemeindeverzeichnis
    MessiahsM Offline
    MessiahsM Offline
    Messiahs
    schrieb am zuletzt editiert von Messiahs
    #313
    @tombox
    Danke für die schnelle Antwort.
    Leider wird dort nur die AGS der Gemeinde (06436012) angezeigt, benötigt wird allerdings für den Adapter die AGS des Landkreis (06436000).
    Hat trotzdem mein Problem gelöst. Danke :-)
    P.S.:
    Eine Unschärfe scheint bei "fullText" zu sein.
    Bsp: "Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für GesundheitNaNundefined"...
    Inhalt von 'description' scheint hier zu fehlen ....
    • T tombox
      O Online
      O Online
      Oli
      #314
      @tombox
      ich will die Frage von @andi2055 nochmal aufgreifen, ist es möglich eine Gemeinde abzufragen?
      Wenn ich im Adapter meinen Gemeindeschlüssel eingebe, kommt folgende Meldung im Log:
      nina.0	2021-01-06 10:02:02.752	warn	(9198) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.status/status_095761510000.json Server. Statuscode: 404
      Dann hätte ich noch eine weitere Frage.
      Ich möchte mir in meiner Vis anzeigen lassen, wenn neue Meldungen vorhanden sind. Aber egal auf was ich trigger, sobald der Adapter eine neue Abfrage startet, wird in Vis angezeigt, dass neue Meldungen vorhanden sind.
      Im Moment versuche ich das über ein Script, dass klappt aber leider auch nicht.
      on({id: "nina.0.09576.warnung01.identifier"}, function (obj) {
          let id = getState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_1").val;
          let idN = getState("nina.0.09576.warnung01.identifier").val;
          if (id != idN) {
              setState("javascript.0.Nina.neue_Warnung", true);
              setState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_1", idN);
      on({id: "nina.0.09576.warnung02.identifier"}, function (obj) {
          let id = getState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_2").val;
          let idN = getState("nina.0.09576.warnung02.identifier").val;
          if (id != idN) {
              setState("javascript.0.Nina.ID_Warnung_2", idN);
      Wie kann ich das am besten realisieren?
      Oliver
        Supermicha
        #315
        @tombox
        seit neustem kommem bei mir im log jede Menge Warnungen, Adapter funktioniert aber problemlos...
        hier mal ein Auszug, das log ist noch länger, scheint für jeden Datenpunkt so eine Meldung zu kommen.
        2021-01-20 23:44:23.592 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.eventCode01.value" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-01-20 23:44:23.593 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.headline" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-01-20 23:44:23.594 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.fullText" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-01-20 23:44:23.594 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.description" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-01-20 23:44:23.595 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.instruction" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2021-01-20 23:44:23.595 - warn: nina.0 (1365) State "nina.0.13003.warnung01.info01.contact" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • S Supermicha
          @tombox
          tombox
          #316
          @supermicha Kümmer ich mich zeitnah drum
            Supermicha
            #317
            Supi. Danke 👍 👍
            • S Supermicha
              Supi. Danke 👍 👍
              adarof
              schrieb am zuletzt editiert von adarof
              #318
              Hallo
              Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass die Corona-Warnungen jedes mal zu "toggeln" scheinen - d.h. Corona-Warnung neu -> 5min später "keine Warnungen mehr" -> 5min später "neue Warnung" -> ....
              (wobei mein Intervall natürlich die 5min vorgibt)
              -> Im Log sehe ich nun sowas hier - kann es was damit zu tun haben?
              -> Kennt das Problem noch jemand?
              EDIT: Ich habe gerade nochmal etwas ausführlicher von 3 Durchläufen das Log angehangen. Wäre wirklich super, wenn jemand mir sagt, ob das bei ihm auch auftritt oder nicht - damit ich weiss ob ich bei mir noch auf Suche gehen kann oder das allgemein ein Problem ist.
              gruss -
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 2 ignoriert, weil Category ' null'
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.412	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.411	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.409	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.409	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.408	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.407	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.406	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.405	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 2 ist 'null'
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.403	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.402	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.401	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.401	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 1 ignoriert, weil Category ' null'
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.399	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.398	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.397	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.396	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.394	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'null'
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.393	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.392	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.390	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:39:31.389	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 1 aktuell '2
              javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	'
              javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	Bis zunächst 31. Januar 2021 werden die geltenden Corona-Regelungen zur weiteren Eindämmung des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen fortgeführt.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coron
              javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA:Nach Parsen von Warnung 1 ist der WarnungenString' Nr 1 :Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
              javascript.0	2021-01-23 17:34:30.424	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'Health'
              javascript.0	2021-01-23 17:34:30.423	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 2 aktuell '1
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 2 ignoriert, weil Category ' null'
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.464	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.463	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.462	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 2 ist 'null'
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.461	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung02.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Warnung 1 ignoriert, weil Category ' null'
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.460	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:25:75)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.459	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.458	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:85)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.457	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:19:12)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: category von Warnung 1 ist 'null'
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.456	warn	(2727) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.455	warn	(2727) at Object.<anonymous> (script.js.NinaPopupAndTelegram:18:62)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.453	warn	(2727) getState "nina.0.05754.warnung01.info01.category01" not found (3)
              javascript.0	2021-01-23 17:24:31.452	info	(2727) script.js.NinaPopupAndTelegram: NINA: Num Warns vorher 1 aktuell '2
              • T tombox
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #319
                @tombox liegt am js-controller ...
                zeitnahe korrektur währe schön...
                da der neue js-controller im latest ist
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Raabensohn
                  #320
                  @arteck said in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  da schließ ich mich an... zu viele Fehler gerade um den Adapter laufen zu lassen... :-/
                  • R Raabensohn
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #321
                    @raabensohn Es sind ja erstmal nur Warnungen. Der Adapter funktioniert ja auch mit den Warnungen.
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      Raabensohn
                      #322
                      @feuersturm
                      klar, aber immer warnungen im Log zu haben nervt halt und wenn wirklich was ist bekommt man es nicht mit...
                      • R Raabensohn
                        @feuersturm
                        tombox
                        #323
                        @raabensohn @Supermichi @arteck
                        Warnung sind in der github version behoben.
                        • T tombox
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #324
                          @tombox Danke. Ich hatte beim ersten Starten des Adapters nach dem Update folgende Warnungen im Log.
                          15 Feb 2021 01:08:43.885
                          nina.0: State "nina.0.0xxxx.identifierList" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          15 Feb 2021 01:08:43.882
                          nina.0: State "nina.0.0xxxx.cancelWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          15 Feb 2021 01:08:43.879
                          nina.0: State "nina.0.0xxxx.activeWarn" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          Nach einem Neustart der Instanz kamen die Warnungen nicht mehr.
                          Ich hab daraufhin mal zum testen alles unter nina.0 gelöscht und die Instanz neu gestartet. Keine Warnungen mehr sichtbar :-)
                          • ? Offline
                            #325
                            wie habt ihr aktuell den Adapter in die VIS eingebunden? tue mir da generell noch etwas schwer beim erstellen von Anzeigen in der Vis. 🙈
                            FeuersturmF NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #326
                              @phantomkommander Ich habe in meiner Wetteransicht einmal die DWD Meldungen und daneben die Nina Meldungen
                              Habe aber gerade bei mir das Problem festgestellt, dass mir gar keine Nina Warnungen mehr angezeigt werden, obwohl in der App welche sichtbar sind. Hat das Problem noch jemand? Ich habe die Adapterversion 0.0.25 im Einsatz.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #327
                                @phantomkommander sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                importier dir mal meins.
                                Vielleicht kannst du dir was übernehmen.
                                new 14.txt
                                (Rechtsklick ---> Speichern unter ---> und nicht mit Windows-Editor, sondern zB mit Notepad++ öffnen)
                                ° Fixer ---> iob fix
                                ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Negalein
                                  new 14.txt
                                  #328
                                  @negalein hast du auch nur so wenige Punkte?
                                  Im Quelltext sieht das bei dir soviel aus.
                                  NegaleinN sigi234S T 3 Antworten Letzte Antwort
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #329
                                    Nö, sind definitiv viel mehr!
                                    Wie sind deine Einstellungen? Steht was im Log (mal auf Debug stellen)?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #330
                                      Keine Warnung, wenig DP.
                                      Wird erst erstellt wenn eine Warnung vorliegt. Teste mal 09275
                                        tombox
                                        #331
                                        @phantomkommander Wenn keine Warnung vorliegt ist as normal entweder beispielwarnung in den optionen aktivieren oder eine AGS mit Warnung hinzufügen
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #332
                                          Was mich gerade wunder ist, wenn ich mal Passau als Beispiel nehme, dass über die Webseite folgendes angezeigt wird:
                                          Bei den beiden Meldungen aber über Blaualgen gewarnt wird und nicht die anliegende Corona Warnung aufgeführt wird.
                                          Bei meiner Stadt hab ich aktuell 0 Warnungen, obwohl dort auch die Corona Warnung auf der Webseite angezeigt wird.
                                          Ich hätte erwartet, dass die Webseite und die angzeigten Meldungen gleich sind.
